15.12.2018, 16:30 #2041
15.12.2018, 16:32 #2042
15.12.2018, 16:41 #2043Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
15.12.2018, 17:17 #2044
15.12.2018, 18:32 #2045Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,733
- 2310
- 743
15.12.2018, 20:15 #2046Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Для R9LV.
Из сундука бабушки можно ещё и не то достать.... .
Вы сами попробуйте проверить то , что у вас написано ... .
Дебаты, считаю здесь просто не уместны.
Что касается усилителей конструкции UA3GBM,
каждый увидел то что сделал бы лучше.
Для этого и создана тема.
Если и приводить не согласие, то фото в студию.Павел UA3GFX
15.12.2018, 20:21 #2047Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Что так вас всбесило? Остынте... Рекламируйте свою деятельность, а не чужую... А то на каждом шагу реклама http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F5-3/page45
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
15.12.2018, 20:41 #2048Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Хорошо,сделаю фото последнего (извините крайнего) покажу. А это я уже показывал https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...i-foto-98.html . Хотелось бы взглянуть на ваши конструкции...
15.12.2018, 20:49 #2049Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
15.12.2018, 22:01 #2050Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Почему не уместны?! УМЕСТНЫ!
Просто народ путает напряжение питания анода (анодного выпрямителя) и пиковое напряжение на аноде - ПАТАМУШТА! а) не могут его определить, пиковое напряжение на аноде расчётным путём, б) не имеют осциллографа для измерения, а если и имеют, то не имеют к нему высоковольтных щупов
(шутка).
А серьёзно - смотрим не сразу в таблицу, а предварительно читаем какое напряжение подразумевает таблица - ПИКОВОЕ!
Кому интересно и надо тот может посчитать для режима своей лампы какое пиковое напряжение может достигаться в конкретном режиме. А применительно к выбору зазора между пластинами анодного конденсатора при конструировании можно довольствоваться понятием - пиковое напряжение в любом случае не может быть больше удвоеного анодного.
То есть таблица вполне актуальна. Зная напряжение анодного источника питания умножаем его на два и выбираем необходимый зазор, и это будет с небольшим запасом.
15.12.2018, 22:26 #2051Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
15.12.2018, 23:58 #2052Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
- на конденсаторе развязанном по постоянному току пиковое напряжение в CW/SSB/FM не превышает Ua, для простоты можно считать равным Ua.
- в таблицах уже указаны рекомендованные значения зазоров для заданного пикового напряжения или VRMS( как в таблице ARRL - оно в 1.41 меньше пикового) с учетом необходимого запаса 50-100%.
Ваше эмпирическое удвоенное анодное было бы применимо к известной цифре пробивного напряжения 3КВ/мм, но не к этим таблицам.
16.12.2018, 00:20 #2053Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Не в любом случае! Без нагрузки можно получить... много...
А, если, в пи-контуре, после разделительной ёмкости... то амплитуда напряжения на конденсаторе... (нормально нагружен) равна Ua*Kисп. анодн. напряж. Примерно (с запасом) 0.9 Ua.
Там же и написано: "...следует выбирать такую схему контура, а которой лежит только высокочастотное …".
Читать книжки полезно! Особенно, если хорошо понимаешь текст!
Иногда, нужно вводить поправочный коэффициент. Такого, блин, напишут...!
Особенно - комментаторы.
Об этом UA1ATD уже успел написать. TKS!Последний раз редактировалось RV2A; 16.12.2018 в 00:25.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.12.2018, 00:57 #2054Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
умники UA1ATD и R3AR докажите расчётом и опровергните мою рекомендацию конструкторам, подыскивающих детали для своих усилителей. Тогда я напишу что вы Умники с большой буквы.
to R3AR
А если без разделительного конденсатора при последовательном питании П-контура, когда переменный конденсатор подключен непосредственно к аноду?
Впрочем расчётных данных (ну хотябы на примере тойже ГУ-43) не жду, как и фото ваших конструкций.
16.12.2018, 01:59 #2055Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А я не участвую в конкурсах, проводимых Вами. (Умники... хоть с Большой... хоть с маленькой.)
…"а, если", … ну Вы же всё написали...
Конструктор сам, выбирая схему, без моих и Ваших рекомендаций... примет меры по … соответствию зазора напряжению.
Смысл сказанного мною - ... зависит от схемы. Можно, последовательно с КПЁ включить постоянный, большой ёмкости... Тоже вариант.
Останется только переменное...
Так что "пиковое напряжение в любом случае не может быть больше удвоеного анодного.
То есть таблица вполне актуальна. Зная напряжение анодного источника питания умножаем его на два и выбираем необходимый зазор, и это будет с небольшим запасом." не совсем корректно. Без разделительного конденсатора, а ещё без дросселя, или резистора, для "снятия статики" … (перед грозой может пробивать и от антенны)…
Привет Умнику с самой большой буквы!
2231Спасибо
