Не....лучше давай про водку,антенны или еще что нибудь более приятное... :-)
Кстати ты антенну на 144 уже разобрал ?
Надеюсь она не работала как кусок железа.
Безтрансформаторное питание анода, 2 и 1 Ги-7Б.
А вот мои малыши на 4хГУ-50..... На 28МГц 350вт получил при каче 50вт...Анодное 900в., утроение.
Как вариант исполнения прилагаю фото ВКС РА на ГУ-74Б.
Ua = 2 000 V
На 28 MHz в CW раскачивается до 0,8 А
Блок питания высокого до 2 600 V 1A 34 КГ весом ("кормилец") - на фото.
(второе фото ВВ БП - на момент замены пробитых после 12 лет эксплуатации стабилитронов по цепи экранной сетки. После замены зашунтированы резистором 56 кОм).
Всё, разумеется, Home made
Для разнообразия. Двухтактник. Бестрансформаторное питание. Сам УМ, и пара фото ВКС.
RL3Q, в личку ответил....
2 rk4ci
Снимаю шляпу!
Планирую собрать в тауэре РА на 2хГК-71 по Лаповку.
ВВ БП - имеющийся.
ВСЕ комплектующие есть - времени нет, к сожалению.
А вот мой вариант ВКС на 2хГУ-74Б.....Действуюший.
Так на фото всего УМ та же ВКС, уже установленная внутрь, и распаянная. Отдельные фото,что бы можно было разглядеть конструктив. Кстати, УМ без проблем отдаёт киловатт и на десятке. Если посмотрите внимательнее,на горячем конце П контура, нет никаких емкостей,кроме ёмкости самих ламп. Попытка решить недостатки лампы, применённой схемотехникой.
