Страница 16 из 215 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 3213
Like Tree2286Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #226
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Ну вот как-то так что ли....
    и "ёжиков" конечно надо заменить нормальной шкалой
    P.S. а вообще, не слушайте никого! Делайте так, как Вам нравится!
  2. #227
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Ну может "ёжики" в данном случае выполняют режим настройки выходной мощности. Например в трансивере с выходной мощностью более киловатта технически очень сложно сделать "обход". Поэтому в моем случае использовались три положения переключателя - малая мощность, средняя мощность, максимальная мощность. Что и являлось "ёжиком для нормальной шкалы"...
  3. #228
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    To: RN0JB
    Перечитал несколько раз.
    Извините, но ничего не понял.
    Речь о том, что вот такая шкала выглядит солидно и легко читается
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RV3MI; 17.09.2013 в 13:18.
  4. #229
    13.03.2011
    753
    55
    To: RN0JB
    В таком случае трансивер был снабжен плавной регулировкой мощности (не "молотить" же круглые сутки киловаттом), при изменении мощности достаточно установить ручки настройки в заранее градуированные метки, и выставить ток настройки. Дело 3-5 секунд и аппарат настроен на любую мощность!
  5. #230
    13.03.2011
    753
    55
    To: RN0JB
    ДА вот это и есть хорошо, спасибо!
  6. #231
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Я так полагаю, что эта фраза не относиться к регулировочным элементам П-контура (согласования антенны), о чем идет речь на этой странице.
  7. #232
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Относится. Если в усилителе не применяются схемы нейтрализации проходной емкости, то положения ручек П-контура зависят от входной мощности, поэтому написанное RN0JB имеет смысл. Правда я не понял, при чем тут "ёжики"
  8. #233
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Это понятно... только не понятно зачем?
    Есть ли смысл при эксплуатации точно запоминать показания регуляторов, входящих в выходной каскад усилителя...
    Не будет ли эта величина плавающей...
    В моем понимании эти регуляторы должны иметь приблизительное значение: например..
    Регулятор1 - на 3,
    Регулятор2 - на 8...
    Значений достаточно 10, а не 100 или 1000.
  9. #234
    13.03.2011
    753
    55
    При изменении выходной мощности изменяется входное сопротивление контура, и схема нейтрализации тут ни какой роли не играет. А "ёжики" шкалы "нейтрализуют" КПД усилителя на разных мощностях.
  10. #235
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    ЭТО КАК???
  11. #236
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Не буду спорить, просто приведу пример - в усилителе радиостанции Р-140 если изменять уровень раскачки - меняется выходная мощность. При этом положение ручек настройки НЕ МЕНЯЕТСЯ.
    В самодельных усилителях, где все сделано без "лишних наворотов" при изменении раскачки придется крутить ручки настройки усилителя (о чем видимо Вы и написали)
    Вот это снова не понял:
    Точно конечно не надо, но для оперативной перестройки (при смене диапазона например) желательно ставить ручки хотя бы примерно в нужное положение. У нас например сделана табличка где указаны примерные значения для каждого из диапазонов. При этом шкалы в 10 делений маловато, потому что почти все значения имеют вид "83" или "57" и т.п. Так что шкала в сотню - самое то.
    Опять тот же пример - при создании военных усилителей, мне думается, работали целые НИИ и шкалы той же Р-140 имеют сто делений - классика епрст
    И вообще - тема про фото усилителей
    Последний раз редактировалось RV3MI; 17.09.2013 в 14:10.
  12. #237
    13.03.2011
    753
    55
    ЭТО КАК???
    Можно и сбавить мощность регулятором мощности например после соревнований на 50%, и обсудить соревнования при той же настройки П-контура. Зачем же в повседневной работе использовать эту настройку П-контура если есть более экономичный режим настройки?
  13. #238
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Как я понял автор ограничился переключением: QRO-QRP
  14. #239
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Это же не фото галерея, это форум, созданный для обсуждения...
    Не вопрос. Только в данном случае, для удобства необходимо изменить шрифт цифр и сетку меток...
    Опять же, если смысл для бытового прибора наличие такой точности? Мы же смотрим на приборы в конечном итоге, которые и определяют точность настройки, а не шкала регулятора...
  15. #240
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Каждый о своем говорит похоже
    Одним словом, раз уж UX1UX принимает советы и пожелания, то:
    1. Шкалы ручек настройки П-контура нарисовать как в ACOM1010
    2. Не применять ПГК для переключения отводов катушек П-контура
    3. Название усилителя изменить, т.к. рекламная замануха в 800 Вт греет душу только до покупки
    4. Ручки вот такие солидней 41009-4, D29.4мм, отв. 6мм, Ручка металлическая (пластмассовая вставка)
    5. ........................
    О чем и речь
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
