01.01.2019, 13:18 #2251Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Последний раз редактировалось UT4FA; 01.01.2019 в 13:25.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
01.01.2019, 13:38 #2252Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Олег.
Что тут думать?
Одна более мощная лампа всегда лучше, чем две менее мощные. Об этом уже говорилось не раз.
"Раздевать" ГУ-81 подгоняя ее размер под корпус, можно. Но это дело неблагодарное. Преимуществ никаких, а неудобств прибавится.
Использовать лампу прямого накала в горизонтальном положении, прямо скажем, опасно. Судя по размерам корпуса, который Вы хотите использовать, Вам лучше обратиться к ГУ-43б или подобрать другой корпус.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
01.01.2019, 14:22 #2253Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Александ,про это понятно,что одна лампа лучше двух.
"Раздеть" 81 пришлось добровольно-принудительно...При подаче накала - отпал один из выводов...от вывода накала из лампы.
Есть такая проблемка у ГУ-81 с середины 80-х выпуска....Перемычки к "ножам" от выводов там жу больно хлипко приварены...
Александр,ну тут скажем как повезет с лампой(81-й).У одного из наших УМ на лежачей 81 уже неодин год прекрасно трудится.
Да,Александр,корпус хорош.Для 2-х ГК-71 слишком шикарен будет.
Был бы на 2-3см повыше незадумываясь стал бы воять на ГУ-81.
С ГУ-43 знаком хорошо,да и вналичии есть ... Но вот обдув...шумят "улитки"...
Попробую подобрать,подыскать корпус под 81...
81 мне как-то больше по душе...Олег R4NX
01.01.2019, 14:40 #2254High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
А как же https://www.youtube.com/watch?v=1KHkJo7YLI4?
или 43 я?UT7IA
01.01.2019, 15:16 #2255Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Добрый день! С Новым годом! Какой готовый трансформатор применить для накала 1-й ГУ-78Б или надо , что-то мотать? Юрий
RU3OW
01.01.2019, 15:33 #2256
01.01.2019, 15:34 #2257High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Технические характеристики трансформатора ТПП 319-220-50:
Сердечник трансформатора: ПЛМ27х40х58
Вес: 3.85 кг
Мощность трансформатора 200 Ватт
Ток первичной обмотки трансформатора: 2.03/1.15 Ампер
- между контактами 1 и 2: 7 Вольт,
- между контактами 6 и 7: 7 Вольт,
- между контактами 2 и 3: 100 Вольт,
- между контактами 7 и 8: 100 Вольт,
- между контактами 3 и 4: 20 Вольт,
- между контактами 8 и 9: 20 Вольт,
- между контактами 4 и 5: 11 Вольт,
- между контактами 9 и 10: 11 Вольт.
Выводы вторичных обмоток, напряжение и допустимый ток:
11-12: 2.5 Вольт 8 Ампер,
13-14: 2.5 Вольт 8 Ампер,
15-16: 10 Вольт 8 Ампер,
17-18: 10 Вольт 8 Ампер,
19-20: 0.63 Вольт 8 Ампер,
21-22: 0.63 Вольт 8 Ампер.Последний раз редактировалось R8WT; 01.01.2019 в 20:14.
R8WT
01.01.2019, 19:18 #2258Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Немного разобрал, кое что стало видно.
Фото... как бы не доносят истинных ощущений, надо что нибудь рядом для сравнения, под рукой ничего не было, завтра попробую "исправить".
Вариометр (вторую половинку пока не видно) Выполнен медным профилем, внутрь трубы засасывается воздух для охлаждения ВКС, крайний виток - не рабочий,просто шина, служит для парковки подвижных контактов, сами контакты имеют не фиксированный шаг, он всегда разный в зависимости от положения( диапазона)
Стакан обдува лампы
Панелька со стороны выводов и два дросселя
Не явно видно экранный конденсатор, он синий. Вещь... в себе, алтернатив замены нет, специально для этой лампы.
Блок с лампой съёмный
вид со стороны выводов
Со стороны анода
Как видно- везде где мощность ( и даже там где не очень),там ничего не паяно, и не залужено, только винты и гайки.Последний раз редактировалось R3DE; 01.01.2019 в 20:08.
01.01.2019, 19:55 #2259Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Евгений,у меня к вам вопрос - в П-контуре НЧ индуктивность на торе.Диаметр тора и кол-во витков.
Из каких соображений сделано на торе?
И схемку бы увидеть(можно в личку)
По возможности на работе кой что ваяю для будущего УМ.
Контур для ВЧ сделал из медной трубки Ф6мм.Мотал на оправке 50мм.(есть такая на работе...)
С анода лампы 2витка - кнденцатор(К15У 3300) - 8витков - НЧ катушка.
Нарезана резьба М6 под конденцатор.Как-то так.
3 января на работу - сфоткаю сию конструкцию...Олег R4NX
01.01.2019, 21:37 #2260
02.01.2019, 06:54 #2261Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Переделка (восстановление) выводов цоколя ГУ-81М.
УМ на ГУ-81 в легком режиме.
стр. 65, пост 1934.
Если не отображаются фото, то нужно зарегистрироваться на форуме - это очень просто.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 02.01.2019 в 06:58.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.01.2019, 11:04 #2262
02.01.2019, 11:19 #2263Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,725
- 2307
- 738
ТО UA4CDT
Юрий, когда был в Саратове, заходил к Игорю UA4CCH, видел в у него великолепно изготовленный усилитель, возможно вы его тоже видели, вот там действительно есть чему поучиться !.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
02.01.2019, 19:38 #2264High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
02.01.2019, 23:07 #2265Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
Спросите, что не будь по легче. Не помню.))))) Но она есть.Это моя схема на ГУ-74Б. Не помню что б выкладывал её, как она у вас оказалась?
Про схему на 74.Речь про схему на 74 или 81?Последний раз редактировалось UA0CID; 02.01.2019 в 23:46.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
2231Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
