Страница 138 из 213 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2056
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А если без разделительного конденсатора при последовательном питании П-контура, когда переменный конденсатор подключен непосредственно к аноду?
    Ну это только для любителей поизвращаться. Кому поставить КПЕ в несколько раз больше необходимого по габаритам проще, чем добавить небольшой разделительный конденсатор. И почему только в схеме с последовательным питанием?. И при параллельном, прямо на аноды ламп, то же можно прицепить. А если автор хоть немного дружит с головой, то поймёт, что постоянка на КПЕ совсем ни к чему. И что максимальное пиковое напряжение на КПЕ, в нормальных условиях не может превысить 0,9 от напряжения питания...
    Сейчас достал КПЕ что применяю у себя. Пластин побольше чем в том, что на Фото. 13. Ёмкость от 10 и до 600 пФ. Расстояние между пластинами в статорах, 3 мм. Толщина пластин 1 мм. Зазор получается ровно 1 мм.
  2. #2057
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да я то пока (как мене кажется) дружу с головой .
    И к конденсатору (анодному), какой бы вы разделительный конденсатор не поставили (в разумных конечно пределах номинала для регулировки ёмкости) он защитит только от постоянки, то есть только от КЗ между пластинами, но ведь всё равно к расстоянию между пластинами будет приложено ВЧ пиковое напряжение на аноде.
    И чем выше частота ВЧ тем больше должен быть зазор - то что "прокатывает" на 14 мГц на раз прошивается на 28. (практика).
    Так что засуньте свой КПЕ обратно туда откуда достали.
    P.S. надеюсь Альберт R3AE тоже прочитал этот пост и изменил своё мнение. Хотел ответить ему приблизительно так же.
  3. #2058
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Зная напряжение анодного источника питания умножаем его на два и выбираем необходимый зазор, и это будет с небольшим запасом.
    Этим советом можно воспользоваться и на практике всё будет работать, но есть некоторое НО...! Дело в том, что случайный пробой зазора по ВЧ (пыль, насекомые, паутина, броски сетевого напряжения) приведёт к КЗ по постоянному току. В случае же разделительного конденсатора постоянный ток отсекается. Далее можно говорить о том что пост. "С" тоже может быть пробит, но это уже к теории вероятностей...
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #2059
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Я дико извиняюсь, но третью страницу, все ни как фото усилителей не увижу. Тема то про что?
  5. #2060
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,864
    17034
    1890
    Присоединяюсь к предыдущему оратору..
  6. #2061
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    de SV9/DL1ET
  7. #2062
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При таком расположении катушек п-контура: на 20-метровом выход 450 Вт, на 10-метровом - 350 Вт. Раскачка 50 Вт до тока анодов 750 мА.
ID:	224629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224631   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2063
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Какой мощности силовой тр-р?
  9. #2064
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    .....на 20-метровом выход 450 Вт, на 10-метровом - 350 Вт.
    На 40,80 и 160 без добавочных емкостей ????? Или просто там не настраивали ???
  10. #2065
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Прочитал. Не всё равно.
    Вспоминайте ТОЭ.
    Пиковое напряжение на аноде = напряж. источника + напряж. на контуре (ампл)
    А после разделительного конденсатора Пиковое напр., оно же амплитудное = только напряжение на контуре. т.е. пиковое на аноде МИНУС Ua.
    Последние 55 лет я всегда так считал.
    Но вот на практике … всё может случиться, даже то, что объяснить невозможно! Особенно у теоретиков определённого уровня.
    Бывает. Бывает!
    А Вы говорите:-" засуньте обратно...".
    Вы - то фотографию видите,... а у него будет работать.
    А, вообще, дискутировать с Вами - весело.
    Давайте ещё, про дроссель!
    Убедительней - если приложены расчеты Rоэ, а, следом, и величины ёмкости.
    Для 4х Гу-50...
    У него, вроде, на переключателе есть место... Добавит, если надо...
  11. #2066
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    680 Вт пермаллой.
    На 40м - нет, на 160 и 80 дополнительные КСО-7 на 2500 Вольт (видно на фото сверху возле переключателя диапазонов).
  12. #2067
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Невозможно. Так как неизвестно анодное напряжение как и анодный ток.
  13. #2068
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    Полистал... Скучно у вас тут, одни "лампочки ильича"... Киловольты, килограммы...
  14. #2069
    18.12.2002
    28,864
    17034
    1890
    Идите.. в тему про усилителестроение, и там дискутируйте, хоть до посинения..
    Тут, с Вашего позволения, фото.
    Если есть небольшой вопрос - задавайте, получайте краткий ответ, и в сторону..
    Оно понятно, что фото разглядывать без вопросов, это как ходить по музею без экскурсовода.
    Тем не менее, очень много коллег просто смотрят фото, и делают для себя в уме выводы.
    А вселенские холивары про дроссели или выходную мощность - пожалуйста в соответствующую тему.
    сорри.
  15. #2070
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,209
    2662
    5484
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Из сундука бабушки можно ещё и не то достать....
    Простите, я привык ссылаться на ПЕРВОИСТОЧНИКИ.
    Да, вовсе не надо самому стучаться головой об стенку, что бы понять что двери тут просто нет.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
