Страница 55 из 213 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #811
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ,...с защитной сеткой я погорячился, но наверное не на корпус, а на катод прямо.(или я еще не прорснулся, еще шести нету ).
  2. #812
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,762
    5829
    264
    Далась вам эта земля... Уберите ее вообще, как и смещение. Оставьте только анодное питание, входные провода и выходные провода. И тогда все будет ясно с креативом.
  3. #813
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А если пентод, тогда еще и защитной корячится надо....
    Включите пентод как триод, защитную и экранную сетки соедините с анодом.
  4. #814
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    и куда подается второй полюс Ua
    С ним как раз все просто: на землю, а вот с источниками смещения и экранного напряжений - проблема: их надо от земли изолировать.
    С утра "разминка" - нарисовал схему со всеми дросселями. Чтобы не повадно было повторять. Еще в цепи управляющей сетки не нарисованы ФНЧ (который борется со входной емкостью лампы) и нагрузка.
    Но и так схема достаточно страшная.
Название:	Усил с ОА 2.jpg
  5. #815
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Посмотрите, по постоянному току минус экранного можно, без дросселя, туда, где плюс смещения.
    А, если ВКС в виде параллельного контура - ещё проще. Для постоянного - то катод на земле. А контур, с отводами - тоже проще, чем П-контур. И фильтрация гармоник (индуктивная цепь) одинаковая.
    И "лампочка между корпусами" гореть не будет!
    А если экранку по ВЧ прямо на корпус - то получится триод. Тогда - и без дросселя. Прямо на +Э.
  6. #816
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Ну да, на один дроссель меньше (-:
    А, если ВКС в виде параллельного контура - ещё проще...И "лампочка между корпусами" гореть не будет
    Ввиду отсутствия второго корпуса... Но "знатоки" соединят второй провод лампочки с шинкой и она исправно будет гореть.
    Не-е-ет... Схема изначально не располагает к воплощению. Было интересно, но не для практики усилителестроения. Разве что вспомнил, как схемки рисовать и сюда прикреплять: уже польза.
  7. #817
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это точно!
    А на СВЧ? Там труба в трубе, а радиатор - (ёмкость - то большая) по ВЧ на корпус. Может получиться.
    Ну, надо отсюда съезжать. Тема -то другая.
    Ввязался, блин!
    Дсв! 73!
  8. #818
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    ... Словом -Бред.
    Это по отношению к теме:"Усилители мощности:фото" ?
    : ФОТО -АУ...
  9. #819
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Эта тема создана для выкладывания фотографий различных конструкций усилителей мощности.
    Первая страница - на 9 постов - 31 фотография - это обрадовало...
    Предпоследняя страница - 14 постов - 1 фотография...
    Последняя 55-я страница - 0 (нуль) фото.
    Братцы, плюс анода на корпусе это в другом месте, у инженЭров.
    Вот вам и демотивация демотиваторов!
  10. #820
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Да, еще не осень.
  11. #821
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вот вам фото.
    Мой земляк решил повторить РА на ГК-71 с заменой на ГС-35. Вот что получилось.
    провода еще не распаивались. Интересует мнение коллег по расположению.
    Питание анода по схеме удвоения. 3 Киловольта.
    Конденсатор в ВКС (холодный) самодельный. Переключение отводов П-контура по диапазонам - реле.
  12. #822
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Все нормально, вот только непонятно куда турбинка воздух гонит.
  13. #823
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Электролитов 6 шт. 470мкФ 450В, в анодном БП, мало будет для 3КВ.
  14. #824
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Альберт Ваша идея понятна, и она действительно заслуживает внимания! В данном случае как было намечено ранее - анод на корпус а питание минусом на катод в вполне возможны к осуществлению и практическому тоже. Единственное в чем проблема - подводимая мощность такого УМ не должна превышать мощность рассеивания катодом."Кочегарить" анод разгоном электронов, в таком случае экранной сеткой не имеет ни какого смысла. Все остальное решаемо.
    (Ребята извините пожалуйста, пока нет возможности сфотать УМ. Только с дачи, сейчас уже темно. И чтобы были видны "шинки" (к стати которых и нет, и в таких шинах нет необходимости) снимок нужно сделать на солнце, чтобы увидеть соединения.)
  15. #825
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, Вы, безусловно, ПРАВЫ! Над устранением этой проблемы я сейчас и думаю. Ночи не сплю!
    Знать бы ещё, что это за параметр?
    А так, всё остальное уже решено, и даже претворено в жизнь.
    Спасибо за оценку моего скромного вклада в науку.
    Да, и вообще, "кочегарам" тут не место!
    Но, так устроен мир!
    "Жизнь, такая штука, Мэри!" (С).
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
