Вот тот красный проводок внизу около этого "шкафа" смотрится очень умилённо....:s10:
Красный проводок это ЗЕМЛЯ.
Больше похоже на LAN для дистанционного управления.
Работа "выходного дня" (новогодние каникулы январь 2019). ГК-71 2шт. С ос , под нагрузкой 2500В ( 0,55А).
Неужели работает?
Индуктивность вариометра - немереная. Емкости контура - всего ничего. И хде это строится? Хи
Работает, все НЧ диапазоны влёт! Классная вертуха (от РСБ-5 70мкг), в настройке очень интересно поиграться с добротностью ВКС. ВЧ диапазонов пока нет, в последствии будет реализация. С1 40-200пф тоже от РСБ с кулисой для подстёжки ёмкости(160м). С2 КПЁ от "балтики" с установленным рядом галетником ждя подстёжки ёмкости для160м.
Хватает, их 8 штук 330мкф на 450в. В холостую выпрямитель отдаёт 3050в.Вложение 226299
Трансформатор там ОСМ-1,с габаритной 1.5 квт .Перемотанный он тянет примерно 1350 вт.У меня работал такой же,с 2 гк-71 и с такой же катушкой. Для "оптимальной" работы не надо вдувать 100 вт.,хватит 75 вт. Тогда просадка будет до 2850 в. при токе 0.45 ма .Потребляемая мощность останется та же,но при этом меньше будет меняться Rое в режиме настройки(тональника) и реальной работой,когда Uанода просаживается меньше.Также при большой просадке можно словить"амплитудную"модуляцию.
За вечер интенсивной работы на общий вызов -"грусти" в плане перегрева, запаха и т.д. не замечано. Кстати это не ОСМ-0,63 , а ТБС3 0,63У3 (1974г.в.). По мощности вроде одно и тоже , но железо у него действительно уникальное (это другая тема, кому интересно)
Вложение 226310
КПЁ в подвале?! А почему бы и нет, оно полностью экранировано.
Вложение 226311
Евгений, специально не гуглил (нет на это времени). Из моей практики отличае от ОСМ 0,63 :
...коэф. трансформации 1 к 10
...1,1 витка на волт при токе х/х первичной обмотки в 350ма
... не гудит вообще
...работа его на этом УМ, честно говоря меня опасала (слабоват?). Но всё отлично. Такое впечатление , что он мощнее 0,63.
как загрузить фотки (думаю будет всем интересно РА -5kWt настольный)
