Страница 157 из 213 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2341
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это не впечатление,а факт. ОСМ-0.63 держал 2500 в. при токе 0.4а. в передатчике(однодиапазонном) с ГУ-81М. Кстати ОСМ-1.6 тянет электрочайник 2.2 квт.
  2. #2342
    09.01.2019
    3
    Цитата Сообщение от SERGEEVICH Посмотреть сообщение
    как загрузить фотки (думаю будет всем интересно РА -5kWt настольный)
    [ATTACH=CONFIG]226315 [/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]226316 [/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]226317 [/ATTACH]
    В корпус для одной 43й -всунул две два Тора по 3 квт и две платы
    получился хороший РА для QRP TX
    5 Вт вход-выход 1000-1200вт
    Изображения Изображения
  3. #2343
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RT3O Посмотреть сообщение
    Такое впечатление , что он мощнее 0,63.
    Александр, если только внешние впечатления, то тогда да. Сделайте в вашем УМ режим непрерывного излучения на 10-15 минут и сразу всё про ТР станет ясно. Как известно КПД оконечного каскада в режиме АВ около 60%, вот из этого и надо исходить при выборе трансформатора. В 1 кВт усилителе анодный трансформатор должен быть не менее 1,6 кВт, а при работе RTTY больше.
    Согласитесь, производитель про свой трансформатор знает всё, строчкой ниже он даже написал Р-630 ВА. Что такое Р и ВА уверен знаете, так что особое железо и коэф. трансформации тут ни причём. Ватты они и в Африке Ватты.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2019 в 00:55.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #2344
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Зачем ставить 2 ГУ43Б, и получать с них всего 1200вт?, когда одна ГУ43Б выдает 1600-1700вт!
    Надо ставить тр-ры с габаритной мощностью 2500вт на каждую такую лампу.
  5. #2345
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Подтверждаю. Да же больше 1850. Длительно............
    А для 1000вт и одной 74 за глаза и то же длительно.
    А тут все так близко- тепла много, всё окружающее будет сильно греться и быстро сдохнет.
  6. #2346
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это пример мощности при раскачке 5 ватт.
    А 6000 ватт трансформаторы для 5 киловатт настольных.
    Читайте внимательно …
  7. #2347
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    В корпус для одной 43й -всунул две два Тора по 3 квт.......
    ......и оставил галетник в П-контуре.
    Две ГУ-43 и два ТОРа по 3кВт для получения 1200Вт от 5-ти....??? Уж подика-на Поставить две ГУ-34 и не надо второго ТОРа и те же 1200Вт......
  8. #2348
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Теперь просто вопрос : ВОТ ТАКОЕ расположение ТОРов - они друг другу не мешают ??? Как-то близко сильно...... Вопрос к практикам......
  9. #2349
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    КПЁ в подвале?! А почему бы и нет, оно полностью экранировано.
    ну да. Полностью. При реализации ВЧ надо будет длинную шину ( шину!) тянуть к анодам. А это ещё плюс к ёмкости монтажа.....КПЕ имеет большую начальную ёмкость. И даже убрав стенки на КПЕ, он окажется полностью экранированным в подвале..... Низком подвале.....
  10. #2350
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,211
    2664
    5489
    ТОРы на то и ТОРы что у них нет (почти нет) внешнего магнитного поля. Мешать наверное будут, тут как закрепить, верхний будет давить на нижний и нижним виткам нижнего тр-ра должно быть тяжко (я так думаю, тут не знаю).
  11. #2351
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я за.... лет спалил не один транс. Все они держат перегруз, но только если работать на поиск. В более менее длительном режиме - реально дохнут все. Самые "слабые" - зеленые залитые, они уже не работают без видимых
    внешних изменений. Не залитые ничем, проложенные бумагой - получше, но все равно при двойной перегузке долго не живут. Самые стойкие - пропитанные парафином, они перегреваются, из них течет, а они все пашут, а когда остывают - то опять как новые.
  12. #2352
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Зачем же заниматься насилием, может заранее выбрать и поставить в БП трансформатор большей мощности.
    Соотношение 1 к 2 оптимально, при выходе 1 кВт -> трансформатор в БП 2 кВт, тогда не придётся писать "дохнут все ".
    Так же надо думать об охлаждении трансформатора, он же работает, есть потери, значит греется.
    Смотрим как организовано движение воздуха в фирменных УМ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2019 в 12:35.
    Евгений.
  13. #2353
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    В них нет не подвалов ни стен с потолками. И САМ трансформатор величиной как наш на 400Вт.
  14. #2354
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    При чём здесь подвалы.
    Трансформатор, катушки и лампа (всё то, что надо охлаждать) всегда стоят сверху шасси.
    Немного о тороидальных трансформаторах, у которых сердечник сделан из ленты.
    Благодаря применению высоколегированных сталей и отсутствию зазоров можно допустить в сердечнике трансформатора значительно большую индукцию. Практически удается её повысить примерно в два раза по сравнению с допустимой величиной индукции в броневых трансформаторах. Это дает возможность уменьшить объем и вес сердечника.
    Применение сталей, обладающих высокой магнитной проницаемостью, позволяет уменьшить число витков, необходимое для получения заданной величины индуктивности первичной обмотки. В практически осуществленных конструкциях удалось снизить расход меди примерно на 20%.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2019 в 22:55.
    Евгений.
  15. #2355
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .....Немного о тороидальных трансформаторах, у которых сердечник сделан из ленты.
    Благодаря применению высоколегированных сталей и отсутствию зазоров можно допустить в сердечнике трансформатора значительно большую индукцию. Практически удается её повысить примерно в два раза по сравнению с допустимой величиной индукции в броневых трансформаторах. Это дает возможность уменьшить объем и вес сердечника......
    +100
    В ТОР -ах есть только один недостаток - это отвод тепла и именно это ограничивает повышение индукции в них.
    В броневых в этом плане намного лучше.
    К сожалению, сталь в наших трансформаторах оставляет желать лучшего, отсюда и такие габариты.
    Но, кстати, в трансформаторах ОСМ за счет повышения индукции можно получить мощность даже до около +30%, но при этом приходится дополнительно бороться с гулом, подгоняя "подковы" и склеивая их. Только, если сердечник уже расслоился внутри, то надо его как то пропитывать, если получится.
    У меня трансформатор ОСМ-1 при 800вт выхода и 10 минутной беспрерывной передачи становится немного теплым, что вообщем то вполне неплохо.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
