11.08.2015, 20:25 #946Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
Почему обязательно К15У? Наверное, еще и на 15 КВ... У меня, усилитель маленький. Можно скромнее поставить.
Плюс удобство. Не клацк клацк галетником и круть круть двумя конденсаторами, а просто щёлк релюшкой.
Это Лёша АКF всех шкафами по 100 КВт пугает...
Там даааа... не зашалишь... Бабахнет от души.
11.08.2015, 20:40 #947Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,715
- 2300
- 735
11.08.2015, 20:41 #948
11.08.2015, 21:19 #949QRP
- 09.08.2015
- 20
- 15
Я себе в квартиру тоже такой усилок хочу )))
11.08.2015, 21:35 #950Very High Power
- 02.09.2003
- 3,255
- 1344
- 676
Нет проблем!
Пламя тебе в помощь = ТЫНЦ
Уверяю, ничуть не хуже
73! & 44! Алексей RA3AKF
11.08.2015, 22:09 #951Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.08.2015, 22:20 #952Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Реально реле удобнее. Я уже рассказывал, в конце прошлого века был у нас РА (ну как РА, по меркам тех лет драйвер, т.е. мощи ~ 1 кВт, но мы тогда уже поняли что 2хГУ5Б хоть и приятная моща, но не для коллективного клепежа, если не применять всякие хитрости с разносом рабочих мест) без КПЕ. Вернее с дискретным КПЕ. На горячем краю емкости 2.2, 4.7, 10, 20, 40, 80, 160, 330 пФ. возможно 2.2 даже не было, точно уже не помню. На холодном примерно такой же набор, только побольше номиналы, начиная кажется с 10 пФ. Подключались при помощи реле. Реле самодельные. Бралось обычное , выкидывалось все, кроме магнитной системы, вместо контактной группы делался один контакт на изоляторе. Конструкция реле получилась весьма удачной и мощной. Ну и на переключение отводов индуктивности такие же реле. Единственное с чем пришлось повозиться это с зазорами между контактами. В каченстве контактов были использованы ламели из упругой латуни от барабанного переключателя Р-140, остатки которой были найдены на чердаке (коллективка в РИИЖТе существовала с 1967 года, на чердаке, чего только не находили...) Ну в те времена хоть компьютеры уже появились в обиходе, но о самостоятельном изготовлении какого либо микропроцессорного модуля, сделавшего бы тот РА автоматическим речи не шло. Ни знаний ни элементной базы... Поэтому пульт управления им был прост но надежен, как АК. Наборное поле из обычных тумблеров. На каждое реле свой тумблер. Тумблеров у нас было много... Таких наборных полей в пульте было два. Одно рабочее, второе набиралось по таблице на диапазон, на который предстояло перейти. Между полями еще один тублер. Т.о. перестройка РА занимала мгновение.
Плюсы и минусы такой схемы, применительно к сегодняшним реалиям:
Минусы - Большое количество реле, порядка 20 шт на П-контур. Тогда это не было проблемой, реле были в наличии (какие то РПУ с обмоткой на 24 В). И было время их переделать. Сейчас эти реле рублей по 150 стоят, плюс время на их переделку гораздо дороже... Можно купить В2В по 1 т.р. за штуку. В1В по 500 руб, но В1В я в П-контур при желаемой мощности (3к пиковой, больше не надо) как то не рискну поставить... Не дешево получается, даже за В1В). За эти деньги можно купить пару хороших КПЕ с программным управлением на микроконтроллере, и еще на реле для переключение отводов катушки останется.
Плюсы - ну просто мгновенное переключение диапазона, при вакуумных реле думаю что даже способное управляться от РТТ с двух рабочих мест. Как не крути, ни какой БМЗ, хоть от Р-140, хоть КПЕ с моторчиком такую скорость перехода не обеспечит.
Для чего я это все пишу? Просто для того чтобы поделится своим мнением на проблему РА. Есть два предназначения РА. Для мирного времени, т.е. для склепывания DX, который не ответил на голое радиво. Такой можно поставить и на стол, быстрая перестройка ему особо не нужна, поэтому в нем хоть галеты, хоть реле, хоть многооборотный верньер для КПЕ. А есть РА для контестов. Он должен стоять на балконе, в сарае, в кладовке и быть как минимум полуавтоматическим. Ибо повещаеш часок летом и в шеке жарче чем на улице. Да, кондиционер поможет. Но он тоже стоит денег, и что более важно тоже потребляет мощность. А три фазы есть не у всех. Если к этому прибавить например электрическую водонагревайку, да электрическую плиту, да на чайник и утюг, то от мощности, свойственной для однофазной сети мало чего на РА останется.73! Василий.
11.08.2015, 22:30 #953
11.08.2015, 23:01 #954Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Ну да, особенно касаемо цены... Будь у меня "Пламя", я наверное бы его разломал и сделал бы ... ну как минимум 6 отдельных РА на каждый диапазон...
Но его нет и что еще (или наиболее) важно, не хватает десяток-другой-третий..-десятый соток территории, для того чтобы это все нагрузить антеннами.
... Зафлудили конечно тему, видимо света не хватает для фото...73! Василий.
12.08.2015, 08:59 #955Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У кого есть фото ПКМов, выкладывайтe, pse.
13.08.2015, 17:28 #956QRP
- 09.08.2015
- 20
- 15
Скажите кто нибудь использовал Реле HENGSTLER, H-509 для включения-отключения анодного напряжения ?
13.08.2015, 17:29 #957QRP
- 09.08.2015
- 20
- 15
13.08.2015, 17:47 #958Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
13.08.2015, 22:29 #959
14.08.2015, 08:24 #960Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RV3RF;1149535]Правда мужики --какие-то холодильники пошли, QUOTE]
Действительно, реально пятничная тема -в микроволновку добавить ВКС, реле... и так, по мелочам. И разместить в холодильнике для лучшего охлаждения.
Почти готовый РА.
Ау, креативщики, чего скажете?
2231Спасибо
Да ни в жизнь бы не купил... А так... Почему бы и нет?
