Страница 124 из 213 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1846
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    ...с этого изделия, было получено 950 Вт
    Наверное ватты китайские?
  2. #1847
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    К примеру, с этого изделия, было получено 950 Вт
    Уважаемый конструктор усилителей мощности. На крайнем фото вашего РА я не увидел достаточно мощного блока питания в вашем усилителе. Откуда он возьмет амперы и вольты, чтобы выдать ватты. 950 ватт, как вы говорите! Или это в корпусе стоит только накальный трансформатор? Если учесть, что КПД вашего усилителя не может быть достаточно высоким + потери в ВКС+ и т.д. То, чтобы получить 950 ватт ( 1 Квт) в нагрузке, надо , как минимум, полторакиловаттный трансформатор для питания анодных цепей. А еще если с него брать накал и все остальные напряжения, то это будет и больше. Такой трансформатор (+ выпрямители и конденсаторы и т.д.) будет занимать как минимум половину корпуса усилителя.
    Соглашусь, что сделано очень аккуратно, со знанием дела. Сразу видно, что руки у вас растут от куда надо ))). Но...950 ватт!!! "НЕ ВЕРЮ!" (Станиславский)
    P.S. Есть у меня хороший товарищ, RU4CZ (Владимир). Тот тоже , одно время, экспериментировал с мощностью. Рассказал мне как он решил получить "чистый" 1Квт в антенне. Очередное детище было на двух ГИ-39Б. БП, что стоял под столом, он поднимал один с трудом. Также, у него, был достаточно неплохой комплект измерительной аппаратуры. Всё было поверено в соответствии с требования "военки". Тогда он служил запотехом в одной из в\ч. Короче , человек достаточно опытный и грамотный в радиотехнике. Так вот что у него получилось. При 1Квт в нагрузке потребляемая мощность от сети 220 вольт составила , без малого 3 Квт! После нескольких минут непрерывного излучения тонального сигнала в эфир, вырубилась защита в электрощите. Оказалось К,З в распредкоробке, в его комнате, по причине расплавления изоляции на проводах. Вот так! А вы говорите, что с этой "шкатулки" вы получили 950ватт. Может в импульсе?
  3. #1848
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вот так!
    http://www.qso.ru/download/tl-922.pdf
    Изображения Изображения
  4. #1849
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    У меня на фото отдельно анодник под столом стоит. Иначе, никакой стол не выдержит веса усилка. При работе телеграфом и отдачи в антенну 900 ватт в течении теста- пока (тьфу-тьфу) ничего на оплавилось. Правда, щиток в паре метров от усилка, автомат 25 А и отлельная розетка с проводом 4 квадрата.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #1850
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    ES4RZ Я опять дико извиняюсь, но хочется спросить - а где располагаются катодные цепи Вашего усилителя? Неужто прямо "на улице"?
    А давайте не только смотреть красивые фото усилителей, но и высказывать свои мнения о них и о заявленых авторами данных на них? Ветка оживится и много полезного или критического можно будет прочитать о своих конструкциях. А то - 950ватт(!!!!!!!) с трансформатором на 400ватт.
  6. #1851
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не моего, но был такой.
    Статья по замене 3-500 на ГС-35Б, а фото о трансформаторе оттуда - он в усилителе один "Ипонский".
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...22-gs-35b.html
  7. #1852
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Когда-то ( ещё в школьные годы ) видел хулиганский передатчик на одной ГУ-50, собранный на оцинкованном корыте в качестве шасси с примерно трёхкиловаттным силовиком и КПЕ с твёрдым диэлектриком в задающем...
  8. #1853
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мой хороший приятель тоже, очень красиво, переделал ТЛ922 на другие НАШи лампы, не помню какие, гдето в интернете есть видео , и даже с измерением мощности вполне приличным мощемерем до 3 кВт. И я сам лично всё видел. ... но детали уже подзабыл,. Точно помню только , что анодное у него ( родного транса, а не в сети) проваливается процентов на 30 !!!
    А ВЫ как думаете, это нормально?
    А еще один мой друг где то в 6 районе не так давно купил 922 переделанный на 2х74.
