Страница 146 из 214 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 3202
Like Tree2263Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2176
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Заканчиваем очередной усилитель на ГУ74Б, тороид 1,5квт, защита по току 2 сетки и превышения КСВ, ALC.
    Анодное 2800в, выходная мощность 1000вт без тока 1сетки. Желающим посмотреть видео замера IMD
    аналогичного усилителя здесь: https://cloud.mail.ru/public/8zAN/4MvdvVdRT
    Осталось собрать ВЧ отсек.
  2. #2177
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Какой готовый трансформатор можно использовать для накала 2-х ГИ-7Б. Юрий
  3. #2178
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Любой начиная с ТН-46 https://www.radiolibrary.ru/referenc...s-tn/tn46.html
  4. #2179
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    проводов одного цвета. А это не есть ГУД. Первая же проблема с усилком введёт в ступор..
    А я, когда что либо делаю(усилитель например), то делаю из того что есть, на цвет не смотрю, не подписываю и .....даже черновиков не оставляю. И ничО, ни срАзу, ни через годА.... никаких ступоров.
  5. #2180
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Вы чО их сжигаете ?????? ....а что потомки скажут.....
  6. #2181
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы полагаете эти произведения творчества кому то еще понадобятся?
  7. #2182
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вопрос или спор возник вокруг правил прокладки медной шины. Надо будет выразить EX8I почтение
    Ну для начала чуть поправлю свой позывной EX8AI Мне лавры не принадлежат да и не к чему они , просто возможно кто то прочтет подсказку про эту шину поможет и хорошо- я давал ссылку на сайт нашего товарища откуда сам высмотрел про эту шину . Так что удачи всем в постройках и настройке УМ .
  8. #2183
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я вообще то то, как проводить шину, высматривал на форумах и подобных приведенной ссылке статьях - про строительство усилителей
    Про общую шину в ВЧ цепях усилителей мощности.
    Наверно лучше учиться у профессиональных конструкторов РЭА, например как это сделано в всем известной Р-140.
    Разработка первой половины 60-х годов, тогда делали "как надо", не экономили на материалах и трудозатратах.
    Медная лужёная шина проходит не только внутри УМ и УСС, а по всему корпусу, включая и каскады возбудителя.
    В своё время был удивлён увидев в стойке 5 кВт передатчика (разработка так же 60-х годов) такую шину шириной 6-7 см.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2018 в 16:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #2184
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я думаю дело даже не в надобности.Самому то ......на что приятнее смотреть- на шедевр или на сделанное топором??? Понятно что у каждого свои критерии гармонии,но тем не менее????
  10. #2185
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Попросили корпус + 2 КПЕ + переключатель + светодиодная панель и п.п. для ГС35Б
  11. #2186
    19.12.2010
    615
    105
    Столько уже написано про земляную шину ,жуть. А мне вот опять непонятно,одни пишут что одна шина должна идти от вх разъема до лампы и на этом участке должны быть только вх реле и детали ФНЧ и усе. А дальше от катода лампы ,ВКС до выходного разъема должна быть другая шина. Вторые пишут ,что шина должна быть целостной,так как правильно??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  12. #2187
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    так как правильно??
    Все зависит от конкретной конструкции.
    У меня вот в усилителе на 2-х ГИ-7БТ вообще нет никаких земляных шин, что в прочем не мешает ему прекрасно работать на всех КВ диапазонах..
  13. #2188
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Бред
    Абсолютно согласен с Евгением Ивановичем.
    Специально посмотрел на монтаж имеющегося в наличии блока УМ от Р-140 - шина проложена везде (вкруговую). Идёт от антенного разъёма через все элементы П -контура, потом на блок предварительного усилителя и опять на антенный разъём.
    P.S. Блок из ЗИПа, не эксплуатировался.
  14. #2189
    19.12.2010
    615
    105
    У Вас наверное цельное посеребренное шасси??
  15. #2190
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Столько уже написано про земляную шину ,жуть. А мне вот опять непонятно.......так как правильно?? А мне вот опять непонятно, одни пишут......
    Будут писать третьи и четвёртые, похоже так и не узнаете.
    В моём сообщении которое Вы цитированы написано.
    Изучайте армейские и морские передатчики.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2018 в 19:39.
    Евгений.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
