Страница 112 из 213 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1666
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    160 нет. А что там с такой мощностью делать. На 80 хватает ёмкости продёрнутого КПЕ. Хотя на 80 это тоже несерьёзно. Вообще усилитель создавался для варианта недостаточной энергетики, типа qrp/sdr. Две ГУ-50 с драйвером на КП-904 заработали сразу. Вход 3Вт, выход 180. А вот на 4х что-то не склеилось. Так что пришлось отказаться от драйвера и оставить как есть с раскачкой 30-40 Вт.
    На все остальные вопросы, отвечаю: УМ работает на всех диапазонах от 3,5 до 29 и отдаёт 300-350 Вт.
  2. #1667
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Евгений.... 120пф на 80 ?????? На 40 то с трудом.....Да и холодного мало на 80......Только если не в полную мощность......Чёт не то....)))))
  3. #1668
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    На все остальные вопросы.......
    Хорошо, спорить не буду......))))
  4. #1669
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Посмотрел на других и тоже руки "чесались" в течении пары месяцев . 1050 В 450 мА на 80 и 40 м
    Реле П1Д-1В и РПВ2/7. Транс и горячий КПЕ своими руками. Холодный КПЕ от Ишим-003 ось переделана. Задержка зарядки высоковольтных конденсаторов. Приборы с Али. Буду думать, как разрисовать переднюю панель.
    Критика принимается полностью.
ID:	205998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206002   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1670
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    обрушена нагруженная добротность контура в угоду отдаче.
  6. #1671
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    На изоляции ли галетник?
    Цепь от контура до анодов с достаточным ли поверхностным сопротивлением на УКВ?
    Не будет ли влияния на анодный дроссель и ВЧ катушку при выведении статора "холодного" кондёра?
    Достаточно ли применение "глины" вместо КСО? Особенно в цепи разделения анода от контура? Через большую ёмкость 4-х ламп ВЧ ток уже заметный потечёт. Тем паче, на верхах.
  7. #1672
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,725
    2308
    738
    ...как то не увидел накального дросселя...
  8. #1673
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А он там нужен? Это ж не ГК-71. Катодный есть, в подвале стоит, возле панелек. Фарфоровый, секционированный. Скорее всего от РСБ.
  9. #1674
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,725
    2308
    738
    Как раз нужен, вы упустили из виду емкость катод-накал
    На НЧ влияние этой емкости не так заметно, а на ВЧ очень даже....Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.02.2018 в 19:24.
  10. #1675
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Накальный дроссель не ставил, но уже намотал и по совету друзей-поставлю. Каркас катодного дросселя действительно от РСБ-5.
    Галетник не изолирован. Наварен "нож" в длину и разнесены галеты для удобства монтажа. На 80 и 40 пробовал, работает, ничего не "прошивало"...пока. Других антенн нет, к сожалению.
  11. #1676
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Намедни произошло зачатие
  12. #1677
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Как лучше ТОРы крепить. Ремонтирую РА коллеге. Старый TORNADO был залит эпоксидкой с болтом по центру. А как лучше? Новый- как у Вас.
  13. #1678
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Тоже в раздумьях.
  14. #1679
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как угодно, только чтоб не было короткозамкнутого витка. Можно шпилькой через центр.
  15. #1680
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Во-первых, положить изолированную пластину между тор-ом и шасси.
    Далее я вытачиваю изолированную же, из чего есть, из какой нибудь пластмассы, дерева, фанеры и т.п. достаточно толстую (от 10мм) шайбу. Если попроще, то в виде усеченного конуса. Лучше в виде конуса с радиальной образующей. Не помешает еще подобрать под внутренний диаметр тора кусок круглой деревяшки (кусок черенка от лопаты) и вставить вовнутрь, чтобы тор не болтался на шпильке или болту. Тогда верхнюю шайбу можно сделать потоньше и без всяких хитрых проточек.
    В одной из тем, может и в этой, кто то обмолвился, что торы большого веса нельзя ставить в изделия, подверженные вибрациям при перевозке. Мол от этих вибраций у тора по сравнению с трансформатором на П- или Ш- сердечнике большая вероятность со временем межвиткового замыкания. Задумался над этим..., пожалуй соглашусь. Чтобы этого не произошло, думаю стоит подумать над мягкими, например резиновыми прокладками достаточной толщины. Или использовать ленточную резину в качестве нескольких верхних слоев изоляции.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
