Страница 128 из 214 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 3207
Like Tree2275Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1906
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Читал, что надо трубку заполнять песком, расплющивать концы трубки, чтобы песок не высыпался. Отжигать не надо. На какой-либо круглой болванке мотаете, затем высыпаете песок. Сам делал усилок на 2-х гк-71, мотал без песка. Ну сплющилась чуток, что от этого? Площадь поверхности то осталась такая же, или вам красота нужна?
  2. #1907
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,077
    1011
    284
    Чтобы песок не высыпался забивают деревянные пробки с торцов , так делается на производстве....
  3. #1908
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    А я ждал вопросов типа «как это, 500Вт из четырёх полтинников? не верю?»,
    но опять всё скатилось с трансформаторов на металлообработку. (Кто интересуется, то пусть поищет в интернете что нибудь на тему «Технология конструкционных материалов». Два первых семестра всех машиностроительных специальностей. И всё станет ясно)
  4. #1909
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Так это все PEP, или как там её, а вы расскажите в режиме CW сколько ватт, конечно не 500.
  5. #1910
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    А что, на фотографию несколькими постами ниже, трудно посмотреть?
  6. #1911
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Вроде на фото всё очевидно. Кто профи - тот вопросов не задаёт, а любители с желанием соорудить один PA для себя - как раз нюансами изготовления и интересуются (для профи эти нюансы чаще всего очевидны).
    Фото тем и хороши, что иногда проще один раз увидеть, чем сто раз прочитать описание.
  7. #1912
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    При анодном 2700 реально, при 1200 больше 220 Ватт не получается. Максимальный ток катода 0,23 А.
  8. #1913
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Так 500 Вт - с четырех, т.е. по 125 Вт с каждого. При этом рассеиваемая на аноде мощность будет около 60-70 Вт, при паспортной 40 Вт. Нагреваться конечно же будут, но все зависит от соотношения периодов приема и передачи, плюс возможно принудительное охлаждение.
  9. #1914
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Первый раз такой гордый слесарь попался, не допускаете что не все в машиностроители идут
    учиться ? Ну и третий раз - спасибо, забейте, можно не отвечать, не отвлекайтесь от рекламы )))
  10. #1915
    03.02.2006
    20,724
    10218
    5484
    Интересно, как это полтиники при анодном 2700 себя ведут?))) Обычные полтинники уже при более 1100 вольтах превращаются в печки и при интенсивной работе сгорают через час.
    Действительно - очень интересно. В свое время в конце 80-х у нас на коллективке был ящих ГУ-50 - тогда нас армия поддерживала, и этого добра было море. Пробовали разные варианты. УМ был крассический - 3 ГУ-50 с общей сеткой. Реально с 3-х полтинников чуть больше 200 вт снять не получалось.
  11. #1916
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    613
    989
    А я ждал вопросов типа......
    Хорошо, вопрос - АНОДНОЕ то какое....????
    Тут либо амперметр на РА врёт, либо показометр врёт, либо анодное завышено...Так ЧТО ж на самом деле ????
  12. #1917
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У меня УМ на 2-х ГУ-50 при 1200 В ( точно не помню уже) на аноде на диапазонах 1.8 - 3.5 - 7.0 МГц выдает 200 Вт в режиме несущей. Выше - начинает заваливать. Измерял осциллографом С1-65А на нагрузке 50 Ом и затем пересчитывал в мощность. Двойную амплитуду делил на 2, затем делил на 1,4142. Результат возводил в квадрат и затем делил на 50 Ом. Аноды конечно краснеют, но не критично. Можно в УМе включить обдув тумблером. Схема с ОС (сетки на земле гальванически). Параллельное питание. После длительного простоя пару раз было пробило лампу (ы) при включении, но без последствий.
    P.S. Но 200 Вт это уже предел. При добавлении входной мощности выходной сигнал из колокола превращался в прямоугольник при неизменной амплитуде ( передавал непрерывно точки).
  13. #1918
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Ну не совсем слесарь. Учитель слесарей. Специальность - Машиностроение, квалификация инженер-педагог. А учиться никогда не поздно, и на слесаря тоже.
    Анодное напряжение 1100В. Схема с ОС. В процессе настройки три лампы стрельнули. 500Вт было получено только но 80ть. По остальным диапазонам 350-400.
  14. #1919
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    При 1800 в на аноде сетки отгорали около их крепления -выглядело как ножом от штырей отрезали , при длительной передаче аноды прогибались и прогорали колбы . При 1100 -1200 терпят но краснеют .
  15. #1920
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Я еще понимаю, кода уважаемый Евгений взял и подал на вход своего УМ двухтоновый сигнал и плавно поднимая мощность контролировал свой сигнал осциллографом, тогда это были корректные измерения, а так - чепуха на постном масле. Показометр это не измеритель неискаженного сигнала. Проведя этот незатейливый эксперимент, он убедился, что мощность его девайса не превышает 250 Ватт.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
