Сорри, тоже не в тему.
Походу придется переделывать П-контур ?
Ведь выходное сопротивление 2 ГУ81 будет вдвое меньше чем у одной?
Мне кажется ошибаетесь немного.
Но в моем случае лучше переделать выходной контур полностью. У меня тонковат провод катушек на НЧ бендах.
Схем и рекомендаций в инете полно. Меня волнует взаимное влияние ламп.
(Бывает забуду убавить со 100 ватт до 30..40 и наблюдаю как лампа "сверкает" и "дугу делает".)
И тем не менее - живучая, xxxxxxx! Даже вентилятора нет.
2 RK3TD
Как по мне - сомнительное решение: добавлять кол-во 81-х для увеличения ВЫХОДНОЙ мощщи на 28. ( Опыт есть - посмотрите результат UB5IPP в SSB WPX 1983-го. Там как раз была пара 81-х с 4-я квадратами. Анодное умышленно снизили до 2 кВ и только при этом получилось что-то вразумительное ) .
Но для дома, для семьи - не посоветую. Жуткие расходы энергии в Белый Свет а даже кила чистой выходной на 28 не получите.
Если просто добавить вторую, то сколько угодно! Только рекомендую поставить хоть простейший вентилятор внутри коробки - гонять воздух. А то краска снаружи облезет. Но.... И с ОДНОЙ на 28 можно Ватт 700 получить в антенну на 28. Мало ? Меняем кабель на антеннах и ставим 78-ю. Уж её хватит.
ОФ конечно.Кхм. Срок Наработки лампы считается не стояние под накалом или током покоя, а в режиме максимальной мощности.В режиме постоянного излучения можно работать только в режиме РБПЧ.
В году 8760 часов. На рабочее время уходит 2223 часа в год без учета на дорогу.:)
На 8 ми часовой сон у нормального человека уходит порядка 2920 часов.
Ну если плохой папка и муж то по 2 часа на семью 730 часов в год.
Без учёта завтраков, ужинов, перекуров, посещения туалета, умывалок-чисткозубов, походов по магазинам, поездок на дачу, просмотра кино и тв, праздников и домашних торжеств, посещение друзей и они к Вам:). Много еще не вспомню-осталось 2640 часов в год.
Итого Ваш УМ должен находиться в "нажатии"порядка 100 суток в год.
Сколько ж десятков тысяч связей в год Вы проводите, ведь Вы же фантом на форуме.
Я занес Ваш позывной в лог и нет ни одной связи.:( Судя по Вашей версии наработки Вашего УМ связь должна быть.
Спасибо за совет.)) У меня с этим все в порядке))) Я про потенцию и кабель))) И про количество элементов на 10-ку.
Просто "чеврвячок" перфекциониста не дает покоя и хочется иметь везде киловатт.
Возможно, что в моем случае это достигается просто переделкой П-контура.
Кстати, отдельное спасибо RX3X: возможно проблема не в лампе.
Да.. если еще немножечко поофтопить, и если кому интересен вопрос температурного режима обдувных усилителей.
На днях выберу момент, специально включу свой пылесос (Бриг-2) на 8-ми ГУ-74, погоняю его в тональнике (по описанию - ДОЛЖЕН отработать НЕПРЕРЫВНО в режиме МАКСИМАЛЬНОЙ мощности не менее 10 часов, с последующим 2-х часовым перерывом), сделаю "маленькую аварию" - сымитирую неисправность вентилятора, сломался типа, паразит.. :(
Ну и попробую померять температуру "лазерной указкой" на анодах и панельках.
