29.07.2015, 00:55 #601High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Чего уж стесняться, смело бракуйте усилитель как неграмотно-нерабочий!
Кстати, если присмотреться, то можно увидать лопасти вытяжного вентилятора за решеткой напротив лампы (это куда неправильный, по вашему выражению, "выхлоп").
И вообще, покажите свою правильную, выполненную грамотно, конструкцию. Чтобы были не слова, а дела:
29.07.2015, 07:30 #602
29.07.2015, 07:46 #603Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Зачем нагретый П-контуром воздух гнать через лампу?
А если серьезно, то не очень то надо П-контур охлаждать. При мощности 2-3 кВт в П-контуре на тепло уходит 100-150 Вт.
Вы видите на верхней крышке напротив лампы отверстия для выхода воздуха? И я нет, но они есть
как про (про суслика).
Очень даже прилично выполнен РА.73! Василий.
29.07.2015, 08:33 #604Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
RA3U, а Вы сами что то путное показали? А то кроме комментариев ничего не видно!
Ну да ладно. По теме. Обсуждаемая перегородка нужна для формирования аэродинамического "кармана". Конструкция (нижний снимок с ГУ-78Б) вообще выполнена очень просторно. Много пространства - лучшая динамика охлаждения и наименьшая опасность взаимодействия рядомстоящих элементов конструкции. Можно было-бы остановиться и на охлаждении при помощи одной турбины, но конструктор решил, что и лишним не будет охлаждать внешнюю часть радиатора лампы. Почему - ответ может дать только конструктор. А аэродинамический карман позволяет обдувать внешнюю поверхность радиатора лампы со всех сторон.
А может быть всё сделано для того, чтобы шум второго вентилятора заглушал клацанье реле ЯР-4 ?
Единственное, чтобы я обсудил бы с Автором конструкции, так это ёмкость "холодного" КПЕ. А в основном конструкция заслуживает внимания. Всё очень доступно, отличный монтаж, много места, анодный БП отдельно. Контест-эквипмент, если коротко и ясно.
Что-то подобное через мои руки тоже прошло:
Последний раз редактировалось DL1ET; 29.07.2015 в 08:43.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
29.07.2015, 08:49 #605Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У меня совместно с трансивером FT847 используется его родной тюнер FC20. Так в тюнере установлен вентилятор и даже при несерьёзных 100 Ваттах он гоняет воздух через выходные контура передатчика. Обращаю внимание: тюнер внешний, выходные транзисторы находятся в другом коробке и обдуваются по-своему.
Я это к тому, что гонять воздух по коробке очень полезно. И контура охлаждаются и краска на корпусе не облезет...-73- Игорь
29.07.2015, 09:24 #606High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Собрал своими руками не один усилитель, все они исправно трудятся у новых хозяев. Сейчас работаю на своем самопале на 2хГУ-74Б, и потихоньку собираю очередной на ГУ-43Б. Но выкладывать сюда фото своих рабочих конструкций - это что-то! Чтобы прочитать бредни "знатоков" о том, как у меня неправильно выполнена ВКС, как неправильно стоят анодный дроссель и измерительные приборы, какие неправильные применены комплектующие, как неправильно выполнен обдув и покрашен корпус?!!!
Нет уж, избавьте!
Помнится, в фильме по известному роману Булгакова женщине, переодетой в мужчину, очень хотелось открыть диспут...
Если вы действительно читаете мои комментарии в этой теме, то должны бы заметить, что я критикую не усилители, которые, без сомнения, нормально работают, а комментарии "знатоков", упорно доказывающих неграмотность автора рабочего усилителя:
PS: не берите на себя функцию адвоката авторов комментариев, считающих себя грамотеем усилителестроения.Последний раз редактировалось RA3U; 29.07.2015 в 09:29.
29.07.2015, 09:37 #607Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.07.2015, 09:55 #608Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нормально сделано, по правилам.
Нравится больше, чем в постах...604 и 599, например. Сразу видно - рабочая лошадина!
Только галетник бы убрал куданить подальше...а может и нет.Последний раз редактировалось R3DE; 29.07.2015 в 10:04.
29.07.2015, 10:08 #609Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.07.2015, 10:13 #610Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.07.2015, 10:34 #611Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
29.07.2015, 12:10 #612
29.07.2015, 12:33 #613Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Как у меня в чемодане, в поездку... Спичку некуда вставить!
А, если серьёзно: так разместить - это ещё надо суметь. (Это и искусство, и квалификация).
Видимо, нужно ввести ещё один параметр для УМ: Мощность на единицу объёма.
Р вт. / V литр.
И, тогда, друг перед другом гнуть пальцы.
Фото я посмотрел внимательно. Всё нормально! Всё проницаемо для воздуха, значит не перегреется, КОМПАКТНО, (значит, провода короткие).
МЫ помним, что делаем, всё же, из того, что есть!
PS. Хромированные решетки у нас в Омске продают в магазине. Около пяти типоразмеров. Дорогие, правда, хотя... как смотреть. (Можно и перед громкоговорителем поставить.) Дело вкуса...Пишите - куплю и вышлю.Последний раз редактировалось RV2A; 29.07.2015 в 12:39.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
29.07.2015, 12:34 #614Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
29.07.2015, 13:36 #615High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Это еще не всё. Можно в данной конструкции порекомендовать замерить напряжение основной гармоники между емкостями П-контура подключив к корпусам емкостей лампочку на 220В. И соответственно можно сделать вывод каким будет напряжение действующих гармоник. Если сказать по простому - никакой фильтрации ВЧ гармоник. Работать конечно такой усилитель будет!!! только КАК! Бесполезно объяснять все остальное... Ведь по схеме - то всё правильно
Последний раз редактировалось RN0JB; 29.07.2015 в 13:44.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
2262Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
