Страница 89 из 213 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1321
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,898
    17054
    1891
    Цитата Сообщение от US4EX Посмотреть сообщение
    как-то экспериментировать не очень хочет
    Да и я в соседней теме лампу 74-ку разбил, она была с обломанными ножками..
    Стал бы я рабочую колотить..
  2. #1322
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    .А вы лампу вытаскивайте и пробуйте...языком - горячая?
    Ну вы это придумали, вот и делайте, потом расскажите, как оно.
  3. #1323
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вопрос не в том что б охлаждать лампу после снятия напряжений, а в том, чтобы выключать обдув с уже остывшей лампы, то есть после снятия накала. И только. А были ли, с точки зрения охлаждения, анодное, экранное и сеточное сняты в момент выключения накала или ранее нет НИКАКОЙ разницы.
    Для некоторых ламп так прописано в ТУ.
    Для 43 не видел, есть ли, но я выключаю вытяжку и накал одновременно. Лампа на это не жалуется Равно как на нештатное пропадание электричества на "полном ходу".
  4. #1324
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    когда КОЛИЧЕСТВО унесённых с работы на коллективку 43-х зависело от размера сумки,
    Ну а раз сейчас лампы стали дороже, вот и надо их беречь и все таки обдувать после выключения РА
  5. #1325
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    OFF
    По поводу спора о необходимости охлаждения металлостеклянных и метоллокерамических ламп после снятия всех питающих напряжений. НАДО!
    При изготовлении ЭВП применяеется специальный метал - ковар. Специально применяется там где надо иметь герметичный сплав метала со стеклом или керамикой потому что имеет близкий температурный коэффициент расширения. Очень дорогой сплав. Когда работал на предприятии иготавливающим кварцы (в прошлом веке) и зарплата инженера была 180 р. килограмм этого этого металла идущего на основание кварцедержателя стоил 47 р. И хотя при одинаковой температуре ТКР очень близок но время нагрева и остывания у стекла (керамики) и металла разное. По этому при спекании стекла с металлом производят медленный нагрев и после спекания такоеже медленное остывание. В нашем случае когда подаётся мощя на плохо прогретую лампу или резко прекращается отвод тепла от лампы возможно появление микротрещен. И причём не обязательно это будет сквозная трещина, но со временем при эксплуатации лампы при её циклах разогрева/остывания она разойдётся как скол на лобовом стекле авто от попавшего камешка (наверное многим знакомо). Трешины эти могут быть настолько микро, я бы даже сказал. пользуясь модной терминологией - наноскопичны что вакуум теряется очень медленно и лампа продолжает работать и частичная потеря вакуума воспринимается как естественный износ катода, то есть потеря крутизны и отдаваемой мощности. И за долго до полной потери вакуума лампа снимается с эксплуатации.
    Так что коллеги - если вы покупаете лампы за свои кровные то неплохо бы позаботится в своих усилителях об таймерах разогрева и остывания лампы.
    P.S. Написал это сообщение не потому что это моё личное мнение, а потому что какоето время своей трудовой деятельности пришлось заниматься вплотную вопросами спекания стекла с металлом и перелопачено много специлизированой на этом вопросе литературы.
  6. #1326
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    [QUOTE=UR5YCW;1203163]УМ в корпусе от сервера Compaq
    И дуть не надо!
  7. #1327
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    И дуть не надо!
    А в старых добрых армейских и флотских передатчиках 81-е продувались весьма прилично!
  8. #1328
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Eugen- это который ростовский, не морочьте людЯм голову. Речь идёт не о продолжении выделении тепла, а,суть, о его
    катастрофическом прибытии в лампе после снятия питающих напряжений (из-за спиральки накала) Это в 43-й то, с её
    анодом!
    Интересно, каким тогда образом эта "спиралька" умудряется рассеивать 75 ватт? Вы ничего не попутали? Точно знаете, где у 43 накал? 6,6 ампера номинал - минимум 1,5 квадрата сечения, между прочим.Вот уж точно, Val, "не морочьте людЯм голову".
    В тёмные и страшные времена, когда КОЛИЧЕСТВО унесённых с работы на коллективку 43-х зависело от размера сумки,
    проводили мы с ними ТАКИЕ эксперименты по нагреву и перегревам! Просто так, на спор. А вы?
    А у меня "Радиофизика и электроника" ТРТИ и 12 лет работы на номерном заводе в КБ, где проектировались изделия на металлокерамике в том числе.
    Извиняем, жаль только что нашей практике - вы пытаетесь противопоставить инжэнэрно-теорэтическую болтовню
    про сложные термодинамические процессы...
    Пробовали - знаем!
    Бред насчёт болтовни опускаю, непонятно ЧТО без этой болтовни вы бы тогда мешками выносили... А ваша практика - это варварство, не имеющее ничего общего с радиотехникой. И то, что лампы выдерживали ваши, с позволения сказать, эксперименты - не ваша заслуга, а тех, кто занимается с ваших слов "инжэнэрно-теорэтической болтовнёй".
    И вообще, вам правильно сказали:
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ...... пишите мемуары Валера.
    http://cq6l.ru ::
  9. #1329
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Всё как у людей.
    Пока молодые, за здоровьем не следим (и не жалуемся).
    Ну а потом - либо в клинику, либо сразу на кладбище.
  10. #1330
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Ну модификатор, что добавить! А я пойду в эфире поработаю.
  11. #1331
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    К спору об обдуве после отключения накала на ГУ-74:
    Возьмем известный усилитель ACOM-1000 (очень неплохой), так вот у него никакого обдува после отключения нет. Выключается все сразу и все. Если так критично это - думаю, реализовали бы. При этом знаю людей, у которой одна лампа верой и правдой работает 5-7 лет (от покупки до сегодняшнего дня) при ежедневном использовании. Да и у меня самого с ним никаких проблем. Есть объяснение?
  12. #1332
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Ну а потом - либо в клинику, либо на кладбище.
    Ну... не знаю, не знаю и спорить не буду на счет клинического и кладбищенского опыта, возможно у вас он и есть, только 43 в этом не примелькались в отличии от 78 и 84 котррые летят регулярно от перегрева без охлаждения.
    Кто бы показал, где в документах на 43 есть требование и описана процедура выключения, которрая так бурно здесь обсуждается?
    Пока, что есть многократно описанный опыт эксплуатации этой сверх надежной, практически не убиваемой лампы.
  13. #1333
    HB9RB
    Гость
    Каждый делает по своему ...
    Кто то сумками лампы таскает
    Свой , первый усилитель делал по аналогу МИКРОНА ... Есть такая авиационная станция ...
    Там русским по белому всё сделано ...
    P.S. не готов продолжать диалог с людьми у кого 10 ГА и сумки краденного ...
  14. #1334
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вот цитата из паспорта: Охлаждение должно подаваться до включения напряжения накала и прекращаться не ранее, чем через 5 мин. после отключения напряжения накала.
    И еще: расход воздуха для охлаждения 100 кбм/час при t 20 град. С.
    Хотя понятно, что 5 минут продувать - явный перебор. Думаю, если только после длительной работы в режиме непрерывного излучения после снятия возбуждения можно пару минут подуть под накалом. Примерно так и делал после долгой работы SSB на передачу.
    Что касается порядка отключения напряжений: последовательно экранное, анодное, смещение, накал. Или все одновременно. Это тоже из паспорта на ГУ-43Б.
    Последний раз редактировалось R9LI; 26.01.2016 в 22:00.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  15. #1335
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Обьяснение, по моему, очевидно. Это нарушение условий эксплуатации лампы, рекомендованых заводом-изготовителем.
    http://cq6l.ru ::
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
