Усилитель мощности на ГУ-74Б 144 mHz RN6DJ.
Усилитель мощности на трёх ГУ-50
...Классика, зато работает. Сделан из бросовых деталей, как и всё у "бедного радиолюбителя". Иногда это становится главным из-за отсутствия нужных материалов или фирменных деталей.
Рассмотрим фото:
1.Силовой трансформатор подошёл от какого-то прибора, а то бы сделал бестрансформаторную схему с полной изоляцией не только Плюса, но и Минуса, как обычно.
2.Рядом на вертикальной пластине Предохранитель по Аноду Fu2, выпрямитель на диодах 1000в-1А и Электролиты. Всё маленькое, современное продаётся в Митино.
3. Катушка П-контура на 3.5-7-10 мГц распята между четырьмя планками, проклеена и получилась жесткая конструкция
4. Дроссель Анодный и Катодный намотаны на обычном Маркере-фломастере
5. В РА удобно установить и Антенный Коммутатор на три антенны А1-А2-А3 потому, что всё рядом и можно сэкономить на лишнем корпусе и соединительных кабелях
6. Измерительный Прибор U-I применён от дешёвого китайского тестера YX-1000A за 150 рублей. Вся шкала установлена на ток 1А.
7. На передней панели ручка Level позволяет регулировать уровень Uвч измерителя на антенном разъёме, а ручка Speed регулирует скорость обдува вентилятором в холод или в жару. На максимальной скорости всё-таки шум вентилятора слышен.
Заметьте- в РА нет диапазона 160м. И это правильно.
Кулер на всасывание работает ?
Так как корпус достаточно герметичен, то воздух загоняется внутрь. Сначала обдуваются электролиты, диоды и транзистор регулятора оборотов мотора Кулера, потом трансформатор и слегка теплый воздух идет мимо ламп. Такое направление оказалось оптимальным после экспериментов. Работает РА лет 6...8.
Усилитель на ГС-35Б RV3MS.
Усилитель на ГК-71 RV3MS.
Александр, корпус, как видно на фото, из кусков фольгированного стеклотекстолита, паянный. По схеме есть вопросы:
1. Вы сознательно отказались от конденсатора, который обычно включают последовательно с переменным конденсатором в "горячем" конце П-контура при последовательной схеме питания?
2. Лампы, если судить по схеме, в режиме "приём" никак не запираются. Не шумят во время приёма?
С уважением,
2-х тактный УМ RV3DMG.
ACOM 2000А
УМ K6MZ.
УМ на ГУ-81М (раздета). Все сетки на земле через нихромовые катушки. 2,1 кВ под нагрузкой. Работает на ANT LW RX3AKT длиной 41 метр. Ток при настроенном контуре 600 мА. Выходная колебательная система от передатчика Р-836.
