ГУ-43Б - греется прилично.:) А ГС-35Б - включу для пробы. Может действительно чего путаю...:confused:
Доброго времени суток, всем!
Все-таки тема фото.
Вот такая стоечка у меня применялась в начале нынешнего века.
Вложение 157271Вложение 157272
Сергей.
А если произойдёт аварийное отключение, вырубят свет, в чём будет отличие между этими двумя усилителями? В OM-POWER, так же как и в ACOM нет источника бесперебойного питания. Или может есть, и многие не в курсе? Все эти пустые разговоры (к UT0RM не относится) о перегреве ламп в ACOM-2000A, при одновременном (ещё раз напомню, что с экранной сетка напряжение снимается раньше) выключении напряжений и обдува, просто слова ни чем не подтверждённые. Прилагаю в качестве подтверждения фото ламп моего усилителя который ВКЛЮЧАЛСЯ И ВЫКЛЮЧАЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ (25 раз в месяц точно). На этих лампах, только в контестах, мною проведено 43 тысячи QSO. Плюс повседневная работа. И при этом усилитель брал не новый, у приятеля, он тоже работал на нём в контестах до покупки более мощного. Сколько до меня проведено связей не в курсе, наработка было по времени не большая. И где следы ПЕРЕГРЕВА, о котором идёт разговор уже два дня.Вложение 157274Вложение 157275
Все предельно просто !
Есть два случая:
1. Лампа работала на номинальной мощности.
2. Лампа стояла просто под накалом.
В первом случае лампу желательно сперва охладить, а уж затем оключить обдув.
Во втором случае обдув можно отключить одновременно с накалом.
В промышленных передатчиках делают защиту от дурака, - задержку выключения обдува, чтобы гарантированно охладить в любом случае.
И спорить не о чем. Дело ваше, лампы ваши, можете отключать обдув и на полном ходу, но советовать другим делать тоже наверное будет неправильно.
Кто с Вами спорит? Вы, что считаете меня полным идиотом когда даёте совет: "можете отключать обдув и на полном ходу"? Уважаемый, перечитайте последние страницы ещё раз. Складывается впечатление, что читали по диагонали. А ещё лучше купите-поэксплуатируйте, а потом пускайте пар.
Действительно, на этом спор по термодинамике можно закончить и почистить тему начиная с стр.87 ".... а зачем" http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1196115
:p-up: :p-up: :p-up:
А это из прошлого века, служил верой и правдой лет двадцать, сейчас пылится как экспонат.
Но если что, ещё сможет......
Вложение 157280
Вложение 157281
Вложение 157282
UU2JET,Из уважения к ТС:Цитата:
Эта тема создана для выкладывания фотографий различных конструкций усилителей мощности.
Этот вентилятор марки AB1213V2HSL в поисковика можно найти любые данные
