Страница 48 из 213 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #706
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Лучший способ борьбы с начальной емкостью - последовательное анодное питание. Добрая половина РА-строителей шарахаются от него...
  2. #707
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Видимо боятся попасть под анодное напряжение. Если соблюдать технику безопасности проблем не будет. Из личного, моего опыта, последняя конструкция с параллельным питанием была на паре ГУ-50. Все более мощные конструкции УМ - только с последовательным питанием. И все это соответственно было оправдано.
  3. #708
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    если между корпусами емкостей горит лампочка накаливания 220в!!!
    А соединить корпус с шасси не пробовали?
  4. #709
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Когда исчезнет напряжение ВЧ между корпусами емкостей п-контура. А до стандарта 50 мкВ ох как далеко
    Что это за стандарт такой? Просветите пожалуйста.
    PS: обратил внимание, что вы не отвечаете на вопросы. Так удобнее? Ответьте хотя бы на этот вопрос - о стандарте.
  5. #710
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Усилитель на 4хГУ-50, фотографии которого приводилось последними (сообщение №654), выполнен именно с последовательным питанием. Но и это его не спасло от критики "знатоков".
  6. #711
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Техника безопасности в той же степени касается и параллельного питания. Скорее начитались "учебников", в которых написано, что при последовательном питании необходимы более высоковольтные КПЕ и переключатели отводов на катушке П-контура. На самом деле как минимум половина этого требования решается установкой разделительных конденсаторов между КПЕ и катушкой. Зато количество танцев с бубном вокруг только одного анодного дросселя изрядно уменьшается.
  7. #712
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Ну наверное они просто не заметили (впрочем как и я) признаков последовательной схемы... Ну я то и не рассматривал, потому как необходимость в последовательной схеме питания уже аксиома, а желания убеждать кого либо в этом, тем более в фото-теме нет.. А на фото этой конструкции (#654) увидел для себя нечто новое - оригинальное решение использовать в качестве изоляторов корпусов керамических предохранителей. Да и вообще симпатично все исполнено.
  8. #713
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Рабочая лошадка
  9. #714
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Очевидно RN0JB допустил опечатку - не 50 мкВ, а 50 мВт. Такие требования к внеполосным излучениям были в прежней инструкции - мощность внеполосных излучений не должна превышать 50 мВт. А в 2005 году ту инструкцию отменили и теперь требование по внеполосным излучениям не более -50дБ, что для киловатного передатчика = 0,01 Вт = 100 мВт.
  10. #715
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Улыбка
    Всё правильно он написал, только перепутал мкВ с мВт, Стандарт с Нормами и лампочку накаливания с измерительным оборудованием.
    Вспоминается из старого:
    Правда, что вчера Васька выиграл в лотерею машину?
    Правда, только не в лотерею, а в карты, и не машину, а три рубля, и не выиграл, а проиграл.
  11. #716
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Рабочая лошадка
    Нормально.
    -вариометр классный,
    - кондеры что надо,
    - монтаж шинками - не придерешься,
    - не на столе стоит, похоже в углу.
    Словом - учитесь, "счастливые" владельцы 4хГУ50, как надо делать.
  12. #717
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Разве кто то хаял последовательное питание? Хотя я тоже его не заметил.
    Недостатки обозначены совершенно другие...
  13. #718
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Например такой что выходная емкость лампы не позволит 4 лампам нормально работать на 28. При последовательном питании позволит. Кроме того при необходимости есть способы эту емкость нейтрализовать...
    Ну давайте и я тоже что нибудь похаю... ИМХО, "усилитель" на ГУ-50 имеет право на жизнь в случае если этих ламп валом а других нет. Или в случае если мощность трансивера, используемая для его раскачки гораздо меньше чем ставшие уже привычными 100 Вт. 400-500 Вт, это разве усилитель...
  14. #719
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Рабочая лошадка
    А не два ли радиатора на одной лампе стоит?...
  15. #720
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RD3VC Посмотреть сообщение
    Вложение 142339Вложение 142340
    А что и эти тоже в помойку с доски объявлений?
    "Увидел" этот усилитель на CQHAMе, там еще десять фото, по-рассматривал...
    Чего лично мне не нравится:
    -ну во первых, как и предполагал, РА сделан не для того, чтоб на нем работать, а что б продать, именно поэтому пайки крашеные, проводники прямые и под прямым углом, типа красиво, по мне так не очень.
    - проводочки ВКС кругленькие и тоненькие,
    - ТОРны я так не включаю, вещь шикарная, но подвижная планка сидит на дешевом пластике, а по схеме соединена с антенной, то есть там вольт по 400 . Смысл керамических изоляторов на половину теряется. (ТОРнами правильно коммутировать на землю, только.)
    -анодный дроссель - что то сомневаюсь, что он нормально работает от 10 до 160,
    -анодный конденсатор - тоже слабоват.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
