25.01.2016, 15:43 #1306Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.01.2016, 17:23 #1307Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
На северах в Р-140 с мелкими переделками и в отдельных блоках УМ подолгу трудились Гу-43Б. При этом бывали и аварийные отключения энергии при раскаленных лампах. А в нормальных условиях - отработал, снял анод и экран, 2-3 минуты продул под накалом и выкл. накал. Не заморачивался с задержкой реле времени. Не было такой необходимости. Ну ни одна не лопнула от разницы ТКР металл-стекло ни разу...
Ну и к слову, на Р-410 ГС-35Б в режиме постоянного излучения тоже бывали аварийные отключения, тоже ни одна ни разу не лопнула. Только время от времени умирали в рабочем порядке...
Но без обдува работать как-то не пробовал...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
25.01.2016, 20:09 #1308High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
Ну. что тут ещё добавить!Если оно так и есть.А вы лампу вытаскивайте и пробуйте...языком - горячая?
Жека вон этикеток начитался и советы даёт по любому поводу.
Я вот здесь задавал простой и ясный вопрос: вот сняли с лампы ВСЕ напряжения, что же её в следующий момент
и далее будет продолжать греть неимоверно вредно и она перегреется, и перегорит, а может расплавится или треснет...
Тишина, токо Жека с мвд с этикетками и ещё книжку за 17 коп.(старыми) советуют изучать.
Тем, кто забыл, а может и не был на белом свете тогда, хотелось бы рассказать, что пришлось нам жить в такие
страшные времена, а некоторым иметь в распоряжении практически неограниченно и бесплатно и 43, и 74 с 35.
И такие эксперименты с вентиляторами и без них проводить.Валерий, UA6BA
26.01.2016, 03:02 #1309Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
При работе системы охлаждения тпемпература баллона и радиатора лампы умеренно неравномерна, ввиду обдува. Основной источник постоянного нагрева лампы - это накал, периодически (если речь вести о SSB/CW) дают выбросы тепла катод и анод. Самая горячая часть лампы (к примеру ГУ-43Б) находится в области крепления лепестков радиатора (мощность, рассеиваемая анодом), и в месте выводов накала (мошность накала), выводы сеток тоже горячие (прямое ИК-излучение от накала), но гораздо холоднее, чем остальные.
Стекло баллона само по себе практически не нагревается (теплопроводность вакуума стремиться к нулю, прямое ИК/УФ-излучение от накала/катода пренебрежительно мало) основной нагрев стекла идёт от ног накала и передаётся от анода, через стык металл/стекло. При штатной работе лампы все перепады температуры в местах стыков металл/стекло равномерны, просчитаны при проектировании прибора (толщина материала, его хим. состав, направление охлаждающтх воздушных потоков и пр.) и обеспечивают его нормальную длительную работу.
При снятии всех напряжений и обдува источник перегрева - накал - ввиду своей большой инерционности продолжает ещё довольно длительное время выделять тепло, анод так-же выделяет тепло ещё некоторое время. При этом, в основном в местах стыков металл-стекло (керамика) возникают области с повышенной разностью температур (ввиду разной теплопроводности материалов), которая местами может достигать критических значений, при которых эти стыки, ввиду разных коэффициентов температурного расширения, просто разрушаются. Так-же, может "поплыть" пайка выводов накала (у ГИ-7Б к примеру)
Поэтому, мало того, что нужно сохранять обдув в течении некоторого времени после снятия всех напряжений, и направление обдува должно быть снизу, чтобы охлаждать выводы накала и сеток.
Извините, что много букв, в действительности термодинамика процесса ещё гораздо сложнее...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
26.01.2016, 03:22 #1310модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Проще говоря - при отключении обдува и всех напряжений сразу, тепло перестает отводится от поверхности лампы, и как ни странно, температура поверхности лампы повышается, хотя по факту ее уже ничего не греет. Просто НЕТ ОТВОДА ТЕПЛА. И все это лишнее тепло и приводит ко всем негативным процессам в лампе, ну там как Евгений подробно рассказал - разница температур, трали-вали..
Надеюсь у многих есть дома электропечь.
Если выключить электричество, то поставив кастрюлю с холодной водой на плиту, то она остынет ГОРАЗДО быстрее.. есть отвод лишнего тепла.
Все-же просто..
Лампа такое варварство может и выдержит, даже скорее всего выдержит.. но долговечности ей не добавит.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
26.01.2016, 09:19 #1311High Power
- 11.07.2012
- 78
- 819
- 243
- 278
Популярный местный затейник - RX3X (Илья, не в обиду) на соседней ветке, на медни разместил, разбитую молотком
металлокерамику ГУ74. Не то что в разы - на порядки мала спиралька накала к обьёму и массе анода... Это в 74-й,
про 43-ю, 35-ю, и даже Гу-5Б, что говорить! Что и что там будет греть!
