Речь про схему на 74 или 81?
Тоже хотелось бы для 81 :)
А что вы на ней хотите увидеть?
При S=5...6 она мало зависит и от анодного и от экранки. Значит стабилизировать тут особо нечего. Мощность рассеяния на 1-й сетке = 10 Ватт. При 150 Вольтах - застабилизировать напряжение смещения можно простыми Д815.
Данные П-контура - в зависимости от Анодного и тока через него. По входу настроенные контура? Так если это маломощные П-контура, то тоже изобретено давно. Это для схемы с ОК.
А с ОС. Ещё проще. Главное - принять решение: подаём сеточное напряжение или все сетки в кучу.
Что надо? Схема коммутации? См. G3SEK.
Всё украли до нас. (с)
А я круче тебя :), так как принимал 0,00000!% участия год назад в изготовлении РА на ГУ-81М ES4SA. В этой теме есть фото.
И в этой есть.УМ на ГУ-81 в легком режиме.
Прочитать не вредно, но 75 страниц.
В трех словах:
- 2900 анод, 0,6 А (комбинированное - ВЧ последовательное, НЧ параллельное)
- экранное 550-600 вольт стабилизированное
- входные П контура, при нагрузке в сетке 600-1200 ом, смещение стабилизированное
- ВКС 3 по UA1ANP (Светлая Память!)
- раскачка 30-60 ватт (зависит от нагрузки в сетке)
- выход 1000-1100 ватт 160-10 метров
- вес приличный в моноблоке 300х500х500 мм (каркас трубки 20х20 стальные на сварке)
Тор мотали сами? Экранное и анодное все на нем??
Товарищи нынче в Париже!
У нас на коллективке специально окошко сделали напротив анодов ГУ81. Смотреть: как там они калятся. Полезная вещь была. Осталось при переводе пары 81-х на ГУ5б. Но там уже смотреть не на что...
Было 4 000 анодного ( на 81-х ) и ёмкость конденсатора 140 на 7 000 ( с какой-то электропередвижки ). Тяжеленная !!! :)
