Страница 152 из 214 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157158159162202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2266
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Но она есть.
    Речь про схему на 74 или 81?
  2. #2267
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Где фото УМ на 81,а схема на 74,я попросил схему на 81...
  3. #2268
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Тоже хотелось бы для 81
  4. #2269
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Усилитель сделан по схеме, предложенной когда-то, Сергеем Пасько. Ничего нового.
  5. #2270
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    шарапов, ты у меня на столе документы видел когда-нибудь? - нет.(С)
    Да-да! Припоминаю, кто то попросил схемку фазового детектора, а я забыл её в сейф спрятать.
    Нет, ну народец, а?
  6. #2271
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Как видно- везде где мощность ( и даже там где не очень),там ничего не паяно, и не залужено
    Всё таки вернее будет - из-за температуры - вечной спутницы приличной мощности.
  7. #2272
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А что вы на ней хотите увидеть?
    При S=5...6 она мало зависит и от анодного и от экранки. Значит стабилизировать тут особо нечего. Мощность рассеяния на 1-й сетке = 10 Ватт. При 150 Вольтах - застабилизировать напряжение смещения можно простыми Д815.
    Данные П-контура - в зависимости от Анодного и тока через него. По входу настроенные контура? Так если это маломощные П-контура, то тоже изобретено давно. Это для схемы с ОК.
    А с ОС. Ещё проще. Главное - принять решение: подаём сеточное напряжение или все сетки в кучу.
    Что надо? Схема коммутации? См. G3SEK.
    Всё украли до нас. (с)
  8. #2273
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А я круче тебя , так как принимал 0,00000!% участия год назад в изготовлении РА на ГУ-81М ES4SA. В этой теме есть фото.
    И в этой есть.УМ на ГУ-81 в легком режиме.
    Прочитать не вредно, но 75 страниц.
    В трех словах:
    - 2900 анод, 0,6 А (комбинированное - ВЧ последовательное, НЧ параллельное)
    - экранное 550-600 вольт стабилизированное
    - входные П контура, при нагрузке в сетке 600-1200 ом, смещение стабилизированное
    - ВКС 3 по UA1ANP (Светлая Память!)
    - раскачка 30-60 ватт (зависит от нагрузки в сетке)
    - выход 1000-1100 ватт 160-10 метров
    - вес приличный в моноблоке 300х500х500 мм (каркас трубки 20х20 стальные на сварке)
ID:	225882   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2274
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    А я круче тебя
    Та хто ж спорит !
    ( К усилку вопросов нет - нравится линзочка на передней морде) .
  10. #2275
    10.11.2005
    Калуга
    143
    99
    31
    Тор мотали сами? Экранное и анодное все на нем??
  11. #2276
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Tornado Житомир - 2 тора: анодный + остальное.
  12. #2277
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    нравится линзочка
    Линза, (товарищ Косяков) - это "пять" для вариометра с маленькой ручкой Fine Tuning.
  13. #2278
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    В трех словах:
    2900 В под нагрузкой? А сколько вольт тогда на хх? И какой ток хх первички? Ну и на закуску какая емкость батареи конденсаторов?
  14. #2279
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В трех словах:
    А можно фото вариометра. Поближе. С разных сторон.
  15. #2280
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Товарищи нынче в Париже!
    У нас на коллективке специально окошко сделали напротив анодов ГУ81. Смотреть: как там они калятся. Полезная вещь была. Осталось при переводе пары 81-х на ГУ5б. Но там уже смотреть не на что...
    Было 4 000 анодного ( на 81-х ) и ёмкость конденсатора 140 на 7 000 ( с какой-то электропередвижки ). Тяжеленная !!!
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
