А вот тоже не плохое фото Вложение 160977
В этом форуме уже неоднократно цитировалась эта фотография. Но самое интересное - все кто цитировали, через короткое время оказывались заблокированными. Может простое совпадение, а может и нет.
Попробуйте всё таки фотографии реально работающих усилителей показывать.
Вот, к примеру, не так давно, на известном украинском форуме предлагался усилитель:
Вложение 161504
Вопрос: что делать если необходимо поменять лампу?
Я имел ввиду, что бы вынять лампу из усилителя, фото которого Вы привели, нужно сначала разобрать полусилитель, а потом собрать. Не всем это под силу. Не хватит расстояния от анода лампы до контура, чтобы вынять лампу. Придётся демонтировать часть деталей , расположенных рядом с анодным радиатором лампы.
И вы туда же! Не надо ничего ! демонтировать! Посмотрите получше. Единственное, что нужно снять - это конденсатор КВИ, который стоит над дросселем. И планку, которая держит анод лампы. ФСЁ!
Видно же хорошо, что кондер выше дросселя. А катушка П-контура находиться НИЖЕ дросселя. Т.е. не мешает вытаскивать лампу. Внимательно посмотрите - подвал шасси очень глубокий!
Гмм... Осмелюсь заметить, катушка, которая горизонтальна и перпендикулярна дросселю, несколько выше дросселя.
Видно, что последний ближний к дросселю виток частично перекрывает каркас дросселя...
Планка не держит анод, анод захомутирован хомутом панельки, на планке закреплен КВИ.
К сожалению проиллюстрировать ситуацию с п-контуром далее не получится, т.к. автор объявления удалил большинство фотографий. ( Наверно для того, чтобы меньше вопросов задавали.) Но в любом случае, чтобы вытащить лампу из стакана, необходимо демонтировать анодный дроссель и часть п-контура.
А вот ещё одна фотография этого усилителя. Левый вентилятор предназначен для обдува лампы:
Вложение 161531
Всё нормально?
Абсолютно правильно. Катушка П-контура выше дросселя. И лампу не просто так вытащить в этой конструкции. Зато усилитель получился компактный, небольшой по размерам. Так видимо считал тот, кто его делал... А скорее всего, достался человеку халявный корпус, вот он в него и впихивал всё, что требуется для усилителя. Обычное дело, что вы думаете , большинство делает корпуса сами что-ли? Как бы не так, берется как правило готовый корпус, и потом в нем делается усилитель. Это ж не на заводе сделано, на коленке.. Ну и честно сказать, лампы то уж не часто меняют, можно и разобрать чуток..
Зависит от толщины стенки трубки, её диаметра и диаметра намотки. Как вариант - заморозить воду в трубке, или насыпать песок... (Одному самогонщику посоветовали пруток вставить - он сделал, потом пришел спрашивать, как вынимать... :ржать:)
Сплющенная трубка, как ВЧ проводник, ничем не хуже целой, только шаг намотки, к сожалению увеличивается. Вариант - сплющить и намотать на ребро... :p-up:
