Сообщение от
R3DE
100w все же слишком мало ( хотя, смотря для чего). А двести наверное и четыре модуля не дадут, или совсем впритык, так что остается лампа, которая к тому же уж точно не вылетит если к примеру антенна отвалится.
На другом сайте сегодня прочитал :
Интересно. как проявляется тепловая расстройка резонатора? Скажем в режиме точек и мощности 300 Вт как ведет себя выходная мощность за стандартный период при работе в ЕМЕ скеде 2,5 мин. Я сейчас играюсь с ГС34. Хорошая лампа, кпд почти до 60 %. Но тепловая расстройка все таки есть. Из за этого напряжение выше 1500...1600 В поднять не удается. Стабильная выходная мощность около 250 Вт, Хотя кратковременно можно получить и 600.
Сергей RW3BP
К мнению Жутяева стоит прислушиваться, правда не написано о каком диапазоне идет речь, но думаю именно о 1200 мгц.
