Страница 52 из 215 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 3224
Like Tree2288Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #766
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Ну уж нет! Проходили такое! Помните схему? Вещь хорошая, но уж ОЧЕНЬ током бётся.....
    Вложение 144866
    Вы хоть верите своим словам? Из ваших слов можно сделать вывод, что дотронувшись только до корпуса любого аппарата, ударит током. Применительно к данной схеме, будет Вас бить током, если Вы одновремённо возмётесь за корпус и "минус" анодного питания.
  2. #767
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я верю в здравый смысл и жизненный опыт. О ключе - очень коротко: бил током и не только меня. Из-за бестолкового изготовления и такой же эксплуатации. А вот тут плавно возвращаемся к здравому смыслу.
    Если человек не в состоянии сделать усилитель мощности по одной из ставших классикой схем, то ему и браться за новое, экспериментальное, не стОит. Ну а если уж очень чешется - так предварительно раздать долги и написать завещение.
  3. #768
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Помните схему? Вещь хорошая, но уж ОЧЕНЬ током бётся. Это из РАДИО начала 70-х. Схема Луганская, кажется...
    Мужики, не ссорьтесь.
    Схему такого ключа (был собран и долгое время работал на коллективке), мы взяли из югославского журнала, (только сам ключ, без неонки). Пока не изолировали "дрыгу" и контакты - действительно, легонько "постукивал", если левая рука на панели приёмника, а правая касается ключа.
    Но, с годами, опыт приходит. И правило: от простого к сложному - и у нас играет! Совсем без навыков - и гвоздь не забьёшь, без травм.
  4. #769
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Сообщение от R3DE : Наверное анод не заземлен по ВЧ
    Именно заземлён. Именно по ВЧ. Прямо на источник плюса, с ВЧ развязками, разумеется. На ВКС всегда полное напряжение выхода. По мощности. Я говорю о том, что такой вариант возможен. Нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника.
    Как не пытаюсь представить схему - никак не возьму в толк, как это нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника. Традиционно, если какой-то электрод лампы заземлен для усиливаемого сигнала, то этот электрод является общим для входа и выхода усилителя. Если общим является анод, то схема является катодным повторителем.
    Приведите схему (может быть проще и быстрее набросать на бумаге и сделать фото) из которой будет ясно, что вы имеете в виду. Только пожалуйста используйте "нормальные" обозначения элементов схемы, а то тут можно увидать примеры схемы усилителя СВЧ, где непонятно: то ли соединительный провод, то ли часть резонатора.
    Никаких подколов, мне действительно интересно.
  5. #770
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не возьмусь судить: насколько это целесообразно. По итогам манёвров выяснится, что нужен совсем другой подход к межобмоточной изоляции в трансформаторах и ВКС. Но если рассматривать с точки зрения ... Короче: в ламповом, первом варианте UW3DI измерительный прибор стоит в МИНУСЕ моста, но меряет анодный ток выходной лампы. Тут тот же принцип. Нужно нарисовать принципиальную схему полную. Без сокращений в виде "земля" или "корпус". Потом изменить схему, чтоб была ХОРОШАЯ гальваническая развязка усилителя как с антенной, так и с трансивером. На кандидатскую катит. Но .... Если докажете наличие Народно-Хозяйственного смысла.
  6. #771
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Тема как бы про фото, а по факту одно бла-бла-бла получается ?!
  7. #772
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Верим! Еще как верим! Ибо било, и не раз! Спасали манипуляторы от "Ильменя", но и там в запаре ухитрялись попасть. Потом ключи поменяли на микросхемные на 155-й серии. Но и то в первое время с опаской (рефлекс!) с них работали.
  8. #773
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    100w все же слишком мало ( хотя, смотря для чего). А двести наверное и четыре модуля не дадут, или совсем впритык, так что остается лампа, которая к тому же уж точно не вылетит если к примеру антенна отвалится.
    На другом сайте сегодня прочитал :
    Интересно. как проявляется тепловая расстройка резонатора? Скажем в режиме точек и мощности 300 Вт как ведет себя выходная мощность за стандартный период при работе в ЕМЕ скеде 2,5 мин. Я сейчас играюсь с ГС34. Хорошая лампа, кпд почти до 60 %. Но тепловая расстройка все таки есть. Из за этого напряжение выше 1500...1600 В поднять не удается. Стабильная выходная мощность около 250 Вт, Хотя кратковременно можно получить и 600.
    Сергей RW3BP
    К мнению Жутяева стоит прислушиваться, правда не написано о каком диапазоне идет речь, но думаю именно о 1200 мгц.
    Да, сейчас в ПД не больше 120 вт - этого хватает с использованием параболы в 5 м на QSO до 1000 км . А вот для ЕМЕ маловато, Саша RA3EME на 8 модулях делал и на большем количестве - там много нюансов, но проще и чуть дешевле, чем на транзисторах.
