Вообще то, неплохо было бы, для начала, почитать хотя бы теорию усилителей. Для того, чтобы понять, почему нельзя делать усилители с таким большим коэффициентом усиления для одного каскада.
Может тогда и не делали таких, громких заявлений...
Олег.
Что тут думать?
Одна более мощная лампа всегда лучше, чем две менее мощные. Об этом уже говорилось не раз.
"Раздевать" ГУ-81 подгоняя ее размер под корпус, можно. Но это дело неблагодарное. Преимуществ никаких, а неудобств прибавится.
Использовать лампу прямого накала в горизонтальном положении, прямо скажем, опасно. Судя по размерам корпуса, который Вы хотите использовать, Вам лучше обратиться к ГУ-43б или подобрать другой корпус.
Александ,про это понятно,что одна лампа лучше двух.
"Раздеть" 81 пришлось добровольно-принудительно...При подаче накала - отпал один из выводов...от вывода накала из лампы.
Есть такая проблемка у ГУ-81 с середины 80-х выпуска....Перемычки к "ножам" от выводов там жу больно хлипко приварены...
Александр,ну тут скажем как повезет с лампой(81-й).У одного из наших УМ на лежачей 81 уже неодин год прекрасно трудится.
Да,Александр,корпус хорош.Для 2-х ГК-71 слишком шикарен будет.
Был бы на 2-3см повыше незадумываясь стал бы воять на ГУ-81.
С ГУ-43 знаком хорошо,да и вналичии есть ... Но вот обдув...шумят "улитки"...
Попробую подобрать,подыскать корпус под 81...
81 мне как-то больше по душе...
А как же https://www.youtube.com/watch?v=1KHkJo7YLI4?
или 43 я?
Добрый день! С Новым годом! Какой готовый трансформатор применить для накала 1-й ГУ-78Б или надо , что-то мотать? Юрий
Эти фотографии я показывал здесь года два назад.
В прошлом году тоже было два усилителя на «раздетых» ГУ-81М, но уже с анодным БП внутри.
Вложение 225815
Технические характеристики трансформатора ТПП 319-220-50:
Сердечник трансформатора: ПЛМ27х40х58
Вес: 3.85 кг
Мощность трансформатора 200 Ватт
Ток первичной обмотки трансформатора: 2.03/1.15 Ампер
- между контактами 1 и 2: 7 Вольт,
- между контактами 6 и 7: 7 Вольт,
- между контактами 2 и 3: 100 Вольт,
- между контактами 7 и 8: 100 Вольт,
- между контактами 3 и 4: 20 Вольт,
- между контактами 8 и 9: 20 Вольт,
- между контактами 4 и 5: 11 Вольт,
- между контактами 9 и 10: 11 Вольт.
Выводы вторичных обмоток, напряжение и допустимый ток:
11-12: 2.5 Вольт 8 Ампер,
13-14: 2.5 Вольт 8 Ампер,
15-16: 10 Вольт 8 Ампер,
17-18: 10 Вольт 8 Ампер,
19-20: 0.63 Вольт 8 Ампер,
21-22: 0.63 Вольт 8 Ампер.
Немного разобрал, кое что стало видно.
Фото... как бы не доносят истинных ощущений, надо что нибудь рядом для сравнения, под рукой ничего не было, завтра попробую "исправить".
Вложение 225830
Вложение 225831
Вариометр (вторую половинку пока не видно) Выполнен медным профилем, внутрь трубы засасывается воздух для охлаждения ВКС, крайний виток - не рабочий,просто шина, служит для парковки подвижных контактов, сами контакты имеют не фиксированный шаг, он всегда разный в зависимости от положения( диапазона)
Вложение 225832
Стакан обдува лампы
Вложение 225833
Панелька со стороны выводов и два дросселя
Не явно видно экранный конденсатор, он синий. Вещь... в себе, алтернатив замены нет, специально для этой лампы.
Вложение 225834
Блок с лампой съёмный
вид со стороны выводов
Вложение 225836
Со стороны анода
Вложение 225837
Как видно- везде где мощность ( и даже там где не очень),там ничего не паяно, и не залужено, только винты и гайки.
Евгений,у меня к вам вопрос - в П-контуре НЧ индуктивность на торе.Диаметр тора и кол-во витков.
Из каких соображений сделано на торе?
И схемку бы увидеть(можно в личку)
По возможности на работе кой что ваяю для будущего УМ.
Контур для ВЧ сделал из медной трубки Ф6мм.Мотал на оправке 50мм.(есть такая на работе...)
С анода лампы 2витка - кнденцатор(К15У 3300) - 8витков - НЧ катушка.
Нарезана резьба М6 под конденцатор.Как-то так.
3 января на работу - сфоткаю сию конструкцию...
Из соображений добавить индуктивности на 160.
Вот на этой фотографии всё детально:
Вложение 225839
Переделка (восстановление) выводов цоколя ГУ-81М.
УМ на ГУ-81 в легком режиме.
стр. 65, пост 1934.
Если не отображаются фото, то нужно зарегистрироваться на форуме - это очень просто.
ТО UA4CDT
Юрий, когда был в Саратове, заходил к Игорю UA4CCH, видел в у него великолепно изготовленный усилитель, возможно вы его тоже видели, вот там действительно есть чему поучиться !.
Спросите, что не будь по легче. Не помню.))))) Но она есть.Цитата:
Это моя схема на ГУ-74Б. Не помню что б выкладывал её, как она у вас оказалась?
Про схему на 74.Цитата:
Речь про схему на 74 или 81?