Eugen- это который ростовский, не морочьте людЯм голову. Речь идёт не о продолжении выделении тепла, а,суть, о его
катастрофическом прибытии в лампе после снятия питающих напряжений (из-за спиральки накала) Это в 43-й то, с её
анодом!
В тёмные и страшные времена, когда КОЛИЧЕСТВО унесённых с работы на коллективку 43-х зависело от размера сумки,
проводили мы с ними ТАКИЕ эксперименты по нагреву и перегревам! Просто так, на спор. А вы?
Извиняем, жаль только что нашей практике - вы пытаетесь противопоставить инжэнэрно-теорэтическую болтовню
про сложные термодинамические процессы...
Пробовали - знаем!Валерий, UA6BA
26.01.2016, 09:23 #1312High Power
- 11.07.2012
- 78
- 819
- 243
- 278
26.01.2016, 10:04 #1313Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Про реле РЭВ 15, 16 и прочие коаксиальные.
Разберите реле (это делается легко) и посмотрите какие там контакты, ничего особенного. Основное их назначение соблюсти коаксиальность ВЧ линии на очень высоких частотах, не более. На КВ это не самое нужное, реле то в основном ставятся не в разрыв коаксиальной линии, а вот у некоторых других открытых реле (используемых на НЧ) площадь контакта побольше. Мощность, мощностью, но ёмкость разомкнутых контактов имеет не последнее значение, здесь лучше "тёщиного языка" пожалуй ничего нет.
Именно так и самым горячим местом у ГУ-43Б является центральный вывод накала, температура такая, что палец не держит.
Пустое, ...... пишите мемуары Валера.
Последний раз редактировалось R3MM; 26.01.2016 в 10:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.01.2016, 10:49 #1314Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Мдааааа. Видать хрусталя много у экспериментаторов в своё время было.
Это я про "умных" и хрустальную "палочку".
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
26.01.2016, 11:51 #1315Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Никогда не было бесперебойников на обдув ни в одном РА. И в результате выключения электричества еще ни одна лампа не пострадала. Даже если нет обдува, то радиатор анода все равно отдает тепло. А так "новое" тепло после выключения электричества не поступает, то "старое", уже от анода перешедшее в радиатор и без обдува рассеивается без проблем. То же самое относится и к накалу. Ведь охлаждаются вентилятором только выводы накала, а коли спираль не греется, то и выводы тоже. А львиную долю остаточной температуры нити накала на себя забирает катод.
Самая сложная ситуация в связи с выключением электричества бывает в не обслуживаемых передатчиках, излучающих постоянную несущую, например вещательных. Но возникает она после восстановления электричества, когда после включения лампа не прогрелась, а в нее уже моща вдувается. Но в любительских условиях это практически не возможно, а профессиональные передатчики обычно имеют автоматику и реле времени на включение.Последний раз редактировалось RN6L; 26.01.2016 в 12:01.
73! Василий.
26.01.2016, 12:33 #1316High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
[QUOTE=RX3X;1203071]Проще говоря - при отключении обдува и всех напряжений сразу, тепло перестает отводится от поверхности лампы, и как ни странно, температура поверхности лампы повышается, хотя по факту ее уже ничего не греет. Просто НЕТ ОТВОДА ТЕПЛА.
Все так, температура радиатора и корпуса лампы повысится, но за счет чего? За счет отвода тепла от электродов лампы. Т.е. температура начинки лампы понизится!UA9KJ/6
26.01.2016, 12:39 #1317Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
УМ в корпусе от сервера Compaq
Вложение 156571
Вложение 156572
Вложение 156573ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
26.01.2016, 13:54 #1318модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
А вы когда-нибудь прислушивались к остывающей электрической плитке? Как она потрескивает?
И ни разу не видели вспученную конфорку электроплиты?
А вспучивает ее оттого, что нагревают ее часто без кастрюли! И раскаляется она докрасна! А не должна.. Ставь скорее кастрюлю с водой, и не мучай конфорку!
Интерполируя на наш случай с лампами - если положено ее эксплуатировать с положенным отводом тепла - она так и должна эксплуатироваться.
А будете эксперименты экспериментировать - кирдык ей придет.
Тут не надо быть инженером-радиолюбителем, что понять такую простую вещь.
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
26.01.2016, 14:00 #1319
26.01.2016, 14:16 #1320Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
2275Спасибо
Чтобы чаще новую покупали!
