Страница 49 из 214 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #721
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Видимо боятся попасть под анодное напряжение.....
    Радикальный способ не попасть под анодное напряжение, при настройке П-контура - это соединить с корпусом "плюс" источника питания. Есть преимущества в таком способе питания. Отпадает нужда с использованием переходного конденсатора в цепи анода, использование последовательного П-контура, как следствие, меньшие требования к анодному дросселю и не нужно дополнительных конденсаторов в цепях анодного и выходного конденсаторов, как в схеме "классического" п-контура с последовательным питанием. К блокировочным конденсаторам в цепи "минуса" анодного питания требования гораздо меньшие, чем по "классической" схеме. Я задумывался над созданием усилителя с таким вариантом питания. Есть и недостатки. Это требование к хорошей изоляции обмоток в накальном трансформаторе и трансформаторе напряжений питания сеток (при схеме с ОК). К изоляции между сетевой и остальными обмотками предъявляются не меньшие требования и при обычной схеме питания лампы.
  2. #722
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ..... именно поэтому пайки крашеные....
    Пайки красят не для "продажи", а для контроля нагрева этой пайки. При нагреве пайки, цвет краски меняется. Хороший метод контроля качества пайки.
  3. #723
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно, спасибо. А слаботочные цепи тоже греются? И до какой Т контролируют качество остальных паек? Есть нормативы?
    Судя по предыдущему посту в креативности вам равных нет...
  4. #724
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ..... Судя по предыдущему посту в креативности вам равных нет...
    Что Вы имели ввиду?
  5. #725
  6. #726
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Есть и недостатки.
    А как не пробить промежуток катод- подогреватель? 100- 150в. у большинства ламп, если что...
  7. #727
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    А какой КПД Вы считаете нормальным? На какой частоте? В каком режиме?
    Чем измерили ёмкости на горячем и холодном концах?
    "Пока такие измерения проводить рано."
    А когда пора?
    ... Грамотей, Вы наш, неугомонный!
    И ещё. А как Вы понимаете выражение "основная", но уже "гармоника".
    Уж не с "радиофизиком" ли на полигоне, познавали премудрости, осваивали глубины радиотехники и метрологии? Раз лампочка, в полнакала! Какая лампочка, мощность, напряжение, и т.д.
    Всё пишите!
    А лучше - не пишите.
    Всё, меньше "песателей" будет.
    И всё будет хорошо!
    А соединить корпус с шасси не пробовали?
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Что это за стандарт такой? Просветите пожалуйста.
    PS: обратил внимание, что вы не отвечаете на вопросы. Так удобнее?
    А вы тоже считаете вопросами детский лепет...? Или за детством скрывается короткий позывной этого ребенка?
  8. #728
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    детский лепет..
    Ну, что же Вы, ребёнка разочаровали!
    Мы, тут, все восхищались Вашим уникальным двухкиловаттным трансивером, а тут... оказывается лампочка "на 220 вольт" горит между корпусами КПЁ. Это ж как нужно исхитриться, чтобы она горела, даже вполнакала.
    Вопросы детские, взрослый дядя просто обязан знать на них взрослый ответ.
    Просветите, пож, как гармоники зависят от КПД. Я, честное слово, сомневаюсь, что КПД Вы имеете в виду то, что знают все другие. Как Вы его считаете? Особенно - по фотографии!
    Расскажите мне, неучу, в каких режимах, на каких частотах, (желательно со схемой), происходят в Вашем аппарате такие фокусы.
    Или опять, не утерпели.
    Разговор-то о ФОТО УСИЛИТЕЛЕЙ, а Вы про свою лампочку между корпусами...
    Впрочем... опять я втянулся в перепалку с Вами. Бесперспективную (судя по опыту)!
    От длины позывного никак не зависят процессы, происходящие в усилителях. Да и в мозгах тоже!
    Продолжайте гордиться своим уникальным трансивером, с КПД... запамятовал, сколько Вы там намерили...
    (А лампочка между корпусами - это полезная мощность, или неустранимые потери?)
    Мерить нужно, лучше вольтметром...и никогда не поздно. И не рано!
    73! Пацан Альберт из Омска.
  9. #729
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ещё есть вариант - перенос нагрузки в цепь катод - корпус, при сохранении схемы включения ОК или ОС (тогда - сетка - корпус). Тогда анод на плюс напрямую, а вся суета - под невысокими потенциалами (не выше напряжения смещения сетки).
    Традиционная схема включения - катод (накал) на земле, или вблизи земли - это так исторически сложилось, со средних веков. Накал был от батарей (аккумуляторов), да ещё и цепь, иногда (как в автомобиле) однопроводная. Вроде, анод, само-собой, под высоким... так и идёт.
    В Вашем варианте - цепи накала, катода и сетки - разумеется, потребуют лучшей изоляции от корпуса, но это, при современных материалах, проблема легко разрешимая.
    Попробуйте! Лампы ещё не сошли со сцены.
    (А как бы здорово, ГУ-7Б анодом прямо на шасси!).73!
  10. #730
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не подумайте, что я , действительно, не знаю что к чему.
    Я так задаю вопросы для того, чтобы Вы задумались, и поняли всю глубину собственного невежества, а в связи с этим -
    приглушили зуд, поучительных выступлений на тему радиотехники.
    Или. Наберитесь терпения и, обстоятельно, разъясните нам всем, и особенно малолетним "ребёнкам", что и как.
    Не скрывайте. Интересно же!
  11. #731
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    А как не пробить промежуток катод- подогреватель?...
    Поясните вашу мысль.
  12. #732
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Проще не могу...
  13. #733
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да и зачем Вам 150 в. между катодом и накалом? Можно и, вообще, их соединить.
    Если, только это - то не вопрос!
  14. #734
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ещё есть вариант - перенос нагрузки в ....
    Есть.. и наверное можно ещё чего придумать, только зачем? какую задачу решаем? Уже давно научился не хвататься за лампу пока между анодом и корпусом не торчит отвертка...
  15. #735
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Проще не могу...
    "Этого не можеть быть промежуток должень быть. (А если прямого накала то и промежутька нетю)
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
