Страница 144 из 213 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2146
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    И в подвале тоже:
    Евгений - красиво то как!!!!
    Молодец! Всегда восхищаюсь такими поделками. Красиво, аккуратно, симпатично.
    Видна рука мастера.
    Увы, мои творения разбежались по стране и найти их фото сложно....
  2. #2147
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    К посту 2130
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Ну, можно и на "москвиче" ездить:
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    НА RE-025 похожи,они же гу-70б .
    Парочка этих малышек ватт 500 запросто отдаст ,только надо дунуть хорошо их.
    Это ГС-36
    Это уже не "москвич" 2 х ГУ-70Б это не 4 х ГУ-50, а в два раза больше = 1 х ГУ-74Б.
    На снимке не RE025 - у RE025 керамика белая, и это не ГС- 36 у ГС-36 диаметр анода больше миллиметров на 12. RE025 не являются полным аналогом ГУ-70Б - у RE025 входная ёмкость 14 пФ - у ГУ-70 28пФ. По разному надо рассчитывать входную цепь, тем более для двух ламп. Полным аналогом для RE025 является ГУ-108Б - внедрена в производство когда чехи перестали их поставлять в качестве запчастей к своим изделиям.
    Сам эксплуатирую усилок на двух ГУ-70Б - нюансы - порой минимальных 5 ВТ с трансивера многовато для раскачки - появляется сеточный ток, а сетки там слабоваты. Даже думал поставить аттенюатор на входе, но обошёлся просто расстройкой входных П-контуров на входе с некоторым ухудшением КСВ.
    По фото приведенному в посте 2130 - первое что бросилось в глаза переключатель с галетами ПГК - ватт до 500 потянет - но у меня переключатель с гораздо большим зазором прошил на 28 мГц на соседний контакт. Мощность правда была 900 Вт - это достижимо при подобранных по крутизне лампах и правильном П-контуре. Переключатель (на 24 положения) после этого был задействован через один контакт - полёт нормальный.
    Ещё обратил внимание на ламповые панельки - не рекомендую покупать такие б/у панельки. Они конечно очень хорошо продуваются, но их недостаток в том что они имеют конструктивный встроенный блокировочный конденсатор второй сетки находится внутри наружного кольца панельки. То есть панелька предназначена для монтажа на дюраль и достаточно только подключить к ней провод от стабилизатора второй сетки. Но этот конденсатор бывает пробивается и причём обнаружить пробой не всегда можно простым тестером. Из-за этого приходится менять панельку, а кто то их пытается ещё продать.
    Видимо у автора конструкции что на фото именно такие панельки - по этому он посадил их на стеклотекстолит. Тем более видно что панельки уже старые, потемнело серебрение, а на одной даже видно отломанный сектор контактной гребёнки. Я бы не рискнул применить такие панельки. Не факт что если даже этот внутренний конденсатор "в обрыве" что при разогреве и под напряжением через него не может появится утечка или кз
  3. #2148
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    ничего что эта шинка сидит
    Я бы сказал так - эта шина ведущая выходную мощность к заветной цели т.е к максимальной , потому как без неё родимой этой мощности не достигнуть , да 300 ватт можно получить и без неё , а вот 500 и более начинаются танцы с бубном и все отговорки что это ерунда и без неё я получаю 1квт это только сказки- вымысел ,не верти мужики . Сам строил УМ на ГС-1Б - так вроде всё сделал по феншую , а нет его родимого 370вт и хоть умри вот тут эта самая шина начинает вытворять чудеса - когда всё что на массу соединяешь с ней -от разьема антенны да общего провода БП (эта шинка должна быть проложена везде -под кондерами Пконтура - разьемы вход и выход и до БП ) .Начинаю мерить на нагрузке мощность стала 600вт , дальше паяю массу с пеперменика холодного конца П контура на эту шинку -1 токосьём -750вт , второй ещё подъем напруги - третий и вот он пик -240 в на 50 ом , только она у меня через каждые где то 5-7 см через винт м3 на шасси прикручена и желательно нижнею часть облудить - ну чтоб не окислялась . В УМ от 140 да и в самом кунге она есть правда пошире но это не страшно. До этого строил на ГУ50 она там не нужна 350вт снимал без неё . Красивый и правильно построенный будет УМ у нашего коллеги
  4. #2149
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    А на БП то зачем. Шина, по моему разумению, должна "канализировать" вч-массу от входного 50-омного вч раъема до выходного вч разъема, собирая по пути все массы именно усилителя. Канализировать именно от входного вч разъема до выходного, зачем ещё ей ответвляться на что-то, на тот же БП ? БП можно просто достаточно толстым проводом подключить к этой шине. Может я и не прав конечно...Может действительно шиной лучше?..
