Ну это только для любителей поизвращаться. Кому поставить КПЕ в несколько раз больше необходимого по габаритам проще, чем добавить небольшой разделительный конденсатор. И почему только в схеме с последовательным питанием?. И при параллельном, прямо на аноды ламп, то же можно прицепить. А если автор хоть немного дружит с головой, то поймёт, что постоянка на КПЕ совсем ни к чему. И что максимальное пиковое напряжение на КПЕ, в нормальных условиях не может превысить 0,9 от напряжения питания...
Сейчас достал КПЕ что применяю у себя. Пластин побольше чем в том, что на Фото. 13. Ёмкость от 10 и до 600 пФ. Расстояние между пластинами в статорах, 3 мм. Толщина пластин 1 мм. Зазор получается ровно 1 мм.
