Страница 36 из 213 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #526
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,827
    1368
    217
    Вот, сейчас это готовится к работе. Привезу во Фридрихсхафен, если раньше не купят.
  2. #527
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Евгений, а транс(если это анодник) не маленький для ГУ43? Или... это оптический обман зрения?
  3. #528
    14.07.2009
    Bochum
    2,827
    1368
    217
    Анодный трансформатор подключается через 5ти штырьковый разъём на задней панели. Всё вместе что то около 45 кг будет.
  4. #529
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от UA9CCL Посмотреть сообщение
    Это В1В... на "подставке".
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Долго думал, как их "сплотить"
    Да , совершенно верно это В1В. Слеповат наверное стал.
    А для уплотнения монтажа В2В , я всё же отпилил одну вилку крепления.
    При этом выиграл около 50мм , согласитесь не мало.
    Для крепления , применил два уголка ( не надо выпиливать отверстия )
    Всё держится надёжно.
Название:	В2В уплотнение 001.jpg
Название:	В2В уплотнение 002.jpg
  5. #530
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Евгений!
    Реле оригинально запитаны.
    Только вот вопрос- какие диоды?
    На фото их 6.
    0.7х6= 4 вольта?
    Может я что то не разглядел?
  6. #531
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Технические характеристики В1В
    - рабочее напряжение (действующее) на частоте 30 МГц - 3 кВ
    - пропускаемый ток на частоте 30 МГц - 10 А
    - номинальное напряжение питания - 27 В
    - напряжение срабатывания -18 В
    - отпускания - 4 В
    - потребляемый ток - 90..100 мА
    - время срабатывания - 20 мс
    - сопротивления замкнутых контактов - 0,02 Ом
    - сопротивление обмотки - (255-280) Ом
    - электрическая прочность обмотки - 500 В
    - частота переключения - 5 Гц
    - температурный диапазон -60…+100ºС
    - количество срабатываний – 100000
    27-18=9
  7. #532
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    а зачем вам УМы... презентабельного вида??? ....или же эстетичный оргазм??? ........
    Не допускаете мысль, что есть люди, которые ПО ДРУГОМУ НЕ МОГУТ!!!
  8. #533
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    27-18=9
    Шпасибо.
    Паспорт лежит в каждой упаковке.
    Имею.
    Не логично задирать напряжение до МАХ, в угоду
    компромисса.
    Это очень заметно, когда сеть дрянь.
    Начинаются недовключения, вопли и крики
    о не надёжности В1В.
    Я так думаю.
  9. #534
    QRP Аватар для RA0LX
    08.02.2006
    Лесозаводск
    15
    7
    226
    Евгений, а что за улитка для обдува лампы. Достаточно продуть лампу? Как она дразнится и где можно ее приобрести.
  10. #535
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    компромисса.
    Никто ничего не задирает и компромисса не ищет - просто удачное решение коммутации В1В.
  11. #536
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Извините, тоже отвечу.
    Подарили улитку NMB BG0903
    Понравилась. Дует 0.8 куба в минуту. Внутри датчик температуры(вывел на отдельных проводках). Без надобности не дует.
    На полных оборотах, того и гляди... лампу из панельки выдует.
    Смазал, почистил - не шумит.
    Стоит на старых материнках(обдув проца).
    В интернете, средняя цена 500 р.
  12. #537
    14.07.2009
    Bochum
    2,827
    1368
    217
    Диоды самые обыкновенные, выдерживающие ток коммутации реле. Улитка из интернет-барахолок. Вот, к примеру подвалы двух усилителей на ГУ-43Б, чем богаты, тем и рады:
    Последний раз редактировалось DL1ET; 09.06.2015 в 17:14.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  13. #538
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Усилитель мощности PA-1000R
    Если не затруднит, ознакомьтесь.
    Надеюсь мимо удачного и рационального не пройдёте.
  14. #539
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,989
    1680
    1677
    Был у UA3GBM, его свежеиспеченный РА. Компактный.
ID:	141923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141929   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141912   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #540
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Р-140 ES4SA.
    БеЗтрансформаторный. es4sa (at) mail.ru.
    Не хочу обидеть, и даже извиняюсь заранее, но
    всяческий апгрейд, тюнинг и модернизация непревзайденной Р-140 выглядит убого. Нет ничего лучше оригинала в первозданном виде!
    Синий индикатор и крашеные приборы - просто как бельмо на фоне кондовых ручек ( да и те испорчены...)
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
