Страница 151 из 214 ПерваяПервая ... 51101141144145146147148149150151152153154155156157158161201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,265 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2251
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Усилитель должен УСИЛИВАТЬ! То есть подал 10 ватт на выходе 1 кВт !...
    Вообще то, неплохо было бы, для начала, почитать хотя бы теорию усилителей. Для того, чтобы понять, почему нельзя делать усилители с таким большим коэффициентом усиления для одного каскада.
    Может тогда и не делали таких, громких заявлений...
  2. #2252
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    ...сижу,как "витязь на распутье" , с лампами и корпусом,примеряю.Что и как....
    Олег.
    Что тут думать?
    Одна более мощная лампа всегда лучше, чем две менее мощные. Об этом уже говорилось не раз.
    "Раздевать" ГУ-81 подгоняя ее размер под корпус, можно. Но это дело неблагодарное. Преимуществ никаких, а неудобств прибавится.
    Использовать лампу прямого накала в горизонтальном положении, прямо скажем, опасно. Судя по размерам корпуса, который Вы хотите использовать, Вам лучше обратиться к ГУ-43б или подобрать другой корпус.
  3. #2253
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Олег.
    Что тут думать?
    Александ,про это понятно,что одна лампа лучше двух.
    "Раздеть" 81 пришлось добровольно-принудительно...При подаче накала - отпал один из выводов...от вывода накала из лампы.
    Есть такая проблемка у ГУ-81 с середины 80-х выпуска....Перемычки к "ножам" от выводов там жу больно хлипко приварены...
    Александр,ну тут скажем как повезет с лампой(81-й).У одного из наших УМ на лежачей 81 уже неодин год прекрасно трудится.
    Да,Александр,корпус хорош.Для 2-х ГК-71 слишком шикарен будет.
    Был бы на 2-3см повыше незадумываясь стал бы воять на ГУ-81.
    С ГУ-43 знаком хорошо,да и вналичии есть ... Но вот обдув...шумят "улитки"...
    Попробую подобрать,подыскать корпус под 81...
    81 мне как-то больше по душе...
  4. #2254
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    А как же https://www.youtube.com/watch?v=1KHkJo7YLI4?
    или 43 я?
  5. #2255
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день! С Новым годом! Какой готовый трансформатор применить для накала 1-й ГУ-78Б или надо , что-то мотать? Юрий
  6. #2256
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Красиво, удобно, практично. Не моё.
    Откуда скачивал, то же не помню.
    Эти фотографии я показывал здесь года два назад.
    В прошлом году тоже было два усилителя на «раздетых» ГУ-81М, но уже с анодным БП внутри.
  7. #2257
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Технические характеристики трансформатора ТПП 319-220-50:
    Сердечник трансформатора: ПЛМ27х40х58
    Вес: 3.85 кг
    Мощность трансформатора 200 Ватт
    Ток первичной обмотки трансформатора: 2.03/1.15 Ампер
    - между контактами 1 и 2: 7 Вольт,
    - между контактами 6 и 7: 7 Вольт,
    - между контактами 2 и 3: 100 Вольт,
    - между контактами 7 и 8: 100 Вольт,
    - между контактами 3 и 4: 20 Вольт,
    - между контактами 8 и 9: 20 Вольт,
    - между контактами 4 и 5: 11 Вольт,
    - между контактами 9 и 10: 11 Вольт.
    Выводы вторичных обмоток, напряжение и допустимый ток:
    11-12: 2.5 Вольт 8 Ампер,
    13-14: 2.5 Вольт 8 Ампер,
    15-16: 10 Вольт 8 Ампер,
    17-18: 10 Вольт 8 Ампер,
    19-20: 0.63 Вольт 8 Ампер,
    21-22: 0.63 Вольт 8 Ампер.
  8. #2258
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Немного разобрал, кое что стало видно.
    Фото... как бы не доносят истинных ощущений, надо что нибудь рядом для сравнения, под рукой ничего не было, завтра попробую "исправить".
    Вариометр (вторую половинку пока не видно) Выполнен медным профилем, внутрь трубы засасывается воздух для охлаждения ВКС, крайний виток - не рабочий,просто шина, служит для парковки подвижных контактов, сами контакты имеют не фиксированный шаг, он всегда разный в зависимости от положения( диапазона)
    Стакан обдува лампы
    Панелька со стороны выводов и два дросселя
    Не явно видно экранный конденсатор, он синий. Вещь... в себе, алтернатив замены нет, специально для этой лампы.
    Блок с лампой съёмный
    вид со стороны выводов
    Со стороны анода
    Как видно- везде где мощность ( и даже там где не очень),там ничего не паяно, и не залужено, только винты и гайки.
  9. #2259
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Евгений,у меня к вам вопрос - в П-контуре НЧ индуктивность на торе.Диаметр тора и кол-во витков.
    Из каких соображений сделано на торе?
    И схемку бы увидеть(можно в личку)
    По возможности на работе кой что ваяю для будущего УМ.
    Контур для ВЧ сделал из медной трубки Ф6мм.Мотал на оправке 50мм.(есть такая на работе...)
    С анода лампы 2витка - кнденцатор(К15У 3300) - 8витков - НЧ катушка.
    Нарезана резьба М6 под конденцатор.Как-то так.
    3 января на работу - сфоткаю сию конструкцию...
  10. #2260
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Из соображений добавить индуктивности на 160.
    Вот на этой фотографии всё детально:
  11. #2261
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Переделка (восстановление) выводов цоколя ГУ-81М.
    УМ на ГУ-81 в легком режиме.
    стр. 65, пост 1934.
    Если не отображаются фото, то нужно зарегистрироваться на форуме - это очень просто.
ID:	225842   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2262
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Ой!!!! Случайно кусок схемы на 74 влез, сори.))))))
    Это моя схема на ГУ-74Б. Не помню что б выкладывал её, как она у вас оказалась?
  13. #2263
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    ТО UA4CDT
    Юрий, когда был в Саратове, заходил к Игорю UA4CCH, видел в у него великолепно изготовленный усилитель, возможно вы его тоже видели, вот там действительно есть чему поучиться !.
  14. #2264
    07.01.2012
    759
    414
    382
    шарапов, ты у меня на столе документы видел когда-нибудь? - нет.(С)
    с новым годом!
  15. #2265
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Спросите, что не будь по легче. Не помню.))))) Но она есть.
    Речь про схему на 74 или 81?
    Про схему на 74.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 02.01.2019 в 23:46.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
