Страница 43 из 216 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #631
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    На 28 понятно, что будет есть ток а в антенну будет мало отдавать...
    Это почему же? Аргументируйте!
    Кажется догадываюсь, но не уверен.
  2. #632
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я сейчас не как модератор пишу
    А я вижу зеленый ник. Для всех " законопослушных граждан" - ТАБУ !
    Очень коротко - спать уже хочу: анодный дроссель лежит параллельно шасси - у него ОГРОМНАЯ емкость. Все НОРМАЛЬНЫЕ конструкторы паяют конструкции так, что видны номиналы деталей. Какие электролиты в анодном БП? Сколько анодного напряжения? Продранный КПЕ в аноде. Как насчет емкости на 160-80-40? Подбрасывается? Вон то, внизу? КВАров не хватит. Холодная, антенная емкость. Для 4-х ГУ 50 при правильной раскачке - должно быть пик 3-4 тыщщи. Где они? Подбрасываются? Ну-ну....
    4-е ГУ 50 = 500-600Ватт на КВ. Просчитайте В ЛЮБОЙ программе оптимальные величины компонентов П-контура и сравните с фото. Выводы сделаете сами.
    Не спорю с МОДЕРАТОРОМ ни в чем. Полностью его поддерживаю.
  3. #633
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Вот усилитель на суд спецов,конечно косяки есть но хотелось услышать ваше мнение
    Очень даже симпотичненький. Акуратно выполнен. Кому ненравется делайте свое. А делать неумеете идите в магазин.
  4. #634
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Ни на 160 ни на 28 ЭТОТ усилитель НЕ РАБОТАЕТ !!!!
    Почему так считаете?
    Мой опыт на 4-х ГУ-50: на 28 работает. При входной мощности 50 Вт на выходе более 200 Вт реально. Или вы считаете, что такой результат уже относится к категории "не работает"? Для меня "не работает" - это когда на выходе мощность как на входе, а то и меньше: встречался с таким казусом.
    Видно, что "горячий" конденсатор подключен не к концу катушки: автор понимал, что делает, чтобы диапазон 28 не так откровенно хромал. А на 160 почему бы ему не работать? Подключение дополнительных емкостей предусмотрено, так что принципиальных препятствий для работы вроде бы и нет. Мала индуктивность? Об этом судить однозначно не могу. А так впечатление от усилителя приятное: сделан компактно и аккуратно.
    PS пока писал, ответ уже опубликован. Ну что ж, это тоже мнение, хотя 500-600 Вт с 4-х ГУ-50 смело, 350 Вт в самый раз.
  5. #635
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Игорь уже ответил:
    Да и есть печальный опыт. Ток лампы кушают, а в антенне 30% от положенного.
    http://cq6l.ru ::
  6. #636
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Будьте уверены что выходная емкость одной лампы ГУ-50 (емкость анод-катод = 9,15+/-1,15 пФ) см. справочник. Каждая панелька добавит ещё по 1,5 - 2 пФ, дроссель при таком монтаже добавит ещё как минимум 10 пФ, монтаж с отводами на переключатель добавит ещё 15 -20 пФ, начальная ёмкость КПЕ около 15 пФ. В итоге имеется около 80 пФ на горячем конце П-контура - оптимальное согласование на 28 - 21 мГц не реализуемо.
  7. #637
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Совершенно верно - НЕРАБОТАЕТ!
    У меня с трёх полтинников со всеми сетками об землю при 640 вольт анодного отдаёт 230 на десятке и 260 на восмидесятке при раскачке 25 - 30 вт.
  8. #638
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А для чего пайки красите? Работает лучше или продается быстрей?
    Для предохранения паяных соединений от коррозии. Работает дольше.
  9. #639
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    так защита от чумы...
    Надежность конструкции повышается. Очень даже правильное решение.
    Повышается в случае использования техники в суровых климатических условиях. Для домашней аппаратуры этого не делали даже в СССР
    Правильным это решение назвать нельзя, скорее избыточным. Или скорее для понтов.
  10. #640
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам, как всегда, лучше знать...
  11. #641
  12. #642
  13. #643
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Речь не об оптимальном согласовании, а о принципиальном вопросе: работает или не работает?
    У меня с трёх полтинников ... отдаёт 230 на десятке ... при раскачке 25 - 30 вт.
    По-вашему, если усиление по мощности 8, то усилитель работает, а если 5 - то не работает?
    Назовите и обоснуйте значение коэффициента усиления по мощности, ДО которого усилитель нерабочий, а СВЫШЕ - рабочий.
    Что же правильно в этом словоблудии: не работает оптимально или работает, но не оптимально?
    Посмотрим на это с практической точки. Приобрел радиолюбитель недорогой трансивер без тюнера. Иметь антенное хозяйство, идеально согласованное на всех диапазонах конечно же хорошо, но весьма не просто и не дешево. Встает вопрос, что же докупить на этом этапе: внешний тюнер или усилитель на полтинниках (пусть даже "неоптимальный" на ВЧ)? Считаю, что усилитель предпочтительней, тем более, что цены сопоставимы, а зачастую усилитель может обойтись дешевле. Тем более, что с усилителем, при работе трансивера на половину/треть мощности, на выходе имеем в разЫ бОльшую мощность, чем может дать трансивер, "выжатый на всю катушку": зачастую это является определяющим при желании связаться с интересной станцией.
  14. #644
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы конечно правы, усилитель на 4хГУ50 действительно работает на десятке. Кое как, но работает. Принципиальный момент заключается в том, что бездарь его проектировал, не зная или плюя на теорию. Рядовые радиолюбители не имеющие достаточных знаний и опыта, доверяющие печатным материалам повторяют конструкцию и выносят субъективные оценки, которые никак не отражают качество изделия.
    Вы оправдываете такой подход, и флаг вам руки, пожалуйста. Уважающие же себя конструкторы только скромно "удивляются", а работает ли ЭТО? И сами такого не публикуют, чтоб стыдно не было.
    Ваша идея обоснования целесообразности применения хренового РА сравнением его с отсутствующем тюнером мне понравилась, супер, пять балов за не традиционность мышления! За знания, извините, неуд, придется почитать учебники.
  15. #645
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Вы это измеряли или прикидываете заглядывая в справочник Потолковского? С чего например возьмутся 15-20 пФ на переключатель? Если бороться с мелочами, панельку можно и без стакана использовать. На фото кстати лампы без стаканов. КПЕ насколько я вижу "продратый". Ну ни как после удаления пластин начальная емкость у КПЕ не увеличивается, хотя и уменьшается не на много. Кроме того как уже замечено выше, подключение КПЕ не к началу катушки П-контура, а к отводу весьма сильно помогает уменьщить влияние начальной емкости КПЕ. Поэтому утверждать что 4 лампы не могут работать на 28 пожалуй не стоит.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
