Страница 70 из 214 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1036
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Сделан для IC 703. Схема гибрид КП 901 + 6П45С. Выходная 70 Вт.
    Это средняя мощность для диапазонов или на всех диапазонах?
  2. #1037
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Поделюсь воспоминанием. Работал на трансивер + вертикал, кабель 50 Ом. КСВ неплохой без тюнера. Со временем подготовил УМ Р-140 РЭВ-15 по входу и РЭВ-14 по выходу,посчитав, что разные реле на КВ - некритично. Соответствующие разьемы и кабеля 50 Ом. Включил, с усилителем нормально, а без усилителя с обходом КСВ заметно вырос без тюнера. Заменил РЭВ-15 на РЭВ-14. КСВ встал на место...
    Если честно, нет таких реле которые выдерживали переключение прием-предача при хорошем КПД даже на лампе ГУ-43. Все они сгорят рано или поздно. Если конечно масса реле будет соответствовать в килограммах массы, конечно такого не произойдет. Есть, и уже давно используются методы которые не требуют реле, для перехода прием-передачу, тем более и дебильного (извините) "обхода".
  3. #1038
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Да и хрен с ним.
    Три...
  4. #1039
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А какое отношение эта ваша заява имеет к РЭВ-14, РЭВ-15? Какое, с учётом вашей честности?
  5. #1040
    13.03.2011
    753
    55
    Александр, а вообще для чего реле? Если есть возможность обойтись вообще без реле.
  6. #1041
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Сергей! В те давние времена такие методы для Р-140 мне не были известны, да и сейчас не интересовался. Если не затруднит, схемку метода, который Вы используете или использовали с киловаттом, мне отправьте на мэйл.
    Ну видел конечно в журналах Радио на диодах, да только на полярках, где раз в год пароход, тогда и обычные диоды в дефиците бывали.
  7. #1042
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Я хочу поблагодарить всех кто принял посильное участие в обсуждении УМ на 2хГУ-50. Я уже не в первый раз, как многие заметили, показываю фото усилителей, но в последнем случае интерес был значительно выше, наверно на основании малой выходной мощности устройства.
    Далее попробую ответить на все поставленные вопросы.
    Были правы те кто сказал, что усилители делаются на заказ и уже не первый раз, и уже не первый год. По этой же причине я не обсуждаю схемотехнику, т.к. все усилители построены по информации который каждый может найти в интернете. И по этой же причине на фотографиях не всегда видны все конструктивные решения.
    Чёрная панель - да можно хоть в цвет сафари покрасить - как клиент захочет. Т.к. корпуса усилителей берутся от когда-то работоспособных устройств и приходится обрабатывать, шпаклевать и шлифовать готовые поверхности, то чёрная краска хорошо скрывает все изъяны. Красятся корпуса у автожестянщика краской металик, так что из за рефлекции не всегда получаются хорошие фото передней панели.
    Созданию усилителя на 2хГУ-50 предшествовали тех. условия: вход 5-15Вт, выход 70-100Вт, и естественно остаться в ценовых рамках уже существующих транзисторных усилителей. Хотя теперь надо будет рассмотреть вариант 6П45С (всё таки дельные предложения звучат здесь чаще, чем пустопорожние размышления). В этом году уже был создан один "маломощный" усилитель на 2хГУ-72. Тоже делался под SDR, при 5Вт на получалось 250Вт, при 40 - 600.
    Вопросы - пожалуйста. Хоть здесь, хоть в личку.
    Рекламой мои посты не считаю, т.к. во-первых продаю я это всё на рынке почти недосягаемом читателям этого форума. А во-вторых приносит мне это скорее больше моральных выгод чем финансовых.
    Через четыре дня буду вещать невдалеке от места изготовления усилителей. Слушайте на 14.040 RA/DL1ET
  8. #1043
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В анодном дросселе стержень из феррита?
  9. #1044
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Для чего?
    Обыкновенный пустотелый керамический
  10. #1045
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Для чего?
    Под цвет клеёнки...
  11. #1046
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    2xгу29 бестрансформаторное питание утроение 900 вольт,делался для sunsdr2
  12. #1047
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Под цвет стула.
  13. #1048
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    3 х ГУ-50. Задумывался и строился одновременно с трансивером и под девизом "Радиостанция на подоконнике"
    Оригинальное схемное решение П-контура. L1, L2, L3 для контура включены в параллель их индуктивность вносимая в контур в три раза меньше каждой из них, С3 - две секции КПЕ включены последовательно тем самым уменьшена начальная ёмкость КПЕ, С1 - подключается на диапазоне 160 с помощью мощного микрика, который в свою очередь срабатывает от рычажка прикреплёного к оси переключателя.
    Анодное напряжение 640 В, мощность на эквиваленте 10 м = 230вт, 80 и 160 м = 260вт.
    Изготовлено в 1986 году.
  14. #1049
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Аккуратно сделанный аппарат, респект автору !
    Схема видимо отсюда, хорошая, грамотная попытка побороть проблемы с диапазоном 28 МГц, также оригинально решена передача сигнала на прием через ВКС и третью сетку ГУ-50, на мой взгляд схему можно несколько упростить, - убрать конденсатор С4, а антенну подключить к точке соединения С5 и С7,
    на заре молодости делал усилитель на 2-х ГУ-50 по схеме усилителя для КРС-78, - проще и та же мощность (остатки этого усилителя лежат еще где то в гараже).
    Последний раз редактировалось RT8L; 24.08.2015 в 07:08.
  15. #1050
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
    Похожая Схема публиковалась в журнале Радиолюбитель..
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.08.2015 в 09:34.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
