Страница 10 из 216 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #136
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Так что, последовательное включение конденсаторов при работе в качестве разделительных, абсолютно бессмысленно...
    Есть такая поговорка "никогда не говори никогда". Если у Вас анодное напряжение 3 кв, а конденсаторы переходные тоже на 3 кв, то вполне осмысленно поставить два конденсатора на 3 Кв ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. На этих конденсаторах может оказаться сумма переменного и постоянного анодного напряжения.
    И одного КВИ-3 4700 пф 5 кв будет мало или ставить в параллель два?
  2. #137
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Я просто увеличил фото, и посмотрел,какие конкретно конденсаторы применены в данном случае. И писал о конкретном случае. А что может быть, когда нибудь, вполне может возникнуть необходимость.... Так с этим спорить трудно. Можно и при 3000 анодного, разделительный из 500 вольтовых собрать...
    Реактивное сопротивление конденсатора, ёмкостью 4700 пф, даже на частоте 2 мгц, чуть более 15 ом. Вы серьёзно предлагаете обсудить условия, когда при анодном напряжении 3000 вольт, сумма постоянного и переменных напряжений превысит 5000 вольт? Даю вам гарантию, что от протекающих токов его разнесёт гораздо раньше, чем вы приблизитесь к отметке 4000. 1000 вольт переменки, под 60 А даже на самом низкочастотном диапазоне... Вам не кажется, что запараллеливание, более актуально?..
    Если вопрос о конкретном случае. То думаю, что и одного будет достаточно. Но если хочется перестраховаться, конечно можно поставить и пару штук параллельно. В этом, хотя бы будет смысл. На ВЧ диапазонах, где токи через переходной конденсатор довольно значительны, они разделятся на два ручья...
  3. #138
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    При расчете какой конденсатор нужно установить, обычно не используют самый легкий режим, который вы привели, а САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, АВАРИЙНЫЙ. Например: П-контур расстроен, или включен не тот диапазон, подал случайно возбуждение с другого диапазона и создал следующую эквивалентную схему: в аноде лампы стоит анодный дроссель, а переходной конденсатор коротит через малую индуктивность анод лампы на землю. И резонансы могут быть в этой закорачивающей цепи и токи потекут и напряжение будет совсем не те, на которое вы рассчитываете.
    Как то так.
  4. #139
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Лет 8 назад собрал вот такой агрегат:
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	91297   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #140
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Сергей красиво, завидую. И как завистник капля дегтя (куда уж без нее завистнику):
    1. С такими переменными конденсаторами можно реализовать и 3 квт (слишком жирно)
    2. Перестройка между диапазонами не так быстра как с воздушными конденсаторами, а в тестах дорога секунда.
    73! Виктор
  6. #141
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Виктор вполне согласен с замечаниями но собирал из того что есть. Выбора большого не было и эти вакумники купил случайно на барахолке. Сейчас собрал бы уже совсем по другому. В данный момент пользуюсь УМ на 2-х ГК-71 в корпусе из под компа. Фотки позже выложу. Есть конечно планы на другой с учётом былых недочётов.
  7. #142
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Цитата Сообщение от RZ6CK Посмотреть сообщение
    Фото усилителя на ГУ-81М, сделанного моим товарищем.
    Отличная вещь! Интересует как устроены анодные цепи ГУ-50 и сеточные ГУ-81м? Схемку можно где-нибудь посмотреть?
  8. #143
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Схема с ОС? Как на 28мГц, работает?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #144
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    По схеме UA1FA. На 10-ке % на 20-30 поменьше отдаёт. Нравится, что моментально при включения готов к работе, лампы "железные".
  10. #145
    30.08.2011
    151
    42
    на горячий конец на 600-700вт хватает переменника от Р104
  11. #146
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Конечно хватает Александр. В последствии хотел заменить и использовать в новом УМ в горячем конце. Но пришлось растаться.
  12. #147
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    По схеме UA1FA.
    Он публиковал схемы и с ОК, и с ОС. У Вас какая?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.03.2013 в 07:26.
    Victor!
  13. #148
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    с общей сеткой
  14. #149
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    с общей сеткой
    Была публикация UA1FA "киловатт на 2-х ГК-71". Вы по этой делали?
    Victor!
  15. #150
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Сегодня усилитель полностью закончен и проверен на эквивалент.
    Завтра, возможно повезу в деревню, "на полигон".
    ГМИ 11 Х 2, 500вт, от 1.8 до 28 мГц.c ОК
    Мой принцип, только ОК, не люблю ставить лампы на четвереньки.
    Изображения Изображения
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
