02.08.2015, 00:13 #691модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
03.08.2015, 08:56 #692Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.08.2015, 09:23 #693
03.08.2015, 09:30 #694Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.08.2015, 11:10 #695Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
C пылью все понял, по крайне мере уже двоим это не понравилось. Мне как то чихать.
Данный усилитель слегка модернизированный, найдите два отличия...
03.08.2015, 11:18 #696
03.08.2015, 11:27 #697Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я такого не знаю, как называется?
03.08.2015, 11:35 #698
03.08.2015, 11:52 #699Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Переключатель памяти я вставил в пульт поворотки Есу 800. Там, как специально, для этого есть место и вообще очень удобно.
Бегать каждый раз к усилителю - мне в лом.Последний раз редактировалось R3DE; 03.08.2015 в 11:56.
03.08.2015, 15:11 #700High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Пока такие измерения проводить рано. В наших конструкциях еще лампа накаливания горит в половину накала на основной гармонике. До стандартов нам еще как до луны пешком.
Вложение 144435
На лицо явная нехватка емкости на горячем конце П-контура. (и на холодном тоже) Вот она причина низкого КПД усилителя!С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
03.08.2015, 15:43 #701Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А какой КПД Вы считаете нормальным? На какой частоте? В каком режиме?
Чем измерили ёмкости на горячем и холодном концах?
"Пока такие измерения проводить рано."
А когда пора?
... Грамотей, Вы наш, неугомонный!
И ещё. А как Вы понимаете выражение "основная", но уже "гармоника".
Уж не с "радиофизиком" ли на полигоне, познавали премудрости, осваивали глубины радиотехники и метрологии? Раз лампочка, в полнакала! Какая лампочка, мощность, напряжение, и т.д.
Всё пишите!
А лучше - не пишите.
Всё, меньше "песателей" будет.
И всё будет хорошо!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 03.08.2015 в 15:58.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.08.2015, 03:26 #702Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Сергей не впадайте в крайности
Эта конструкция, как и большинство выложеных фото в этой ветке, не снабжена описанием режима ламп и конкретными результатами измерений. А ёмкости (монтажной) там с излишком, особеннно для десятки, а на восьмидесятке "басочки продувать" самое То. Именно на таких покупателей и расчитан подобный конструктив. Тем более там привлекает то что можно менять лампы не открывая крышки усилителя, выдёргивая и вставляя лампы с эадней панели усилка.
Моё мнение такое что при таком конструктиве два полтинника на десятке согласуются лучше и выдадут больше мощи чем четыре. Может в этом и есть хитрость "констрктора"?
P. S. Коллеги радиолюбители кто эксплуатирует усилки на ГУ-50 не перекачивайте их, выжимая мощу повышеной раскачкой - лампа эта "дубовая" выдерживает перегрев раскалённого до красна анода вплоть до того что стекло начинает плавится и втягиваться под воздействием вакуума внутрь. Если у вас есть ведро или два ГУ-50 и вы хотите выжать из них всё невзирая на долговечность то лучше чем перекачивать и какать помехами в эфире добавьте напряжение накала вольт до 15-16. С трёх-четырёх ламп можно получить прибавку в мощи на 70-100 ватт. Проверено неоднократно моими старшими коллегами (а мне уже 60). В таком режиме лампы хватает на 3-4 теста, а при повседневной работе на год-два.
04.08.2015, 05:48 #703
04.08.2015, 08:26 #704Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ох и много же букв ....
Не перекачки ГУ50 надо опасаться. В любительской практике сплошь и рядом используются компоненты в запредельных режимах. И часто это сходит с рук. Применительно к данному случаю - есть две опасности. Прострелы внутри баллона лампы из-за высокой разности потенциалов и, а вот это бывает куда чаще - перегрев анода-сеток из-за непомерной рассеиваемой мощности. Для анода - при дурацком исполнении П-контура не получается нормальный КПД и подведённая мощность не улетает в антенну, а остаётся внутри лампы. А для экранной сетки - при неоптимальной нагрузке ток может быть очень большим, мощность рассеяния сеткой - тоже. Вот и плавится стекло, хотя лампа способна и на большее....-73- Игорь
04.08.2015, 14:37 #705High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Такие конструкции известных емкостей мною повторялись в детстве, путем продергивания пластин, но не оправдали они себя практически, когда появилась возможность измерять.
Когда исчезнет напряжение ВЧ между корпусами емкостей п-контура. А до стандарта 50 мкВ ох как далеко, если между корпусами емкостей горит лампочка накаливания 220в!!!
Тут мое мнение тоже совпадает с вашим. Начальная емкость двух ламп куда меньше несмотря на все остальное.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
2271Спасибо
