Евгений - красиво то как!!!!
Молодец! Всегда восхищаюсь такими поделками. Красиво, аккуратно, симпатично.
Видна рука мастера.
Увы, мои творения разбежались по стране и найти их фото сложно....:s9:
К посту 2130
Это уже не "москвич" 2 х ГУ-70Б это не 4 х ГУ-50, а в два раза больше = 1 х ГУ-74Б.
На снимке не RE025 - у RE025 керамика белая, и это не ГС- 36 у ГС-36 диаметр анода больше миллиметров на 12. RE025 не являются полным аналогом ГУ-70Б - у RE025 входная ёмкость 14 пФ - у ГУ-70 28пФ. По разному надо рассчитывать входную цепь, тем более для двух ламп. Полным аналогом для RE025 является ГУ-108Б - внедрена в производство когда чехи перестали их поставлять в качестве запчастей к своим изделиям.
Сам эксплуатирую усилок на двух ГУ-70Б - нюансы - порой минимальных 5 ВТ с трансивера многовато для раскачки - появляется сеточный ток, а сетки там слабоваты. Даже думал поставить аттенюатор на входе, но обошёлся просто расстройкой входных П-контуров на входе с некоторым ухудшением КСВ.
По фото приведенному в посте 2130 - первое что бросилось в глаза переключатель с галетами ПГК - ватт до 500 потянет - но у меня переключатель с гораздо большим зазором прошил на 28 мГц на соседний контакт. Мощность правда была 900 Вт - это достижимо при подобранных по крутизне лампах и правильном П-контуре. Переключатель (на 24 положения) после этого был задействован через один контакт - полёт нормальный.
Ещё обратил внимание на ламповые панельки - не рекомендую покупать такие б/у панельки. Они конечно очень хорошо продуваются, но их недостаток в том что они имеют конструктивный встроенный блокировочный конденсатор второй сетки находится внутри наружного кольца панельки. То есть панелька предназначена для монтажа на дюраль и достаточно только подключить к ней провод от стабилизатора второй сетки. Но этот конденсатор бывает пробивается и причём обнаружить пробой не всегда можно простым тестером. Из-за этого приходится менять панельку, а кто то их пытается ещё продать.
Видимо у автора конструкции что на фото именно такие панельки - по этому он посадил их на стеклотекстолит. Тем более видно что панельки уже старые, потемнело серебрение, а на одной даже видно отломанный сектор контактной гребёнки. Я бы не рискнул применить такие панельки. Не факт что если даже этот внутренний конденсатор "в обрыве" что при разогреве и под напряжением через него не может появится утечка или кз
Я бы сказал так - эта шина ведущая выходную мощность к заветной цели т.е к максимальной , потому как без неё родимой этой мощности не достигнуть , да 300 ватт можно получить и без неё , а вот 500 и более начинаются танцы с бубном и все отговорки что это ерунда и без неё я получаю 1квт это только сказки- вымысел ,не верти мужики . Сам строил УМ на ГС-1Б - так вроде всё сделал по феншую , а нет его родимого 370вт и хоть умри вот тут эта самая шина начинает вытворять чудеса - когда всё что на массу соединяешь с ней -от разьема антенны да общего провода БП (эта шинка должна быть проложена везде -под кондерами Пконтура - разьемы вход и выход и до БП ) .Начинаю мерить на нагрузке мощность стала 600вт , дальше паяю массу с пеперменика холодного конца П контура на эту шинку -1 токосьём -750вт , второй ещё подъем напруги - третий и вот он пик -240 в на 50 ом , только она у меня через каждые где то 5-7 см через винт м3 на шасси прикручена и желательно нижнею часть облудить - ну чтоб не окислялась . В УМ от 140 да и в самом кунге она есть правда пошире но это не страшно. До этого строил на ГУ50 она там не нужна 350вт снимал без неё . Красивый и правильно построенный будет УМ у нашего коллеги :p-up:
А на БП то зачем. Шина, по моему разумению, должна "канализировать" вч-массу от входного 50-омного вч раъема до выходного вч разъема, собирая по пути все массы именно усилителя. Канализировать именно от входного вч разъема до выходного, зачем ещё ей ответвляться на что-то, на тот же БП ? БП можно просто достаточно толстым проводом подключить к этой шине. Может я и не прав конечно...Может действительно шиной лучше?..
Если подвести шину до лампы, другую шину увести от лампы, ну...? Логика .Правильно в месте лампы эти две шины встретятся и превратятся в одну шину. Вы же усилитель питаете вч напряжением по 50 ом входного и снимаете вч с выхода 50 ом . Это так же как врезать ферритовое кольцо ксв метра в каоксиал по Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-2.htm , только вместо кольца у вас усилитель, все просто. И не надо усложнять ...
Вопрос конечно интересный - ответа нет у меня на него - не знаю не чего не горело не плавилось но на выходе не было мощности - наверное радиатор и воздух .
А шину в БП заводил - потому что у меня всё в одном корпусе , да 20см фольги не жалко не большая потеря . Сейчас не помню адрес - но был в нете один Украинсий товарищ он показывал как он строит УМ , так там много интересного и полезного есть .
http://ux7mx.ucoz.ru/publ/usiliteli_...nie_um/2-1-0-1 во нашел - думаю не скажут что реклама .
Физика отличается от литературы тем что надо бы как то доказать утверждение. Я делаю шину как описал выше, и все нормально работает, почему я должен вдруг делать так, как вы говорите?
Даже по простейшей логике, у нас сигнал усиливается от "горячего" , фазного , провода сигнала, а земля в усилителе везде общая, от входа до выхода. Почему я должен эту землю рвать в середине. Я б ещё задумался, если бы был какой-то усилитель симметричного сигнала от какого-нибудь двухпроводного (грубо говоря) фидера... Ну типа там двухтактного выходного каскада усилителя... У меня нет заводских усилителей, типа той же Р-140, у кого есть, можете сказать, как там сделана шина? Вот кстати и EX8AI делает шину, как я понял, также как и я.
Кстати из приведенной ссылки про строительство усилителей цитата:
"Обязательное наличие земляной шины, медь или латунь, шириной 10 - 15мм и толщиной
0,5- 0,8мм, которую надо проложить по всему шасси, от входного до выходного разъема
и как можно надежнее соединить с фрагментами шасси."
2 DL1ET
Фото усилка снизу - красивое. Только .... Вижу жгут из проводов одного цвета. А это не есть ГУД. Первая же проблема с усилком введёт в ступор. Но "для продать" - пойдёт.