    С лампами - если не допускать разогрева лампы (а это возможно только при охлаждении водой, как и делал С. Жутяев) то РА ведет себя стабильно и можно снять 300 Вт, что для ЕМЕ вполне нормально. Были проекты с ГС35Б на 1296, из 1 района. Показал себя неплохо, но проблема 1296 МГц в том, что РА должен быть под антенной, а воду для охлаждения туда завести уже сложнее. Поэтому дули воздухом 400Гц-выми "улитками" с большой производительностью и то был заметен термодрейф. Особенно неудобно, что прогрел лампу, подстроил, а через 15 минут в режиме JT65b на EME
    нужно снова подстроить - хорошо, что это на 432 МГц и РА в шеке, а если на 1296 МГц, то уже совсем неудобно.
    Поэтому, сейчас на 1296 МГц для EME все на твердотельных РА работают. проектов и их фото полно на vhfdx.ru
    Кстати, был проект с охлаждением модулей водой. У RT5D видел теплоотвод под 4 модуля с прорезями под воду. При форсировании модули отдавали по 50-70 Вт ( но это были японские модули, а не китайские, как сейчас), но охлаждать нужно было хорошо ( кстати, это и транзисторов касается, поэтому сейчас все слоеные пироги из меди и алюминия делают под теплоотводы).
  9. #774
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Представьте (нарисуйте) лампу, источник Еа, нагрузку. А теперь заземлите анод. Ток через нагрузку всё равно идёт. А вот входной сигнал - между сеткой и катодом.(оба провода окажутся незаземлёнными. Трансформатором это сделать оч. просто.
    Непривычно. Согласен. Но ошибки нет. Схема с общим катодом, нагрузка в минусовом проводе.
    Альберт! Как происходит выделение ВЧ на нагрузке и какие напряжения при этом получаются, как ВЧ напряжение на нагрузке в катоде взаимодействует с напряжением возбуждения? Что такое общий провод? Как напряжение возбуждения 10V( между катодом и сеткой) сможет создать на нагрузке в катоде напряжение 1000V (Кус=100 по напряжению)? (На аноде запросто!)
    Что касается транзисторных схем (идеология усиления та же)!
    Вне зависимости от того, какой проводимости транзистор, их включают с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором (эмиттерный повторитель). И характеристики таких каскадов одинаковые и не зависят от полярности питания [(+) на коллектор или (-)], а зависят от того, где находится нагрузка и куда подаётся вх. сигнал.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.08.2015 в 12:45.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #775
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ещё пару фото УМ из чулана. 430 МГц, 1 кВт. Как то не комфортно нарушать нашу чертову зону в 350 км. Мож отменят когда!?! А мы то к пуску готовы.
  11. #776
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вот здесь по подробней пожалуйста. Из того, что я когда либо читал нет ни одного успешного опыта на 1200. Вроде как 35 прокачивается, а в антенну пшик. Или есть другие данные?
  12. #777
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ......О ключе - очень коротко: бил током и не только меня. Из-за бестолкового изготовления и такой же эксплуатации. ....
    Вы очень самокритичны, если делаете такие выводы.
    ....... Если человек не в состоянии сделать усилитель мощности по одной из ставших классикой схем, то ему и браться за новое, экспериментальное, не стОит. ......
    Это ваше высказывание не обо мне. Если есть желание, то посмотрите фотографии сделанных мною усилителей на сайте вологодских радиолюбителей, в разделе форум. Но на нём фотографии не все всех усилителей.
  13. #778
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Был у нас такой РА, ГС31-ю использовали. Наверно, у RW3WR-а сейчас еще такой блок стоит на эксплуатации.
    А по поводу ГС35б - 1296 МГц, посмотрел - много ссылок потерто в интернете, теме уже более 10 лет. Но кое что еще есть.
    THE 23 CM GS35b PROJECT
    Особо информации много не будет - никто не афиширует такую мощность на СВЧ. Поэтому только у лунников можно все точно
    узнать
    Блок на 432 на фото.
    Все уже с водяным охлаждением, никакое охлаждение воздухом не позволит произвести точную настройку и сохранить ее во времени.
  14. #779
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Такое решение предлагал не я. Меня интересует как это решение выглядит в виде схемы, а не в виде слов.
    Прибор там измеряет не анодный ток, а ток катода. Это не одно и о же, но для таких мощностей "условно" допустимо, чтобы упростить схему. А вот ВКС там же подключена к цепи анода, что привычно, а никак не к цепи минуса (катода?).
    Если докажете наличие Народно-Хозяйственного смысла.|
    Такой цели у меня нет. Меня интересует как это нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника?. В виде схемы (не в виде слов/размышлений/воспоминаний/впечатлений), пусть упрощенной, но чтобы принцип работы такого решения был ясным (как и то, что это не катодный повторитель).
  15. #780
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Анод выфрезерованный или как?
    Вообще я не сталкивался с проблемой расстройки резонатора на 430. Но там только запустил и настроил и толком и не работал. Во всем виновата эта самая зона в 350 км
    И вдогонку, а как же в армии, это вроде Альбатрос называется,? Или там включили, нагрели, настроили и дуют(в смысле - передают) часами поэтому уже и не плывёт?
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
