Страница 60 из 213 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #886
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Чтобы убрать второй контакт переключатель надо разобрать ?
    Да, придется разобрать галету, открутить три винта с гайками на каждой галете.
    P.S. Керамика в этом переключателе ни чуть не хуже, чем стеклотекстолит. И площадь контакта по более чем в переключателе ПГК. Вот только с головками болтов, крепящими несколько неподвижных контактов проблема, по воздуху 1.5 мм, вот я и перестраховался слюдой и толстой лентой из фторопласта. Усилитель пока не готов и анодное напряжение 2200 В. Выдержит 1 мм фторопласта и 0.3 мм слюды переменное напряжение, вот чем вопрос.
  2. #887
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,716
    2300
    736
    Спасибо Виктор !
  3. #888
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Только вот где взять то центробежные вентиляторы подходящих для нас типоразмеров ?
    Где взять, где взять.... КУПИТЬ! Когда собирал РА на 84-й, то просто приобрел подходящий PAPST. Сейчас, наверное, можно и дешевле найти, без ущерба качеству.
  4. #889
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    еще и потребуется нагрузка в данной цепи по отношению минуса.
    A-a-a! Вон оно как!
    А я - то думал! Как же сразу-то...?
    Ну, тогда, совсем другое дело!
    Пишите ещё. Мы, на пару, такого напридумываем!
  5. #890
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,716
    2300
    736
    Вам проще рядом со стольной.
    Поинтересовался в одной компании торгующей EBM Papst цены и условия приятно удивили
  6. #891
    09.08.2015
    20
    15
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Электролитов 6 шт. 470мкФ 450В, в анодном БП, мало будет для 3КВ.
    Здравствуйте. Я конструктор данного усилителя,в блоке питания стоят 10 электролитов по 450 вольт так что там с большим запасом ,вот только к сожалению транс не вместил в себя то количество витков сколько хотелось.вместо желаемого 1000-1200 вольт получилось всего 700вольт. в будущем буду искать ещё один 9 амперный латр буду сматывать железо с внутреннего окна и наматывать то железо которое смотаю на наружное,тем самым увеличу внутренний диаметр и тогда думаю 1000 витков намотаю )))
  7. #892
    09.08.2015
    20
    15
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Все нормально, вот только непонятно куда турбинка воздух гонит.
    турбина дует в верх,но не вертикально а с наклоном потока воздуха в сторону лампы,в дальнейшем планирую сделать дополнительный кожух что бы лишний поток воздуха не разлетался куда попало,а весь проходил через радиатор
  8. #893
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Попался такой переключатель на 8 положений, рассматриваю его на предмет использования в усилителе мощности, только наверное надо его подмодернизировать.Вложение 145060
    И у меня есть такой. Странноватый он. Вроде керамика и контакты ничо так, но остальное... - отстой. Вобщем не проникся его где использовать. Так и валяется без дела. Могу подарить кому.. не жалко.
  9. #894
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    У меня такой стоит, АФИГИТЕЛЬНЫЙ переключатель, мощней и лучше не найдёте. Можно комутировать контура при мощности до 10Квт.Требует разумной переработки, но зато потом будет служить вечно!!!
  10. #895
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    А шинки где? Не видно! Как выполнен дроссель, как намотаны катушки, какой переключатель?
    Вместо "шинок" монтажный коксальный кабель "трубка". Все остальное на фото.
    Дайте "знатокам" простор для маневра и вы узнаете очень много нового о себе, ваших знаниях, ваших руках и т.д.
    Уже стою у стенки с поднятыми в верх руками, и жду выстрела...Этот аппарат отслужил мне 30 лет как самый верный друг. Надеюсь и еще послужит.. .Скоро на пенсию...
  11. #896
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ...стою у стенки с поднятыми вверх руками, и жду выстрела...
    Руки, пожалуста по-выше и разведи по-шире.....
    Да! Товарищи! Конструкция УМ+Трансивер, конечно, шальная! Уж не знаю, в хорошем смысле или в каком, но больше такого ни у кого НЕТ - это точно! Работает? Да. На столе поместилась? Да. Автора устраивает? Да. Ну и шо, если никто такого повторять не будет? Уникальнее конструкция!
    Я сам чёкнутый! Мне нравится. А "шинки" там или "чулки" ... Да какая разница на КВ ?
    Гляньте на ФОТО! Красавец! Мастодонт! Динозавр! Панель управления - как у истребителя! Т34 на взлёте !!!!
  12. #897
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Уже опускайте, выстрела не будет, главное что работает и вам нравится.
    И мне в каком то смысле тоже.
    Успехов!
  13. #898
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Зачётная конструкция! Уже даже за храбрость собрать такое чудо. Надеюсь, что ни у кого рука не подымится хаять.
    Есть. Делал такую штуку, и (какое совпадение!) тоже с часами. С кварцевым фильтром и ГУ-74Б на выходе. Давал 300 Вт и дался мне нелегко: в одном корпусе ТАК усилить с милливольт до 300 Вт в конструкции, собранной "на коленках". Получился, правда, поменьше в ширину. Продал куда-то на север в начале 90-х. Фотку, если есть, надо искать в бумажном виде, да и то наверняка вид только снаружи: не было моды фотографировать "кишки".
    Сейчас удивляюсь: как хватало задора браться за такие конструкции? Теперь пенсия (старый и ленивый)http://forum.qrz.ru/images/smilies/frown.gif
  14. #899
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Гляньте на ФОТО! КрасавЕц! Мастодонт! Динозавр! Панель управления - как у истребителя! Т34 на взлёте !!!!
    Да,уж! Не для повторения...
    К сожалению, теперь повторяют (или делают) всё реже и реже!
    Где наши семидесятые годы?!
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  15. #900
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Нормально.В конце 80-х, кажется, строили с товарищем КВ радиостанцию Лаповка с гибридным усилителем на ГИ-7Б в одном корпусе. По тем временам шикарно работала.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
