07.01.2016, 20:02 #1291Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
07.01.2016, 20:27 #1292High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Ну почему же заливает:
73! Андрей RW9OW
07.01.2016, 20:29 #1293Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
07.01.2016, 20:35 #1294Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
Да ,действительно, был не прав! Прошу прощения....
До сих пор видел паспорта на эти реле без пиковых значений.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
09.01.2016, 10:39 #1295Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Реле эти конечно очень хорошие. Рэв15 штатно стоят в Спруте и в 310, а это гс35 и диапазоны почти 144 и 430. Но признаться не думал, что они аж до 1500 по паспорту.
А вот РЭВ16 по паспорту сколько могут? По факту у меня коммутируют на антенне мшу на двойке, где тот же кВт. Уж лет несколько...
Блин, приврал немного, в 310 реле нет совсем, но все ставят.. и я поставил...работают надежно.Последний раз редактировалось R3DE; 09.01.2016 в 10:51.
09.01.2016, 11:25 #1296High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
09.01.2016, 15:26 #1297Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
А Вы попробуйте вынуть лампу, после выключения, и конечно после после полного разряда анодного напр.
Так вот если вынуть быстро (секунд через 20-30), то анод окажется не очень горячим, зато нижняя часть
лампы просто горяченная, и потом постепенно начинает прогреваться и анод.
Т.е. это все происходит из за того, что накал и вся внутренняя конструкция лампы имеет большие температуры,
и поэтому лампу надо охлаждать после выключения. Я думаю, что про это должно где то написано, может даже
в тех. условиях эксплуатации, или еще в каких нибудь умных книжках. Кто знает дайте ссылку.RZ9OQ www.radio54.ru
23.01.2016, 21:51 #1298Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
RK3AWL --
Ну может на 3.5 и получится, но на 21 и выше умрёт однако быстро!
Благо легко реанимировать.
Чудес не бывает.Павел UA3GFX
23.01.2016, 22:13 #1299Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 23.01.2016 в 22:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.01.2016, 22:13 #1300Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
23.01.2016, 22:15 #1301Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
Можно не дуть. Но, только когда используете однородный материал баллона лампы. Например стекло(ГУ81)
Ну а если металлостекло (ГУ43Б) или металлокерамика (ГС31Б) без обдува после снятия всех напряжений НИЗЗЯ!
И не так страшна остаточная температура анода. В конце концов массивный радиатор из меди, может быть, с этой температурой и справится..
Но! Места соединения стекла и металла, или керамики и металла намного страшнее. И это по той причине, что эти разнородные материалы имеют разный коэф-нт расширения (сжатия). Т.е. по простому в этом месте будет нарушена герметизация и прощай вакуум....
PS Обдув после выключения не менее 200 сек!!!Анатолий (R3EC)
23.01.2016, 22:36 #1302Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1034
Есть такая книжица из серии ЭРА Элементы Радиоэлектронной Аппаратуры № 16 от издательства Советское Радио под названием " Генераторные металлокерамические лампы СВЧ диапазона " авторы Антипов и Мартаков , стоимостью 17 копеек и тиражом 20000 экземпляров, вот там и есть рекомендации,
найдите эту книжицу и почитайте
25.01.2016, 13:24 #1303Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Заменил стрелки на градусники. Индикатор настройки сделал на трёх светодиодах. Фальшпанель придётся переделывать.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
25.01.2016, 14:17 #1304Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Это не пиковое значение, это значение мощности, которую реле держит без коммутации.
Но тем не менее, надо с ними аккуратно. У меня одно РЭВ-14 выгорело в Р-140 с ГУ-84 внутри. Возможно из-за высокого КСВ, были проблемы с этим. Потом сделал правильную коммутацию и вот уже почти год никаких проблем. В пике УМ выдает 2кВт. Правильная коммутация в моем понимании это когда с педали или СОМ-порта сигнал РТТ идет на РА, а из РА уже контактом реле управляется трансивер.73! Василий.
25.01.2016, 14:22 #1305
2231Спасибо
