Сообщение от
R3MM
Конечно будет работать, только разговор идёт не в плане "будет работать - не будет", а "как сделать лучше". Лучше для токов ВЧ текущих и по корпусу передатчика это не соединения на винтах, а пайка. Вроде какая разница, а дело в частоте. Свойства тока протекающего в цепях усилителя ВЧ не такие что в сети 50 Гц. В усилителе с выходной мощностью 1 кВт ток в П-контуре через С1 и С2 на корпус 7-9 А. Шина, это как хорошая дорога для токов ВЧ, любой не качественный контакт деталей и шасси может привести к проблемам. Ширина общей шины так же имеет значение, по моим наблюдениям шину в усилителях мощностью 1 кВт делають 15-20 мм. При большей мощности она делается шире.
Наша техника конечно делается не по военным стандартам надёжности, но если можно сделать общую шину, то её лучше сделать и обязательно все контакты на корпус пайкой.