    Ну это ... просто порнография. Я бы этому передельщику.... ченить оторвал... за "мастерство".
  9. #1854
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    По поводу объекта и метода измерений. Речь идёт не о подводимой, а о выходной мощности. Измерения проводятся при помощи прибора Daiwa CM-801HP на антенной нагрузке из комплекта р/ст. Р-140.
    Корпус в котором был собран УМ на 3хГУ-72 идентичен тому в котором собираются усилители на ГУ-74Б. Тр-р, схема БП, тоже почти одинаковые. На ГУ-74Б получается что-то около 800Вт. Вес 30кг.
    Давайте сравним с чем-нибудь промышленным, хотя бы с ACOM 1000. Весит 18кг и отдаёт 900Вт. Или кто-то будет утверждать, что и ACOM кому-то и что-то «впаривает»?
    Естественно, что важна габаритная мощность тр-ра, но важно ещё и то как этот тр-р сделан. Вот поэтому ACOM1000 и весит всего 18кг. А у некоторых столы ломаются от веса! Всё зависит от технологии изготовления тр-ра. Или тот же TL-922 кто-нибудь с открытой крышкой видел? Так вот транс в нём даже поменьше того что в 3хГУ-72 будет, а ведь отдаёт КВт и не шуршит.
    Сейчас в окончательной стадии сборки находится УМ на ГУ-81М. Вес 38кг. Выдаёт КВт. Спору ведь нет? А почему? Тр-р ОСМ1,6 + накальный, а это 50% от общего веса. Вот поэтому мне больше 3хГУ-72 по душе.
    История была у меня одна с лампой ГУ-72. Реализовал я как-то УМ на 2хГУ-72, на HamRadio во Фридрихсхафене. Подключил, показал, что на выходе 650Вт. Произошёл значит обмен товара на деньги, и на том и разошлись. Звонит мне это кадр на следующий день и говорит, что мол приехал домой, подключил. Газовал весь вечер, но больше 450Вт не получил. А в оконцовке сетевой предохранитель сгорел. И типа, шо делать?
    А городишко его лежал как раз на моём обратном пути из Фридрихсхафена домой. Вот я на обратной дороге к нему и наведался. Открыл я крышку усилителя и вижу, что шина от анодного дросселя на одну из ламп отсутствует, лежит на полу корпуса. Ну я всё припаял, предохранитель поменял, включил - всё работает.
    Так представьте себе, что кадр умудрился снять с ОДНОЙ ГУ-72 450Вт! и не спалить лампу. Хотя 300Вт для одной ГУ-72 это нормально, и дуть не надо. Так что дерзайте товарищи! И не на клавиатуре, а с паяльником в руках. Толку будет больше.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 26.06.2018 в 09:13.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  10. #1855
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    "НЕ ВЕРЮ!"
    Верю, не верю- это не средство для измерений!
    Давайте загружать свои фото, а не рассуждения о вкусе устриц.
    Ещё
    Евгений, весь сыр бор из-за вашего источника анодного... .
    Сделайте фото и вопрос будет снят.
  11. #1856
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    2ГУ-72
    Новый на 3х будет к осени готов, тогда и задокументирую.
  12. #1857
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Брал у товарища этот приборчик, на одной и той же нагрузке 2 шт. ВК7-9 и С1-65 показывали приблизительно на 15-20% меньше .900 и 750 Ватт для рекламы большая разница.
  13. #1858
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Для DX сойдет, но из-за ламп поменял на Асом 1000.
    922 сделан красиво, но хило в сравнении с Р-140.
    Такой австралийский получше на русских лампах - видел несколько штук у тестовиков.
  14. #1859
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да сомнения вызывает не только трансформатор. Как можно из двух 72-х получить 750ватт?
    Давайте уж тогда показывать только фото. И ни слова о Т.Т.Д. А то как-то провокационно выглядит. Не удержишься.
  15. #1860
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А чего ж им быть плохими. DX3 = одна 78я, DX4 = пара 84-х. В обоих по три кила....
    Всё по-взрослому.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
