,...с защитной сеткой я погорячился, но наверное не на корпус, а на катод прямо.(или я еще не прорснулся, еще шести нету:) ).
Далась вам эта земля... Уберите ее вообще, как и смещение. Оставьте только анодное питание, входные провода и выходные провода. И тогда все будет ясно с креативом.
С ним как раз все просто: на землю, а вот с источниками смещения и экранного напряжений - проблема: их надо от земли изолировать.
С утра "разминка" - нарисовал схему со всеми дросселями. Чтобы не повадно было повторять. Еще в цепи управляющей сетки не нарисованы ФНЧ (который борется со входной емкостью лампы) и нагрузка.
Но и так схема достаточно страшная.
Вложение 144973
Посмотрите, по постоянному току минус экранного можно, без дросселя, туда, где плюс смещения.
А, если ВКС в виде параллельного контура - ещё проще. Для постоянного - то катод на земле. А контур, с отводами - тоже проще, чем П-контур. И фильтрация гармоник (индуктивная цепь) одинаковая.
И "лампочка между корпусами" гореть не будет!:s7:
А если экранку по ВЧ прямо на корпус - то получится триод. Тогда - и без дросселя. Прямо на +Э.
Ну да, на один дроссель меньше (-:
Ввиду отсутствия второго корпуса... Но "знатоки" соединят второй провод лампочки с шинкой и она исправно будет гореть.
Не-е-ет... Схема изначально не располагает к воплощению. Было интересно, но не для практики усилителестроения. Разве что вспомнил, как схемки рисовать и сюда прикреплять: уже польза.
Да, еще не осень.
Вот вам фото.
Мой земляк решил повторить РА на ГК-71 с заменой на ГС-35. Вот что получилось.
провода еще не распаивались. Интересует мнение коллег по расположению.
Питание анода по схеме удвоения. 3 Киловольта.
Конденсатор в ВКС (холодный) самодельный. Переключение отводов П-контура по диапазонам - реле.
Вложение 144979
Вложение 144980
Вложение 144981
Вложение 144982
Вложение 144983
Вложение 144984
Все нормально, вот только непонятно куда турбинка воздух гонит.
Электролитов 6 шт. 470мкФ 450В, в анодном БП, мало будет для 3КВ.
Альберт Ваша идея понятна, и она действительно заслуживает внимания! В данном случае как было намечено ранее - анод на корпус а питание минусом на катод в вполне возможны к осуществлению и практическому тоже. Единственное в чем проблема - подводимая мощность такого УМ не должна превышать мощность рассеивания катодом."Кочегарить" анод разгоном электронов, в таком случае экранной сеткой не имеет ни какого смысла. Все остальное решаемо.
(Ребята извините пожалуйста, пока нет возможности сфотать УМ. Только с дачи, сейчас уже темно. И чтобы были видны "шинки" (к стати которых и нет, и в таких шинах нет необходимости) снимок нужно сделать на солнце, чтобы увидеть соединения.)
Да, Вы, безусловно, ПРАВЫ! Над устранением этой проблемы я сейчас и думаю. Ночи не сплю!
Знать бы ещё, что это за параметр?
А так, всё остальное уже решено, и даже претворено в жизнь.
Спасибо за оценку моего скромного вклада в науку.Да, и вообще, "кочегарам" тут не место!
Но, так устроен мир!
"Жизнь, такая штука, Мэри!" (С).