  5. #2150
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хуже, точно не будет.
  6. #2151
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Фотографии усилителей тут конечно больше всего в тему, а не споры.
    так я его и не начинал.Не заметили??? Тогда листаем назад и внимательно читаем посты.
  7. #2152
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Вопрос, что грели и ведь ощутимо грели эти потерянные 400 Вт ?
  8. #2153
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вопрос, что грели ?
    ничего гореть не могло..... просто падало на лампе. Косяки монтажа входили в контур, который ... криво строился. хи
  9. #2154
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Шина, по моему разумению, должна "канализировать" вч-массу от входного 50-омного вч раъема до выходного вч разъема, собирая по пути все..
    "канал" между входом и выходом делать нельзя. Нигде.
    Земля должна быть от вх разъема до лампы и потом от лампы до вых разъема ...большой, широкой и .. везде.
  10. #2155
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
  11. #2156
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Если подвести шину до лампы, другую шину увести от лампы, ну...? Логика .Правильно в месте лампы эти две шины встретятся и превратятся в одну шину. Вы же усилитель питаете вч напряжением по 50 ом входного и снимаете вч с выхода 50 ом . Это так же как врезать ферритовое кольцо ксв метра в каоксиал по Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-2.htm , только вместо кольца у вас усилитель, все просто. И не надо усложнять ...
  12. #2157
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Вопрос конечно интересный - ответа нет у меня на него - не знаю не чего не горело не плавилось но на выходе не было мощности - наверное радиатор и воздух .
    А шину в БП заводил - потому что у меня всё в одном корпусе , да 20см фольги не жалко не большая потеря . Сейчас не помню адрес - но был в нете один Украинсий товарищ он показывал как он строит УМ , так там много интересного и полезного есть .
    http://ux7mx.ucoz.ru/publ/usiliteli_...nie_um/2-1-0-1 во нашел - думаю не скажут что реклама .
  13. #2158
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..... Логика .Правильно в месте лампы эти две шины встретятся и превратятся в одну шину. ...... И не надо усложнять ...
    Вам говорят - как надо. Но вы можете делать - как угодно Хи.
  14. #2159
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Физика отличается от литературы тем что надо бы как то доказать утверждение. Я делаю шину как описал выше, и все нормально работает, почему я должен вдруг делать так, как вы говорите?
    Даже по простейшей логике, у нас сигнал усиливается от "горячего" , фазного , провода сигнала, а земля в усилителе везде общая, от входа до выхода. Почему я должен эту землю рвать в середине. Я б ещё задумался, если бы был какой-то усилитель симметричного сигнала от какого-нибудь двухпроводного (грубо говоря) фидера... Ну типа там двухтактного выходного каскада усилителя... У меня нет заводских усилителей, типа той же Р-140, у кого есть, можете сказать, как там сделана шина? Вот кстати и EX8AI делает шину, как я понял, также как и я.
    Кстати из приведенной ссылки про строительство усилителей цитата:
    "Обязательное наличие земляной шины, медь или латунь, шириной 10 - 15мм и толщиной
    0,5- 0,8мм, которую надо проложить по всему шасси, от входного до выходного разъема
    и как можно надежнее соединить с фрагментами шасси."
  15. #2160
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 DL1ET
    Фото усилка снизу - красивое. Только .... Вижу жгут из проводов одного цвета. А это не есть ГУД. Первая же проблема с усилком введёт в ступор. Но "для продать" - пойдёт.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
