Это облегченный вариант усилителя для определенных целей.
Недоделанный усилитель в Старом году - плохая примета.
Законченное изделие:
Вложение 225751
Вложение 225752
Про эту лампу и УМы на ней столько написано, что сказать что то новое трудно. Интернет в помощь.
Трансформатор должен быть габаритной мощностью не менее той, которую хотите получить по ВЧ. От УИП-1 трансформатор имеет 600 Ватт не более.
В УМе на ней можно снять до 1 кВт, на НЧ диапазонах в лёгкую. Такое есть в передатчике Р-654 "Окунь", но там применяется интенсивный воздухообмен, а анодный трансформатор по габаритам около 3 кВт. Это видимо нужно для работы АМ и БПЧ.
На 28 МГц работать будет, скорее всего с несколько меньшей мощностью, всё зависит от того какое будет анодное напряжение и как сделаете выходной контур. В том же Р-654 она на ВЧ работает.
Ну.. три штуки у меня нет. :). Есть пока невостребованный от р102, но его жалко.
А што значит пробьёт? Сколько надо, что б не пробило?(Ааа.. понял, это ж не про лампу....С трансформаторами понятно, но ЕСТЬ опыт как последовательно и без проблем) И... лампу тренировать надо?
Интенсивного теплообмена не хочется, и выжимать максимум тоже. Пусть бы работала... с ленцой. :)
Мне эта лампа как бы всегда не нравилась своей высотой, пропорции корпуса при этом на мой взгляд некрасивые, а ложить боком - я противник( хотя.... ГИ7ые И ГС35ые только боком и лежат, но ... они в трубе- им можно :) ).
....почему то думается , что анодное надо бы повыше , а ток ... не разгонять.
ГУ-81 ... тут могут возникнуть некие проблемы ... Появилась у меня парочка 81.Решил подаь накал....
Весело так засветилась!Сходил перекурил ... прихожу,а лампа-то не светится...напряжение на накал идет.
Долго думать нестал,ножовку в руки и....юбку снял...И обана... с накала,с выводов, отводы приварены точечной сваркой.А точки - как иголкой поставлены.Один отвод тупо отпал.Остальные оторвались без какого либо усилия.
Снял колпачки с 3сетки и с анода - такаяже беда.Лампа 83г.в.
У второй лампы юбку снял сразу - с выводов медный провод сечением 4кв.мм.Лампа 66г.в.
Добровольно-принудительно получилась лампы раздетые....
Перед применением лампы непомешает прокалить и провести жестьчение.
Попутно вопрос - на какой бок ложить 81? Вывод 3сетки внизу?
Извиняюсь что без фото....
Через полчаса .... придут "первые" гости, надо бы уже одевать парадное... но я ж, блин, радиолюбител в первую очередь.....
Начал снимать юбку... отжал три лепестка... и дальше не понял что делать. Может её обрезать болгаркой надо?
...еще увидел... мелко написано карандашиком: отработала 1000 ч.
Это нормально?
С одной лампы - ножовкой пропиливал по всей алюминевой юбке,ниже лепестков.Потом отжимал отверткой
юбку в щели.Вывода отпали практически без усилий - остались выводы из лампы.
На второй - сразу вщели отверткой.Юбка снялась,проволочные выводы откусил.
Непытайтесь нарезать резьбу на выводах - НЕПОЛУЧИТСЯ.Незнаю,что за металл у этих выводов,но они очень хрупкие.При попытке нарезать резьбу - крошаться.
Сняв юбку - думаю сейчас,кАк крепить?Лучше б я оставил часть юбки,было б удобнее крепить.
Сейчас сфоткаю....
Праздник...и салаты готовлю....и с железом успеваю....
Вложение 225770
ГУ-81 и салат крабовый с креветками....
Неподумав снял "юбку",сейчас думаю кАк закрепить лампу...
Ок.
Спасибо.
Но.. продолжу уже пожалуй в следующем году. :)
Встречал подробный пост о модернизации выводов цоколя ГУ-81 до установки в усилитель.
Суть. Высверливаются выводы (олово), отгибаются 3 ушка, снимается стеклянный цоколь, выводы восстанавливаются с помощью переходных латунных колодок и запаиваются проводники.
Раздевание для любителей "стриптиза". :)
