Страница 33 из 213 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #481
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    не будут обливать грязью,
    но керамическая пробка ..... из 19 века смотрится прикольно !!!!!
  2. #482
    13.01.2015
    23
    6
    вариант выходного контура без галеты
  3. #483
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Это концепция такая. Всё как много лет назад. Никакой автоматики. Только плавкие предохранители. Пардон, анодный БП по сети два автомата, выход Uа - пробка из 20го века. В самом усилителе - по сети, наверху анодного дросселя и по току 2й сетки, всё плавкие предохранители.
  4. #484
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Цитата Сообщение от RA0Q Посмотреть сообщение
    Потом уточнил что шунты подгоревшие были
    На счет шунтов не скажу но полоска была широкая , а у соседей в метрах 50 говорили даже утюги
  5. #485
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Да приличный Латр по ВЧ , интересно не прошивает ли при настройке в резонанс между витками ?
  6. #486
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Даже не знаю что и сказать. Хотелось бы посмотреть, как это чудо через пару лет будет работать. Когда провод станет чёрного цвета. Вы никогда задумывались, почему почти все вариометры сделаны из посеребрённог провода. А те что из меди, то во первых это специальный сплав, а во вторых подвижной контакт не гладкий, а скребущий. А это долго не проработает. Красиво только на картинке.
    Кстати првод я так понимаю, судя по фото, взят из серии типа ПУНП 2х2.5. Или что то подобное. Почернеет, ако негра. И гореть будет, как свечка.
  7. #487
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Пожалуй скользящий подвижный контакт вместо ролика был бы лучше.
  8. #488
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Здравствуйте!
    Вот наконец РА принял законченный вид. Огромное спасибо Николаю RZ9OQ за помощь!Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #489
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    Аккуратно! я бы винты заменил на черные 8-)
  10. #490
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Где бы их взять
  11. #491
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Где бы их взять
    в 21 веке ????
  12. #492
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    Где бы их взять
    При желании все можно найти. Размер какой?
  13. #493
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    Еще один мой законченный усилитель, снова звука
  14. #494
    07.03.2007
    756
    318
    91
    М4х10
  15. #495
    07.03.2007
    756
    318
    91
    в 21 веке ????
    В своем барахле не нашел пока
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
