В Германии бытовые 3 фазы 3х220 или 3х380? У меня здесь в ХМАО тоже есть 3Х380 завели электрики по моей просьбе.
Но в СССР и в РФ 3х380 в городских квартирах встречать не доводилось...
По-моему 3х400 это только советский ГОСТ.
В Германии, на производстве и в быту я встречался только с 3х230.
З-х фазные эл. сети маркируются двумя напряжениями. Фазным (фаза - ноль) и линейным (фаза - фаза). Vф/Vл. Например 230/400V. До 2004 года в России был стандарт 220/380V, сейчас 230/400V. В Германии и странах ЕС стандарт 230/400V.
Всё это при 50 герцах.
В СССР, наряду с 220/380, был дополнительный стандарт 127/220V.
Если лопасти вентилятора пластмассовые, то работать на вытяжку он не должен (пластик "поплывёт"), кроме того обмотки и подшипники тоже будут в потоке горячего воздуха, что не есть гут!
Современные осевые вентиляторы имеют лопасти сложной формы, которая обусловлена аэродинамическими законами. Вентилятор не должен шуметь и должен создавать поток воздуха без завихрений (турбулентность).Исходя из этого можно определить направление вращения и потока воздуха по внешнему виду. Поэтому изменять направления его вращения порочная затея. Вентиляторы с приводом от перем. тока по 2-м проводам сами выбирают направление вращения, а с приводом от постоянного тока просто не вращаются при переплюсовке, что и было задумано при их изготовлении. Всё это относится к тем вентиляторам, которые устанавливаются в современной быт. электр. аппаратуре и компьютерах.
Не вопрос. При желании это решаемо с определенными финансовыми затратами и в городской квартире, в электрощите на лестничной площадке по определению есть 3 фазы, нужно только получить ТУ, заменить счетчик, провести кабель.
У меня частный дом, электрики сами предложили 3-х фазный ввод, получилось несколько дороже (счетчик, кабель, повторное заземление). Мощная кухонная техника (варочная, духовка) применена в 2-х, 3-х фазном исполнении.
В настоящее время двухпроводных сетей переменного тока для эл. снабжения не существует, только 3-х фазные (3-х проводные, да ещё и ноль (0)- четвёртый). Обозначения 3х220 (3х380) нигде не применяют, потому, что это неправильно. Сеть одна и та же. Только измеряют напряжение в 3-х фазной сети по разному. 230/400V (с нулевым проводом) это и есть сеть от которой берут или 230, или 400 вольт.
Все верно. Если вентилятор не аксессуар новогоднего костюма китайского Карлссона а правильный, то на нем будет фраза что-то типа: "Thermally protected" и "Roller bearing". Даже в компьютерных системниках такие попадаются, но в недешевых. У "улиток" дополнительный плюс - горячий воздух выбрасывается на сторону а не идет через обмотку двигателя. Провод то, может, и не сгорит, а вот смазка ..... Или засохнет от тепла или вытечет. Не забывайте об этом.
ОФФ
Применяют в жилых домах 3х220 и это правильно ! :)
Не так давно ставил подружке "жучка" (УЗО недостающее, т.к. в проекте 35 штук в квартире и потребовали доставить).
Дом элитный новострой в центре СПб (недалеко от пл. Восстания), в каждой квартире Сауна с электрокаменкой.
Сеть 3х220 с изолированной нейтралью.
В России (и видимо еже рядом) все сети с заземленной нейтралью. При этом интересная штука. Когда мне крайний раз меняли счетчик однофазный, то в акте было указано в т.ч. "заземления не обнаружено". Т.е. типа если бы сделал заземление, то это был бы криминал, ну т.е. возможное воровство. Счетчик подключался напрямую и пломбировался, автомат после него, меняй не хочу. Сейчас получил ТУ на 3 фазы, Р=15кВт, там наоборот, автомат до счетчика в пломбируемой зоне с номиналом не более 25А и наличие заземления обязательно...
Кто бы спорил. Только вот где взять то центробежные вентиляторы подходящих для нас типоразмеров ?
Смазка не проблема, полно автомобильных консистентных смазок отлично работающих при повышенных температурах, тот же обыкновенный Литол-24 работает до +120 С
