Сейчас это вот так выглядит
Вложение 186947
Вложение 186948
Вложение 186947
Вложение 186948
ГУ-78Б
ставлю вот такие... NEW PAPST RADIAL FAN; 24 V DC, 40W, 2000 RPM, # RG 133-46/24-203; Free Ship | eBay
Шумят меньше чем тот что вы применили.... да и можно поиграться с напряжением питания от 12 до 28 вольт
Очень хорошо вписывается в отверстие входа воздуха усилителя Р-140... минимум монтажных работ
Питание - красный + и синий -
Это как из Саранска во Владимир на АН-2, зимой, с полуприкрытой дверью. И на Аэробусе А-320 из Дюссельдорфа в Москву.
Изготовлена из аллюминевого композита 5 мм толщина с обоих сторон люминь 0,4мм крашенный (облагораживают здание оным),надписи в гравёрной мастерской нарисовали. УМ на ГУ81М с вариометром верньер для вариометра поставил все равно лежит без дела.
Может и не мучится с обдувом вообще? Достаточно автоматизировать установку тока покоя для современных ламп? Есть сигнал раскачки, устанавливается требуемый ток покоя. Если нет сигнала нет и тока покоя. Какой смысл рассеивать киловатты бесполезной мощности в современных лампах на аноде? Ведь и КПД можно повысить значительно, и линейность повысить для современных ламп, которые "заткнут" за пояс и старинные известные "линейные" лампы. Практически это много лет работает в моем трансивере, с выходной лампой ГУ-43Б и обдув бесшумный, и двигатель обдува от кассетного переносного магнитофона который и питается от источника питания для цифровой шкалы 5В. Что вполне достаточно и для тестов!
Без обдува 600Вт:
Вложение 190238
Вложение 190239
Вложение 190240
Вложение 192010
Хотелось бы выразить благодарность Евгению DL1ET за , вовремя :) , предоставленный усилитель !!!!
https://afvl.li/contest2017/ реклама прошла на УРА даже в HB0 :)
Всё же я не стал бы использовать переключатель отводов П-контура на основе переключателя из карболита, показанного на фото (переключатель BAND).
Есть несколько шт таких же. Применил 1 шт. (на ПОЛНОСТЬЮ изолированном креплении и с изолированной надставкой оси при проходе через переднюю панель ВВ БП отдельного).
Для переключения отводов вторичной обмотки ВВ транса (1/2 и полное).
Там, при частоте 50 Гц, ему место.
Опять Вы за своё!
Ведь Вам НЕОДНОКРАТНО заявлено: ИДЕЯ ПОРОЧНА!
Ещё в телеграфе - так-сяк..., (манипуляция в ОК). Нахрена, тогда, такая схема? А в ssb - плохо. ОЧЕНЬ ПЛОХО!
Это такой VOX? Просто VOX, без наворотов - лучше.
И нечего врать!
1. В тестах Вы не работаете.
2. КПД и линейность - понятия для Вас непостижимые. Ни то, ни другое Вы никогда не измеряли. И не рассчитывали.
А это то зачем нужно ? Необходимость этого весьма сомнительна.
Например для тетрода\пентода пониженное анодное напряжение более опасный режим !!!
Красиво ! Респект.
Хотелось бы узнать режимы ламп, анодное экранное, смещение, ток покоя ...
Нечто подобное надо бы сваять себе, ГУ-72 нет, но есть ГМИ-11
Недавно закончил этот усилитель на 2хГИ-70БТ. 700ват. На большее трансформатор не тянет. Фото телефоном, сорри.
2 RT8L
Я в свое время (1990 г) сделал такую коммутацию с выхода ВВ обмотки трансформатора для уменьшения броска зарядного тока конденсаторов на выходе ВВ выпрямителя.
На 1/2 - через резистор 10 Ом (полностью изолирован от шасси) на диодный мост, затем - переключение на полное напряжение напрямую, без резистора.
Не стал возиться с ограничивающим резистором по первичке и закорачиванием его контактами реле после выдержки времени.
В процессе эксплуатации - полное анодное напряжение на лампе.
Что сделано, то сделано.
По ВВ выходу стоит предохранитель, зашунтированный конденсатором.
Это техническое решение - от Крочакевича.
