27.03.2016, 13:29 #1516
27.03.2016, 16:55 #1517
29.03.2016, 21:29 #1518Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,822
- 1365
- 216
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
05.04.2016, 12:50 #1519High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
05.04.2016, 16:07 #1520Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,822
- 1365
- 216
В этом форуме уже неоднократно цитировалась эта фотография. Но самое интересное - все кто цитировали, через короткое время оказывались заблокированными. Может простое совпадение, а может и нет.
Попробуйте всё таки фотографии реально работающих усилителей показывать.
Вот, к примеру, не так давно, на известном украинском форуме предлагался усилитель:
Вопрос: что делать если необходимо поменять лампу?Последний раз редактировалось DL1ET; 05.04.2016 в 16:17.
73! Евгений, DL1ET
05.04.2016, 21:02 #1521
05.04.2016, 21:04 #1522
05.04.2016, 21:22 #1523Very High Power
- 27.08.2011
- 2,197
- 771
- 301
Я имел ввиду, что бы вынять лампу из усилителя, фото которого Вы привели, нужно сначала разобрать полусилитель, а потом собрать. Не всем это под силу. Не хватит расстояния от анода лампы до контура, чтобы вынять лампу. Придётся демонтировать часть деталей , расположенных рядом с анодным радиатором лампы.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 05.04.2016 в 21:26.
05.04.2016, 22:18 #1524Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,107
- 5505
- 2766
И вы туда же! Не надо ничего ! демонтировать! Посмотрите получше. Единственное, что нужно снять - это конденсатор КВИ, который стоит над дросселем. И планку, которая держит анод лампы. ФСЁ!
Видно же хорошо, что кондер выше дросселя. А катушка П-контура находиться НИЖЕ дросселя. Т.е. не мешает вытаскивать лампу. Внимательно посмотрите - подвал шасси очень глубокий!73. Сергей.
05.04.2016, 23:56 #1525Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 06.04.2016 в 00:00.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.04.2016, 03:28 #1526Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,822
- 1365
- 216
К сожалению проиллюстрировать ситуацию с п-контуром далее не получится, т.к. автор объявления удалил большинство фотографий. ( Наверно для того, чтобы меньше вопросов задавали.) Но в любом случае, чтобы вытащить лампу из стакана, необходимо демонтировать анодный дроссель и часть п-контура.
А вот ещё одна фотография этого усилителя. Левый вентилятор предназначен для обдува лампы:
Всё нормально?TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
06.04.2016, 03:34 #1527Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Абсолютно правильно. Катушка П-контура выше дросселя. И лампу не просто так вытащить в этой конструкции. Зато усилитель получился компактный, небольшой по размерам. Так видимо считал тот, кто его делал... А скорее всего, достался человеку халявный корпус, вот он в него и впихивал всё, что требуется для усилителя. Обычное дело, что вы думаете , большинство делает корпуса сами что-ли? Как бы не так, берется как правило готовый корпус, и потом в нем делается усилитель. Это ж не на заводе сделано, на коленке.. Ну и честно сказать, лампы то уж не часто меняют, можно и разобрать чуток..
Последний раз редактировалось R0SBD; 06.04.2016 в 03:40.
06.04.2016, 08:43 #1528
Зависит от толщины стенки трубки, её диаметра и диаметра намотки. Как вариант - заморозить воду в трубке, или насыпать песок... (Одному самогонщику посоветовали пруток вставить - он сделал, потом пришел спрашивать, как вынимать...
Сплющенная трубка, как ВЧ проводник, ничем не хуже целой, только шаг намотки, к сожалению увеличивается. Вариант - сплющить и намотать на ребро...
06.04.2016, 08:51 #1529
06.04.2016, 10:47 #1530
2227Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
