09.08.2015, 00:26 #856
09.08.2015, 00:33 #857Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
По-моему 3х400 это только советский ГОСТ.
В Германии, на производстве и в быту я встречался только с 3х230.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
09.08.2015, 05:04 #858Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
З-х фазные эл. сети маркируются двумя напряжениями. Фазным (фаза - ноль) и линейным (фаза - фаза). Vф/Vл. Например 230/400V. До 2004 года в России был стандарт 220/380V, сейчас 230/400V. В Германии и странах ЕС стандарт 230/400V.
Всё это при 50 герцах.
В СССР, наряду с 220/380, был дополнительный стандарт 127/220V.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.08.2015, 05:47 #859Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если лопасти вентилятора пластмассовые, то работать на вытяжку он не должен (пластик "поплывёт"), кроме того обмотки и подшипники тоже будут в потоке горячего воздуха, что не есть гут!
Современные осевые вентиляторы имеют лопасти сложной формы, которая обусловлена аэродинамическими законами. Вентилятор не должен шуметь и должен создавать поток воздуха без завихрений (турбулентность).Исходя из этого можно определить направление вращения и потока воздуха по внешнему виду. Поэтому изменять направления его вращения порочная затея. Вентиляторы с приводом от перем. тока по 2-м проводам сами выбирают направление вращения, а с приводом от постоянного тока просто не вращаются при переплюсовке, что и было задумано при их изготовлении. Всё это относится к тем вентиляторам, которые устанавливаются в современной быт. электр. аппаратуре и компьютерах.Victor!
09.08.2015, 06:45 #860Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,757
- 2322
- 750
Не вопрос. При желании это решаемо с определенными финансовыми затратами и в городской квартире, в электрощите на лестничной площадке по определению есть 3 фазы, нужно только получить ТУ, заменить счетчик, провести кабель.
У меня частный дом, электрики сами предложили 3-х фазный ввод, получилось несколько дороже (счетчик, кабель, повторное заземление). Мощная кухонная техника (варочная, духовка) применена в 2-х, 3-х фазном исполнении.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
09.08.2015, 06:50 #861Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,757
- 2322
- 750
09.08.2015, 06:50 #862
09.08.2015, 08:47 #863Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В настоящее время двухпроводных сетей переменного тока для эл. снабжения не существует, только 3-х фазные (3-х проводные, да ещё и ноль (0)- четвёртый). Обозначения 3х220 (3х380) нигде не применяют, потому, что это неправильно. Сеть одна и та же. Только измеряют напряжение в 3-х фазной сети по разному. 230/400V (с нулевым проводом) это и есть сеть от которой берут или 230, или 400 вольт.
Victor!
09.08.2015, 08:49 #864Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Все верно. Если вентилятор не аксессуар новогоднего костюма китайского Карлссона а правильный, то на нем будет фраза что-то типа: "Thermally protected" и "Roller bearing". Даже в компьютерных системниках такие попадаются, но в недешевых. У "улиток" дополнительный плюс - горячий воздух выбрасывается на сторону а не идет через обмотку двигателя. Провод то, может, и не сгорит, а вот смазка ..... Или засохнет от тепла или вытечет. Не забывайте об этом.
-73- Игорь
09.08.2015, 09:13 #865Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ОФФ
Применяют в жилых домах 3х220 и это правильно !
Не так давно ставил подружке "жучка" (УЗО недостающее, т.к. в проекте 35 штук в квартире и потребовали доставить).
Дом элитный новострой в центре СПб (недалеко от пл. Восстания), в каждой квартире Сауна с электрокаменкой.
Сеть 3х220 с изолированной нейтралью.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.08.2015, 09:44 #866Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 09.08.2015 в 10:00.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
09.08.2015, 11:39 #867Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.08.2015 в 11:46.
Victor!
09.08.2015, 12:19 #868Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,835
- 5851
- 265
В России (и видимо еже рядом) все сети с заземленной нейтралью. При этом интересная штука. Когда мне крайний раз меняли счетчик однофазный, то в акте было указано в т.ч. "заземления не обнаружено". Т.е. типа если бы сделал заземление, то это был бы криминал, ну т.е. возможное воровство. Счетчик подключался напрямую и пломбировался, автомат после него, меняй не хочу. Сейчас получил ТУ на 3 фазы, Р=15кВт, там наоборот, автомат до счетчика в пломбируемой зоне с номиналом не более 25А и наличие заземления обязательно...
73! Василий.
09.08.2015, 12:37 #869Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,757
- 2322
- 750
09.08.2015, 12:40 #870High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
2286Спасибо
