Страница 46 из 214 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 3202
Like Tree2264Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #676
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вам "шашечки" или ехать?
    Мне не нравится эта фраза. Вроде бы нам ехать, только вот куда без шашечек то?
    Усилители ж начинают не с прикручивания лампы к железке, которая потом станет корпусом.
    Сначала цель-хотим всех обскакать, или просто с соседом потрещать. Потом расчет. Потом возможности - денег то хватит на дорогую лампу, а сечение проводов потянет. Всё это шашечки. Пока правильно не нарисуешь с места лучше не трогаться...
    Другое дело езда по бездорожью. Делаешь усилитель, который как бы следующего уровня, и опыта взять не откуда, и примеры "засекречены". Придумываешь на ходу, исправляешь. Результат получаешь. Дух захватывает...
    Всю эту неделю по вечерам запускал одну лампочку, делал плавный пуск накала. Вчера в полную засветилась розоватым цветом. Красиво. Нравится...
  2. #677
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    красота тут несколько другая.
    Да!
    Есть же выражение: - "Красивое инженерное решение". Тут и грамотное решение, и новизна, разумный компромисс...
    Словом, всё, что выделяет истинного мастера, если хотите, - художника, из серой массы, из хороших ремесленников.
    Вычурные, неоправданно сложные, выдают "художников" ... Но таких очень мало. Спрос на такие художества невелик. А вот простота, лаконичность..., да если при этом ещё и показатели отличные - вот шедевр!
    Посмотрите усилители на 4-х Г-811. Схему вылизали, уже всё лишнее отбросили, и родилась серия похожих промышленных аппаратов. На 4-х "полтинниках" сделано сотни усилителей. И "насиловали" их, бедняжек, до дыр в анодах и грыжах в корпусах... но их же - до безобразно грязного сигнала. Причём, и с приборами, и без них... результаты разные, потому, что меру знать нужно! Грязь и помехи - от жлобства! ( Можно попробовать и из 6П3С выжать 200 вт. )
    А как приятно: станция идёт на S9+30, а сигнал изящно красивый. А я даже не знаю, покрашен у него усилитель, или так... с лишними дырами, голым железом и на скрутках, вместо разъёмов...
    Красив такой усилитель?
    Так, что... красивая фотография, это информация, но не полная. Каждый может увидеть, чему можно поучиться у автора. Это, безусловно, полезно. А свора критиков тут же выявит массу ошибок, даже преступлений. Иногда будет указано, совершенно справедливо, иногда - бред сплошной.
    Меру нужно знать во всём.
    Я бесконечно уважаю СДЕЛАВШИХ конкретный аппарат, пусть даже с ошибками. Если сделал этот, сделает и другой, без ошибок. (Сделает другие). Я бесконечно не уважаю критиканов, абстрактно... обсерающих и автора, и аппарат, (но, при этом сами не склеивших двух спичечных коробков). С какими бы заумными теориями они тут не выступали.
    хороший, мощный передатчик это не ведро с болтами а КОМПЛЕКС оборудования и мероприятий
    Разумеется, "правильный" усилитель ( да и не только он ) - должен быть красивым.
    Попробуйте возразить Игорю!
  3. #678
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Ну, красота внешняя, как и красота внутренняя все же нужна. Она говорит о ... ну назовем это культурой производства. Кроме того внешне некрасивый, но безупречно работающий аппарат будет как то гармонировать на столе рядом с самопальным трансивером прошлого века, передняя панель которого покрашена кисточкой или в лучшем случае из баллончика, то рядом с красивым промышленным трансивером уже не очень. Другой вопрос, что хорошему усилителю на столе в общем то не место. Потому как коли он мощный, то выделяет много тепла. Если зимой это благо, то летом не очень. Буквально недавно редкими подходами повещал в IARU всего лишь на ГУ-74. Заметно повышение температуры в комнате.... Далеко не у каждого в шеке есть кондиционер. А если усилитель стоит где то в кладовке, на балконе или на чердаке, то как то эта внешняя красота вроде и не к чему. Я например даже и в мыслях не держу чтобы покрасить листы дюраля, которыми обшит блок УМ от Р-140 и его довольно непривлекательную перднюю панель. Потому как места ему определено и не в комнате. А вот внутренняя красота, это прежде всего рациональность монтажа и все таки более-менее просторная конструкция. Ибо тесный корпус для П-контура это не только дополнительная монтажная емкость, но может послужить и объемным витком. Мы как то на коллективке настраивали П-контур в малом объеме, так довольно долго провозились с подбором отводов на катушке. Потому как настройка с открытой верхней крышкой напрочь слетала после ее установки. Поэтому если говорить об РА, то вполне уместна популярная в нашем коллективе пословица: "Хорошее радиво должно быть большим и тяжелым"
  4. #679
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... и на колёсиках ...
