Страница 8 из 214 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #106
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Усилитель мощности на ГУ-74Б 144 mHz RN6DJ.
ID:	89550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89551   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #107
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Усилитель мощности для радиостанции CB диапазона.
    Там плохо видно . 12 ламп .
  3. #108
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Усилитель мощности на трёх ГУ-50
    ...Классика, зато работает. Сделан из бросовых деталей, как и всё у "бедного радиолюбителя". Иногда это становится главным из-за отсутствия нужных материалов или фирменных деталей.
    Рассмотрим фото:
    1.Силовой трансформатор подошёл от какого-то прибора, а то бы сделал бестрансформаторную схему с полной изоляцией не только Плюса, но и Минуса, как обычно.
    2.Рядом на вертикальной пластине Предохранитель по Аноду Fu2, выпрямитель на диодах 1000в-1А и Электролиты. Всё маленькое, современное продаётся в Митино.
    3. Катушка П-контура на 3.5-7-10 мГц распята между четырьмя планками, проклеена и получилась жесткая конструкция
    4. Дроссель Анодный и Катодный намотаны на обычном Маркере-фломастере
    5. В РА удобно установить и Антенный Коммутатор на три антенны А1-А2-А3 потому, что всё рядом и можно сэкономить на лишнем корпусе и соединительных кабелях
    6. Измерительный Прибор U-I применён от дешёвого китайского тестера YX-1000A за 150 рублей. Вся шкала установлена на ток 1А.
    7. На передней панели ручка Level позволяет регулировать уровень Uвч измерителя на антенном разъёме, а ручка Speed регулирует скорость обдува вентилятором в холод или в жару. На максимальной скорости всё-таки шум вентилятора слышен.
    Заметьте- в РА нет диапазона 160м. И это правильно.
ID:	89578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89579   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89580   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель на 3- х лампах ГУ 50.JPG
    Изображения Изображения
  4. #109
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Кулер на всасывание работает ?
  5. #110
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Так как корпус достаточно герметичен, то воздух загоняется внутрь. Сначала обдуваются электролиты, диоды и транзистор регулятора оборотов мотора Кулера, потом трансформатор и слегка теплый воздух идет мимо ламп. Такое направление оказалось оптимальным после экспериментов. Работает РА лет 6...8.
  6. #111
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Усилитель на ГС-35Б RV3MS.
ID:	89698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89700   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #112
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Усилитель на ГК-71 RV3MS.
ID:	89702   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #113
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Александр, корпус, как видно на фото, из кусков фольгированного стеклотекстолита, паянный. По схеме есть вопросы:
    1. Вы сознательно отказались от конденсатора, который обычно включают последовательно с переменным конденсатором в "горячем" конце П-контура при последовательной схеме питания?
    2. Лампы, если судить по схеме, в режиме "приём" никак не запираются. Не шумят во время приёма?
    С уважением,
  9. #114
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    2-х тактный УМ RV3DMG.
  10. #115
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    ACOM 2000А
ID:	89909   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #116
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    УМ K6MZ.
ID:	89911   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #117
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    УМ на ГУ-81М (раздета). Все сетки на земле через нихромовые катушки. 2,1 кВ под нагрузкой. Работает на ANT LW RX3AKT длиной 41 метр. Ток при настроенном контуре 600 мА. Выходная колебательная система от передатчика Р-836.
ID:	89913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89915   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #118
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Сегодня я на службе , завтра выложу подробные фотки своего усилка
    Вот так
    Я долго думал как лучше и дешевле это сделать , найден
    по соотношению цена-качество , лучший вариант , (для меня-лучший) ,
    лазерная гравировка по пластику . Фирм куча во всех городах ,
    я делал в москве фирмА "Атеко" http://www.ateko.ru/services/device.html (ищите аналогичные) ,
    панель 200х400 мм - около 900 рублей .
    Смотрится обалденно , толщина панели любая , цвет любой , (у меня 1,5 мм , черно белый) самоклейка , клеится сверху на фальшнанель . Получается просто афигенно !
    Модераторы - простите за "обалденно-афигенно" - первый раз по моему
    на форуме применил "ненормативную лексику"
    Вот он , самый справа -
    http://www.qrz.com/db/R3DZ
    обратите внимание на эту технологию - будете очень довольны результатом !
    Сейчас очень много цветных струйных принтеров с высоким качеством печати, в компьютерых магазинах продаётся самоклеящаяся плёнка и бумага. Дизайн придумайте сами. Свёрла и острый строительный нож. Надписи и блеск панели гарантирован.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 11.03.2013 в 04:36.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  14. #119
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Там на передней панели все надписи на английском, и одна забавная ошибка - усилитель называется SATANA-2000, а слово сатана по английски пишется SATAN, без А на конце. Сатана - это по-русски...
    Мелочь, конечно. Но надо же к чему-то придраться, как без этого.
    Последний раз редактировалось N2HO; 11.03.2013 в 05:58.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  15. #120
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    ...а слово сатана по английски пишется SATAN, без А на конце. Сатана - это по-русски...
    Наконец то я увидел усилители Артура. Не лично, так через интернет hi...
    SATANA - зато сразу понятно, что это русский РА. Можно было еще сгустить красок и написать "SATAИА". Было бы R, поменять на Я.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
