Страница 84 из 214 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1246
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А чем катушка покрашена?
    синий цапонлак тоже бывает
    у нас по крайней мере продается без проблем
  2. #1247
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Начиная с мощности в 500 Вт никаких паяных соединений в ВЧ токоведущих шинах. Только соединение винтом и гайкой. Пайка, даже покрытая цапонлаком, начинает деградировать (пайка пористая становится - потом вплоть до искрения).
  3. #1248
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Вот я дурень, и не знал, всю жизнь паяю и паяю...
  4. #1249
    07.03.2007
    756
    318
    91
    А ACOMы и ОМ-POWERы об этом не знают и продолжают работать, работать и работать.....
  5. #1250
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Вот закончил РА на ГУ74Б:
  6. #1251
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ага, только, как не рассказ про экспедицию - так очередной OM-Power - пайку обновляют на острове - не пережил транспортировки. Или в Ameritron-ах антипаразитные резисторы с плат отваливаются.
    А в Р-118 и Р-140, наверно винты девать некуда было - все на крепеже. И ничего не отваливается, несмотря на движущиеся части внутри РА и вибрацию при транспортировке.
    После РА на ГУ-81я свое мнение изменил в сторону крепежа. Да и в РА на ГИ7Б было все паяное, но в ВЧ части контура, там где контур грелся от лампы - пайка со временем была уже не та, что при монтаже.
    P.S. Это исключительно мое мнение, я не изготавливал РА на заказ, опыт постройки РА (КВ/УКВ) на ГИ7Б ГУ43Б ГС35Б ГУ81. Сейчас эксплуатирую блок УМ Р-140 с двумя ГК71.
  7. #1252
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да экспедиционеры просто не знают о существовании такого усилителя как р-140, а то, наверняка, только его и брали бы с собой, что бы на "островах на паять"..
    Ну а что? Компактный, легкий да и мощность аж целый киловатт.
    Особенно после переделок.
  8. #1253
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Если есть возможность то паять весь ВЧ тракт очень желательно оловяно-серебрянным припоем.
    Например ПсрО 10-90 или проще 5-95. Даже на алиэкспресс можно найти но сцука дорогой..
  9. #1254
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Прошу прощения! А хде обдув? Не заметил или он как то так сделан что на фото не попал?
  10. #1255
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Видимо к крышке прикручен.
  11. #1256
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Ну как же, турбинка стоит между анодным трансом и задней стенкой, дует как положено в подвал лампы.
    Уже применяю такие турбинки в нескольких усилителях. Для ГС35Б ставил таких 2шт.
  12. #1257
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Юра, привет! Я уже ответил.
  13. #1258
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Дайте, PSE, "наколочку" где приобрести. Можно в "личку".
  14. #1259
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    И зачем? Для продажи? Типа, fine!
    И смысл тянуть такие шины на дохлый перикл?
    Насчёт переключателя согласен, а вот покраска, а ещё лучше серебрение и потом покраска - НАДА! Надо потому что потери в окисленой поверхности медной трубки достаточно существенны. Ведь ВЧ ток протекает именно по поверхности. Представьте потери в окисленой поверхности катушки всего в 1% - при 800 ВТ эти потери = 8 ВТ. Дак лучше эта мощность приложится к антенне чем будет греть катушку.
    Я после намотки катушки, за неимения возможности посеребрить, слегка протравливаю её в растворе азотной кислоты, слегка полирую драповой тряпочкой пропитаной зубной пастой, промываю сушу и покрываю клеем БФ-2 или бакелитовым лаком.
  15. #1260
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Привет!
    А вот смотрю там кое где на керамических кондёрах винты железные это плохо.
    Магнита видать нет.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