  5. #680
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    За спиной у меня стоит РА - "Береза". Но пока без антенной коммутации...
    Как-то пришлось реанимировать древний морской приемник, в его ИЭ запомнилась фраза:
    "В случае необходимости легко переносится двумя краснофлотцами".
    OFF: На новой платформе не могу вставлять фото в сообщения, обращения к администрации с просьбой
    помочь, увы, без результатов...
  6. #681
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    "Береза".
    Э ... нет !!!! НЕТ !!!! Самодельное ! Вязы и Пламя не в счет. И чтоб драйвер был - как минимум на 34-й ! ( кстати, пару 5-х аж бегом разгоняет до 15 HP OUT )
  7. #682
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    OFF:
    У Вас ограничений нет. В чем проблема?
    Может не на те кнопки жмем?
  8. #683
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Обратите внимание на клямку "Расширенный режим" справа под окном "Быстрый ответ". Она была и в старой платформе тоже...
  9. #684
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,747
    2317
    748
    Когда "коллега" заявляет что у меня полоса 6 кГц, и он в этом не сомневается, потому что у него видите ли цифровая шкала и он меня слышит к примеру от 3600 до 3606, при этом забывает что у него у самого фильтр шириной 3.1 кГц, и что уровень сигнала при этом +60, а то и +80, а ему лень аттенюатор включить (или не лень, а у него его просто нет)
    Вы не совсем правы, попробую вам объяснить на простом житейском примере, у соседа играет черезчур громкая музыка, и на вашу просьбу от ответит, - заткни уши (включи аттенюатор), вам такой ответ понравится ?
  10. #685
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,747
    2317
    748
    Выглядит как угроза, возражать не буду
  11. #686
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я не уполномочен раскрывать ВСЕ тонкости этого ИНТИМНОГО дела - работы коллективки на результат...........
    А суть в том, что кроме того, чтоб ТЕБЯ слышали громко и везде ТЫ ТОЖЕ должен слушать и слышать ВСЕХ . При этом где-то рядом ( географически ) расположены твои коллеги с аналогичной аппаратурой в несколько пудов весом и ТЫ кровно заинтересован в том, чтоб ОНИ слушали эфир без помех.
    Игорь и не раскрывайте, а то из большинства Ваших сообщений так и прёт упоминание о своих тэстовых коллективках с их задачами "сделать всех" и "мегаватными" УМ на лампах, которые большинство то в жизни и не видело. Разговор идёт не о них, подобные парни сидят тихо и тут не светятся, разговор на мой взгляд идёт о обычных радиолюбителях, которые делают и настраивают усилители несколько для других целей. Просто как техническое творчество, грамотное конструирование и настройка УМ, насколько возможно объективная, самостоятельная оценка работы изготовленного, а не то как оценит какой нибудь случайный радиолюбитель.
    По поводу приборов, да, иметь дома или в клубе фирменный анализатор спектра нереально, но с появлением SDR появилась возможность самому, не полагаясь на чей то слух, опыт или отсутствие такового, самому объективно, приборным методом, оценивать излучаемый сигнал.
    Конечно понимаю. Но чем трансивер с правильным S-метром не селективный вольтметр ........ кроме того что показывает еще и говорит. Поэтому зачастую субъективные методы измерения и оценки более практичны.
    Ага, говорит ......... спросите 10 человек "какую полосу занимает сигнал" получите 10 разных ответов. Немного утрирую, не 10, большинство не вдаваясь в подробности и имея помехи от соседних станций (не говоря уж у владении методикой измерения) скажет "всё в норме", и это будет именно та практика, о которой Вы упомянули. Она Вас устраивает?
  12. #687
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Напомню: название темы "Усилители мощности: фото".
    Не сваливаемся в оффтоп и флуд...
  13. #688
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Фото корпусов для усилителей мощности..
    Тут в закромах набрел на списанное оборудование.
    Внутренности выкинул (положил в коробку, и поставил на полку), а корпуса..
    Один, который слева, от компьютера к рыбопоисковому гидролокатору. Обыкновенная РС-шка, но "морского" исполнения.
    Половина корпуса алюминиевая, задняя панель, где были платы расширения, и выходы материнки - фрезерованная.. Верхняя и нижняя крышки - сталь 1 мм.
    На этот корпус - серьезные планы.
    Там будет (надеюсь) усилитель от eb104.ru
    Второй корпус - от спутниковой станции. Тоже неплохая штука, планов на него пока нет..
    Теперь ругайте, скока влезет..
ID:	144535   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #689
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Добрый вечер. Буду краток.
    Читаем журнал РАДИО №10, 1977г, стр 24
  15. #690
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Второй корпус вам понадобится для блока питания для усилителя размещёного в первом корпусе
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
