Страница 156 из 213 ПерваяПервая ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163166206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,340 из 3195
Like Tree2255Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2326
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от R7MR Посмотреть сообщение
    Вот изделие из блоков Р-136 ,запущенных мною несколько лет назад ......
    Вот тот красный проводок внизу около этого "шкафа" смотрится очень умилённо....
  2. #2327
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    Красный проводок это ЗЕМЛЯ.
  3. #2328
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Больше похоже на LAN для дистанционного управления.
  4. #2329
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Работа "выходного дня" (новогодние каникулы январь 2019). ГК-71 2шт. С ос , под нагрузкой 2500В ( 0,55А).
ID:	226275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226276   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2330
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Неужели работает?
    Индуктивность вариометра - немереная. Емкости контура - всего ничего. И хде это строится? Хи
  6. #2331
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Цитата Сообщение от RT3O Посмотреть сообщение
    под нагрузкой 2500В
    А электролитов в БП даже на 2000 не хватает.
  7. #2332
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    .... если стоят в два этажа т.е. 2х4 шт то хватает.
  8. #2333
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Неужели работает?
    Работает, все НЧ диапазоны влёт! Классная вертуха (от РСБ-5 70мкг), в настройке очень интересно поиграться с добротностью ВКС. ВЧ диапазонов пока нет, в последствии будет реализация. С1 40-200пф тоже от РСБ с кулисой для подстёжки ёмкости(160м). С2 КПЁ от "балтики" с установленным рядом галетником ждя подстёжки ёмкости для160м.
    Хватает, их 8 штук 330мкф на 450в. В холостую выпрямитель отдаёт 3050в.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2334
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    .....под нагрузкой 2500В ( 0,55А).
    А трансу не грустновато ли в таком режиме ????? ОСМ-0.63 вроде б......
    Место анодного КПЕ всё ж около анодов, а не в подвале.....
  10. #2335
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Трансформатор там ОСМ-1,с габаритной 1.5 квт .Перемотанный он тянет примерно 1350 вт.У меня работал такой же,с 2 гк-71 и с такой же катушкой. Для "оптимальной" работы не надо вдувать 100 вт.,хватит 75 вт. Тогда просадка будет до 2850 в. при токе 0.45 ма .Потребляемая мощность останется та же,но при этом меньше будет меняться Rое в режиме настройки(тональника) и реальной работой,когда Uанода просаживается меньше.Также при большой просадке можно словить"амплитудную"модуляцию.
  11. #2336
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    За вечер интенсивной работы на общий вызов -"грусти" в плане перегрева, запаха и т.д. не замечано. Кстати это не ОСМ-0,63 , а ТБС3 0,63У3 (1974г.в.). По мощности вроде одно и тоже , но железо у него действительно уникальное (это другая тема, кому интересно)
    КПЁ в подвале?! А почему бы и нет, оно полностью экранировано.
  12. #2337
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Просвятите про железо, там мощность 0,63 какая то другая?
  13. #2338
    09.01.2019
    3
    Немогу загрузить фотки
  14. #2339
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Евгений, специально не гуглил (нет на это времени). Из моей практики отличае от ОСМ 0,63 :
    ...коэф. трансформации 1 к 10
    ...1,1 витка на волт при токе х/х первичной обмотки в 350ма
    ... не гудит вообще
    ...работа его на этом УМ, честно говоря меня опасала (слабоват?). Но всё отлично. Такое впечатление , что он мощнее 0,63.
  15. #2340
    09.01.2019
    3
    как загрузить фотки (думаю будет всем интересно РА -5kWt настольный)
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
